Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Transformator sieciowy
Nazwa elementu Transformator sieciowy
Cena za szt. 500.00 do 500.00 PLN
Ilość ofert 1
26357
1 500,00 PLN Uwej 230V, Uwyj 50-60-70-80V> Przekrój kolumny środkowej 64mm x 135mm
    10 Maj 2010 11:53
26357
Ilość: 1 500,00 PLN Uwej 230V, Uwyj 50-60-70-80V> Przekrój kolumny środkowej 64mm x 135mm
etel serwis rtv     10 Maj 2010 11:53
26357
500,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: Transformator sieciowy
  • Odwrotne podłączenie transformatorów sieciowych - Efekt?
    ... że mamy X transformatorów sieciowych 230/23V o wydajności prądowej 500mA. Skoro prąd jest proporcjonalny do napięcia to z sieci pobieramy 10x mniej prądu niż mamy na wyjściu transformatora (230 : 23 = 10) czyli 50mA? Przejdźmy zatem do sedna tematu. Interesuje mnie podłączenie takiego transformatora do...
    Początkujący Elektronicy MrKris1224   26 Wrz 2016 13:56 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 456
  • MV3 - Transformator sieciowy
    ... transformatora sieciowego musi wynosić 220V. MV3 ma twardy zasilacz anodowy, oznacza to że napięcie anodowe podczas maksymalnej mocy oddawanej przez stopień końcowy maleje w niewielkim stopniu. Transformator sieciowy jest przewymiarowany pod względem mocy, uzwojenie anodowe transformatora sieciowego ...
  • [Sprzedam] Sprzedam transformatory sieciowe.
    ... 17V X 2 AC 2,5V X 2 Waga 3,5 kg Cena 80 złoty + przesyłka Transformator sieciowy od amplitunera Marantz 8200111710060 HDY 1396 Między innymi 2 X 40V sprawny Waga 6,4 kg Cena 120 złoty + przesyłka Dwa transformatory sieciowe sprawne od amplitunerów Radmor model (metalowa obudowa) Cena 1 szt 50 złoty...
  • Obliczanie transformatora sieciowego - proszę o weryfikację
    ... sieciowym =230V i natężeniu ok 0,4A płynącym przez to uzwojenie (wg obliczeń) liczba zwoi to 697 a fi drutu to 0,47. Z analizy innych transformatorów dających parametry przybliżone do tych które chce osiągnąć stwierdzam iż ta liczba zwoi jest za mała a przekrój drutu za duży. Kształtki w moim transformatorze ...
  • Transformator sieciowy - za wysokie napięcie
    ... z transformatora prąd tylko w szczytach napięcia sieciowego. Wartość skuteczna takiego przebiegu (decydująca o nagrzewaniu się uzwojeń) jest znacznie większa od jego wartości średniej wyprostowanej (równej prądowi stałemu czerpanemu z prostownika). Mówiąc w uproszczeniu - obecnie na transformatorze wytraca się...
    Elektronika Retro Tomek Janiszewski   12 Gru 2012 11:04 Odpowiedzi: 38    Wyświetleń : 9333
  • Transformator sieciowy INDEL - grzeje sie
    ... transformatora, a nie od jego użytkownika. Chyba że uzwojenie sieciowe ma odczepy, np. na 220 i 240V; gdy załączymy napięcie sieci na końcówkę 240V - indukcja będzie mniejsza niż w pierwszym przypadku. Dodano po 1 W zamierzchłych czasach na rdzeniu EI84/28 produkowano transformatory sieciowe o mocy 40VA a ...
    Elektronika Retro Tomek Janiszewski   28 Lis 2011 08:00 Odpowiedzi: 23    Wyświetleń : 4886
  • Jaki transformator sieciowy do gitarowego wzmacniacza lampowego?
    ... przekraczające 300V. Trzeba więc je zredukować (najlepiej dobierając opornik włączony szeregowo z uzwojeniem anodowym transformatora sieciowego) tak aby po odjęciu spadku napięcia na transformatorze głośnikowym napięcie na anodzie i siatce ekranującej pentody ECL86 nie przekraczało 250V a moc tracona na a...
    Początkujący Naprawy Tomek Janiszewski   16 Lis 2011 23:39 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 1552
  • Sprzedam transformatory sieciowe małej mocy
    ... polskiej produkcji. - transformatory sieciowe niemieckie / solidnie wykonane / - uzwojenie sieciowe 220V - uzwojenie wtórne 2*300V - uzwojenie wtórne 150V - uzwojenie wtórne 7,2V mam 2 szt. ============================ - transformator sieciowy - uzwojenie sieciowe 220V - uzwojenie wtórne 2*2...
    Bazar Elementy elektroniczne Waldek-elektronik   02 Maj 2010 14:55 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1387
  • "Wieża" Thomson A3380 - transformator sieciowy
    ... mogą być nieprawidłowe, pomiary odbyły się na „uratowanym„ transformatorze – ALE SĄ TO TYLKO PRZYPUSZCZENIA !) można spróbować je obejść lutując sieć bezpośrednio do końcówek samego uzwojenia sieciowego, kilkumilimetrowe odcinki wyprowadzeń widać i można je ostrożnie odci...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
