Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Tranzystor BU508DF
Nazwa elementu Tranzystor BU508DF
Cena za szt. 3.00 do 3.00 PLN
Ilość ofert 1
69114
Tranzystor BU508DF
1 3,00 PLN Nowe pakowane po 25 sztuk, duży zapas, cena za sztuke do negocjacji przy wiekszej ilości.
    20 Cze 2011 17:55
69114
Tranzystor BU508DF
Ilość: 1 3,00 PLN Nowe pakowane po 25 sztuk, duży zapas, cena za sztuke do negocjacji przy wiekszej ilości.
tasior86     20 Cze 2011 17:55
69114
Tranzystor BU508DF
3,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: Tranzystor BU508DF
  • Jak poznać, czy tranzystor linii ma diodę?
    Wykonałem pomiary : tranzystor BU508DF- z diodą a bez R.( dokładany R 47Ω ) R(ce) bez R (zakres 2MΩ) - 227kΩ R(ce) z R(be) 47Ω -130kΩ
  • Zamiana tranzystora kluczującego w monitorze Optiview 15lx.
    Czy można na stałe zamienić 2SC5386 tranzystorem bu508df? Treść tematu i postu poprawiłem. Proszę na przyszłość zamieszczać tematy we właściwych działach serwisowych (patrz: ogłoszenia). Przeniosłem.
    Monitory Początkujący eustahy   30 Kwi 2008 19:06 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1209
  • Elemis 5550TM - po włączeniu piszczy - brak fonii, obrazu
    ... około 120V. Po odłączeniu żarówki i wlutowaniu tranzystora należy poprawić kiepsko wyglądające luty w zasilaczu i na odchylaniu, np. na transformatorku sterującym odchylania TR 301, na złączu cewek , żeby nie dopuścić do ponownego uszkodzenia tranzystora. Powinno się również sprawdzić kondensator uspra...
  • OTF color 445 wypalona dziura w płycie
    witam ponownie mam mały problem w tym TV był włozony jako VT401 tranzystor BU508DF mówie odrazu ze mugł byc wkładany przez mojego tate ale jezeli na schemacie jest BU508AF co moze sie stać jeżeli włoże BU508DF prosze o odpowiedz z gory dzięki pozdro all
    Początkujący Serwisanci LelokPL   05 Sty 2006 21:58 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 816
  • TRILUX TAP 2101T gorący BU508DF i zmniejszony obraz.
    ... kolegi padł taki o to TV. W środku znalazłem uszkodzony kondensator 7,5n/1,6kv który jest przy trafie wysokiego napięcia, cewkach H i tranzystorze BU508DF. Ten tranzystor także był uszkodzony. Kondensatory 47u/250v w przetwornicy, które są na napięciu 118V były wylane. Po wymianie tych kondensatorów, i wymia...
    Początkujący Serwisanci djbpm   25 Paź 2005 10:48 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 905
  • Telewizor TRONIC DCS-2011VR - problem z przetwornicą
    ... w wyniku której uszkodzone zostały 2 diody w mostku oraz BU508DF wykryłem zwarcie między nóżkami we i wyj na STR-rze.STR był założony nowy więc nie wiem co mogło być przyczyną upalenia STR5412 wymieniłem go jeszcze raz wraz z diodami i Bu508DF i znowu nic.Wywala pół mostka i tranzystor BU508DF.
    Początkujący Serwisanci pusty20   22 Wrz 2005 13:20 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 1838
  • Jaki tranzystor w Grundig ST70-2103/8 ?
    schemat ten znalazłem ale nie doczytałem się typu tranzystora. Ktoś wstawił S2000N, nie wiem czy może być za BU508DFI? Dodano po 18 Ze schematu nie wynika, aby to byl tranzystor BU508DF (z diodą). Jest to S2000N lub BU508AF.
  • Panasonic alpha2 gorący tranzystor
    ... Dodano po 1 amryk:wyszło na twoje!! Widać te telewizorki nie tolerują innych tranzystorów w odchylaniu. Oryginalnie były stosowane 2SD1439 i 2SD1441 Przeprowadzam kolejne próby i napiszę o wynikach. Dodano po 3 Testowane tranzystory: BU508DF,2508DF,BU2520DW,2SD1554 Wynik: Wybierajcie BU2508DF SOT...
  • CTV-70 SN
    Kondensator 7,8n wydaje się być dobry, reszta elementów wokuł tranzystora (BU508DF) też. Jak się przyjżałem lutom (więcej kalafoni) to wydaje mi się że tam juz był wymieniany ten tranzystor, trafopowielacz, tranzystor i dławik w zasilaczu. Ale podobno jestem pierwszym właścicielem tego TV.
    Początkujący Serwisanci scrappy   22 Paź 2004 16:14 Odpowiedzi: 21    Wyświetleń : 1131
  • Można zastosować zamiast 2SD2499 tranzystor BU508df?
    Zgadza się, trafo jest spalone, jak podstawiłem BU508DF, to było widać przeskoki iskry. Chyba nie spowodował tego, ten tranzystor BU508DF?
    Początkujący Elektronicy ewewer   27 Lip 2004 13:52 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 6709
 Szukaj w ofercie
Zamknij
