Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
trafo wn
Nazwa elementu trafo wn
Cena za szt. 20.00 do 20.00 PLN
Ilość ofert 1
18318
trafo wn
2 20,00 PLN rdzeń + cewka wn (mogę dorzucić uzw. pierwotne)
    26 Cze 2008 18:56
18318
trafo wn
Ilość: 2 20,00 PLN rdzeń + cewka wn (mogę dorzucić uzw. pierwotne)
steelq     26 Cze 2008 18:56
18318
trafo wn
20,00 PLN   /   Ilość: 2
Tematy na forum dotyczące: trafo wn
  • Trafo WN z kuli plazmowej
    ...Witam. Nie wiem w jakim dziale umieścić moje pytanie to piszę tutaj. Otóż mam takie trafo WN z kuli plazmowej 779708 779709 i chciałbym na nowo zrobić jakiś generatorek WN z jego udziałem. Poprzedni ( oryginalny ) układ działał na tranzystorze c2073 NPN, niestety troche eksperymentowałem z tą płytką,...
    Początkujący Elektronicy EgnaroN   13 Wrz 2016 22:54 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 237
  • Universum Stereo FT 7101- gorący "hot" i brak WN.
    ...A co Ty właściwie zrobiłeś oprócz pisania?! Test zasilacza na żarówce? Nawet obsady scalaków nie podałeś aby jakoś dokładniej dopasować schemat i pomyśleć! Może trafo a może tylko sterowanie tranzystora WN. Może jeszcze co innego, na przykład zwarcie na zasilaniu wzmacniaczy wizyjnych jeśli to jest zza...
  • Czy można usunąć ćwierkanie trafo WN - wszystkie TV
    ...Witam wszystkich. Mam takie pytanie, czy można jakoś usunąć lub zmniejszyć uciążliwe piszczenie trafa WN? U mnie ma to miejsce w TV Graetz 28”, ale pewnie odnosi się to do wszystkich TV. Na początku (miał jakieś 2 lata) piszczało tylko jak był zimny, po rozgrzaniu ucichało. Od niedawna (ma...
    Początkujący Serwisanci Hans26   30 Kwi 2007 16:07 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 1034
  • Jakie trafo WN do SAMSUNG CX6833?
    ...Dla tak podanego modelu (bez liter na końcu) - AA2630001J = HR7680. Dziękuje serdecznie. Teraz mam taki dylemat, bo zauważyłem, że ktoś wczesniej już coś robił w tym TV i widzę klejone trafo przetwornicy... i teraz już nie wiem sam... Wydawało mi się, że to trafo WN, bo przy włączaniu wychodzą linie...
  • Kula plazmowa- trafo WN
    ...jeżeli chodzi o pierwszy problem to mogę w 100% według mnie pomóc... więc tak: jeżeli zauważyłeś pęknięcie to już wiesz co jest nie tak. Zwoje są specjalnie izolowane aby nie dostała się do nich wilgoć a dalej to już sam wiesz... też mi się coś takiego stało i dałem na kaloryfer na jakiś czas i później...
    ...Witam, mam pewien problem z kula plazmową, a konkretniej z trafem WN, wszystko chodziło wporzo aż do pewnego dnia aż kuli dałem trochę w kość, tzn. jakieś 10 min ciągłego działania. Wyłączyłem układ z sieci, sprawdziłem trafo WN (było ciepłe), poczekałem jakieś 2 minuty i znów włączyłem po jakichś...
  • Trafo wn do Transformatora Tesli - potrzebna porada.
    ...A kto Ci powiedział, że robię normalne trafo? Poza tym elektodowiczom mówię, że robię teslę na tym trafie, a zastanawia mnie skutek braku przekładki wewnątrz uzwojenia. Jeżeli pierwotnie służyła do ograniczania prądu wtórnego, to bez jego braku, poza wzrostem prądu, czy będzie to się wiązało z innymi...
  • trafo WN - czy to normalne?
    ...Witam! Zrobiłem generator HV wg. artykułu z EP 06/2000. Podłączyłem do niego jakieś trafo WN które znalazłem u wujka w warsztacie. Nie posiadająć mocniejszego TSa podłączyłem układ pod TS/10/019. Generator działa (odziwo ) daje iskre 5mm, Wszystko spoko ale... gdy chciałem przesunąć trafo WN, zauwazyłem...
    Początkujący Elektronicy christo   20 Mar 2006 20:32 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 715
  • trafo WN
    ...witam! mam 2 pytanie zwiazane z trafem WN od telewizora. gdzies czytalem ze normalne trafo WN ma na wtornym opor okolo 200ohm. moje ma prawie 800ohm (sprawdzane na 2 roznych miernikach). to raczej dobrze czy raczej zle? nastepny problem to taki czy moge to trafo podlaczyc bezposrednio (noo... przez...
  • Trafo WN do CROVN CTV B 50
    ...Kolego w poście napisałeś „Jakie jest trafo WN wysokiego napięcia w CROWN CTV B20 „ natomiast w tytule „Temat postu: Trafo WN do CROVN CTV B 50” i stąd to całe nieporozumienie, czy B20 czy też B 50. Dopiero na płycie w oznaczeniu występuje „50S.190C”....
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
