Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
Trafo TV
Nazwa elementu Trafo TV
Cena za szt. 20.00 do 20.00 PLN
Ilość ofert 1
17224
Trafo TV
1 20,00 PLN bez uzwojenia pierwotnego!!!, właściwie sama ramka i uzwojenie wtórne
    12 Lut 2008 16:40
17224
Trafo TV
Ilość: 1 20,00 PLN bez uzwojenia pierwotnego!!!, właściwie sama ramka i uzwojenie wtórne
fragi     12 Lut 2008 16:40
17224
Trafo TV
20,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: Trafo TV
  • Samsung LE32B530P7W - Trafo inwentra QGAH02094
    ...Witam, więc podstawione trafo 02107, nie załączało telewizora. Po wyjęciu tego i wystartowaniu TV na jednym trafo, TV włączył się z połową świetlówek i się wyłączył - jest OK. Po wstawieniu trafa o oryginalnych nr. TV działa bez zarzutów. Ps. nie wspomnę o pomiarze innych elementów i napięć, celowo...
  • Panasonic tx-32ps12p śnieży po wymianie trafo
    Witam. Po wymianie trafo tv włącza sie jak powinien tylko jest problem z sygnałem antenowym tak jak by był za słaby (jest doby sprawdzony na innym tv). Na AV (podłączona kamera) obraz jest czysty. Proszę o rade co może być przyczyną śnieżenia, na co zwrócić szczególną uwagę.
  • TV-2955 SKYTRONIC jakie to trafo
    Nie mam do nikogo pretensji. Samo życie. Ale wyjaśniłem szczegółowo że to nie to trafo. TV na tym starym poklejonym od rana hula. KURCZE ! co tu zrobić. Narobiłem się a wydawka z takim trafem to troszkę ryzyko.
  • Sprzedam trafo TV lub/i powielacz TV
    ...Sprzedam trafo TV oraz powielacz najchętniej razem. Trafo ruskie, niestety nie mogę podać typu, bo na trafie była przyklejona kartka z typem, obecnie jest przerwana i widać tylko dwie ruskie litery, niestety nie mam możliwości wystawiena fotki. Nie ma uzwojenia pierwotnego! Ale jeżeli ktoś chce się pobawić...
    Bazar Elementy elektroniczne fragi   12 Lut 2008 16:54 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 785
  • Philips Anubis - trafo W.N.
    ...Przyszedł na naprawę tv Anubis padło w nim trafo. Tv zrobiony na TDA4504 Oryginał jest AT2079/40 ( na razie nie dostępny, dopiero za 2-3 dni). Jako, że miałem 1352.5003 wstawiłem go, poszło ale.. Problem mam taki, że mam zawinięte od dołu V. Wymieniłem w nim kondensator w linii na 12n (tak jest na trafie...
  • TV JVC AV-29 TH3ENB - jakie trafo?
    ...Witam Mam taki telewizorek na stole z pływającym S2 i podejrzewam że to trafo (Tv włącza się, chodzi kilka minut i wywala niebieskie tło z powrotami potem działa zabezpieczenie przed wzrostem Ik i wyłącza sie by po chwili znowu się włączyć i tak w kółko) Niestety nie wiem jakie tu trafo siedzi (nie posiadam...
  • Siesta 2 M645TS - Czy to trafo??
    ...Witam ponownie Po wymianie trafo TV dalej próbkuje i juz zgłupiałem co jest grane w tym TV. Na żarówce wszystko działa dobrz klucz sprawny. Prosze o pomoc w szykaniu usterki coś mi sie widzi ze to wina zasilacza ale czy napewno ?? Dodano po 30 a i czy przy wymianie trafa trzeba zmieniać jakieś elementy...
  • TV Orion 28DDA (100Hz)- spalony BUH1015HI
    Witam ponownie. Wstawilem nowe trafo. TV odpalil i chodzil ok. 15 minut bez zastrzezen. Ale niestety znowu padl BUH1015. Czy moze to byc powod ze nie wstawilem BUH1015HI (oryginalnie taki tam byl) ??? Pozdrawiam.
    Początkujący Serwisanci arturfir   29 Lis 2004 22:18 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 1540
  • Grundig CUC 1826 padnięte trafo ?
    udało mi się kupić org używane trafo TV już działa ale ma zniekształcenia geometrii Chciałbym zacząć od sprawdznie czy jest regulacja w trybie serwisowym. Jeśli ktoś wie jak wejść w tryb serw CUC1826 to będę wdzięczny.
  • tv akai ct-21wdk
    witam ponownie i mam następny problem w z tym tv wstawiłem trafo tv ruszył ale nie mogę dobrać pilota prubowałem zaprogramować maka 2000 i nic nie zadziałał wie ktoś może jaki pilot do tego pasuje dodam że impulsy z odbiornika ir dochodzą do procesora z góry dzęki za każde info Pozdrawiam Darek
