Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Tranzystor P403
Nazwa elementu Tranzystor P403
Cena za szt. 9.00 do 9.00 PLN
Ilość ofert 1
79912
Tranzystor P403
1 9,00 PLN Nowe, tranzystor radziecki.
    15 Sty 2012 19:27
79912
Tranzystor P403
Ilość: 1 9,00 PLN Nowe, tranzystor radziecki.
MARIAN7735     15 Sty 2012 19:27
79912
Tranzystor P403
9,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: Tranzystor P403
  • Amplituner stereo TOSCA 303 - spalone tranzystory- nie działa jeden kanał.
    Na wyłączonym oporność potencjometru się zmienia: 002-750 Ω Po odlutowaniu baz napięcie na t409 wacha się między 04,0-04,2mv (możliwy blad samego multimetru) nie reaguje na regulację. Chodziło o prąd spoczynkowy, mierzony między p401 - p403
    Początkujący Elektronicy max696   10 Lut 2016 14:27 Odpowiedzi: 99    Wyświetleń : 3294
    ... oporność tego potencjometru się zmienia? Jeśli tak to w jakim zakresie? Po sprawdzeniu tego, ustaw go na największą wartość. Potem odłącz tranzystory mocy (wystarczy odlutować same bazy) i po włączeniu wzmacniacza sprawdź jakie jest napięcie pomiędzy kolektorem i emiterem T409 oraz czy daje się re...
    Początkujący Elektronicy SlawekKedra   10 Lut 2016 06:08 Odpowiedzi: 99    Wyświetleń : 3294
    ...Z tego co znalazłem na elektrodzie po wymianie końcówek mocy należy ustawić prąd spoczynkowy i ustawiłem go według tego co napisał użytkownik dybas w tym temacie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic599035.html "Prąd spoczynkowy najłatwiej ustawić mierząc napięcie stałe między punktami P401-P403,...
    Początkujący Elektronicy max696   02 Lut 2016 23:29 Odpowiedzi: 99    Wyświetleń : 3294
    ... wiec wlutowałem BD911 I BD912, włączyłem i zaczęły palić sie rezystory emiterowe oraz spaliły sie BD911 i BD912. Odlutowałem końcówki mocy, wszystkie tranzystory posprawdzałem i wyglądają że są w porządku, rezystory również maja podobne parametry w porównaniu z działającym kanałem, oprócz rezystorów ...
    Początkujący Elektronicy max696   02 Lut 2016 21:53 Odpowiedzi: 99    Wyświetleń : 3294
    ... owe tranzystory i zauważyłem ze napięcie na wyjściu wynosi 30v, więc wymieniłem również resztę tranzystorów na lewym kanale razem z BC577, ale to nic nie dało, nie mogę również ustawić prądu spoczynkowego, po przyłożeniu multimetru do p401 i p403 pomiar zawsze wynosi 0,04mV. Każdy tranzystor sprawdza...
    Początkujący Elektronicy max696   31 Sty 2016 23:41 Odpowiedzi: 99    Wyświetleń : 3294
  • TOSCA 303 USTERKA
    ... sprawdź tranzystory omomierzem porównując ze sprawnym kanałem -włącz wzmacniacz bez obciążenia i zmierz napięcie stałe na wyjściu (nie powinno przekraczać kilkunastu miliwoltów) - jeżeli pojawi się napięcie stałe do sprawdzenia (podmiany) wzmacniacz różnicowy (tranzystory T403,T405) oraz tranzys...
  • Problem z toscą 303 - Palące się tranzystory końcowe.
    ...Witam. Coś mi się wydaje, że źle mierzysz ten prąd spoczynkowy. Podłącz woltomierz ustawiony na napięcie stałe (zakres ok. 200mV): 1 sonda do punktu oznaczonego jako P402 a druga sonda do punktu P404. Mając tak podłączony przyrząd reguluj potencjometrem R424 aż uzyskasz wskazanie 20÷30mV. Następnie podłącz...
  • Tranzystor OC 170 czy ma zamienniki?
    ... schematów obwodów w.cz. można użyć jeszcze P402, P410, P411, OC 171. Nie jest wskazane zastępowanie tranzystorów germanowych, krzemowymi, choć urządzenie powinno, byle jak, ale zadziałać. Parametry tranzystora OC170 Producent Philips Uke max. 20V, Ik max. 10mA, Pk max. 60mW, β80, fα...
    Elektronika Retro Darek Piczak   28 Paź 2005 13:09 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 4153
  • TOSCA 303 RATUJCIE
    ... nic nie daje tzn uszkodzony jest tranzystor BD135). Jezeli po regulacji wystepuje to nadal to samo zjawisko to odlutuj tranzystory mocy i wlacz. Jesli nadal wystepuje to zjawisko wymien tranzystory sterujace i odpal jezeli jest wszystko OK to podepnij wtedy tranzystory mocy i ustaw na nowo prad spoczynko...
    Początkujący Serwisanci janusz27   28 Sie 2005 16:56 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 1803
  • Tosca 3071 (307, 306, 303) pali rezystory
    ... wylutuj tranzystory mocy i odpal powinno działać bo wzmacniacz jest w układzie darlingtona jeżeli nadal będzie się grzały rezystory emiterowe wymień tranzystory sterujące i ten jeden termiczny chyba BD135 jeżeli nic nie będzie się działo znaczy że tranzystory mocy są KAPUT jeżeli wymieniasz tranzystor...
    Technika Sceniczna i Studyjna janusz27   12 Lip 2004 22:43 Odpowiedzi: 27    Wyświetleń : 2947
Promocja -20%
Zamknij
tme
