Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TUA2000
Nazwa elementu TUA2000
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 5
100737
TUA2000
2 0,00 PLN DIP16
    14 Paź 2012 00:53
100737
TUA2000
Ilość: 2 0,00 PLN DIP16
waco     14 Paź 2012 00:53
100737
TUA2000
0,00 PLN   /   Ilość: 2
DIP16
96120
TUA2000
2 0,00 PLN DIP16
    13 Cze 2012 08:18
96120
TUA2000
waco     13 Cze 2012 08:18
96120
TUA2000
0,00 PLN   /   Ilość: 2
DIP16
94397
TUA2000
2 0,00 PLN DIP16
    05 Cze 2012 08:18
94397
TUA2000
waco     05 Cze 2012 08:18
94397
TUA2000
0,00 PLN   /   Ilość: 2
DIP16
92748
TUA2000
2 0,00 PLN DIP16
    02 Cze 2012 16:35
92748
TUA2000
waco     02 Cze 2012 16:35
92748
TUA2000
0,00 PLN   /   Ilość: 2
DIP16
91101
TUA2000
2 0,00 PLN DIP16
    02 Cze 2012 16:33
91101
TUA2000
waco     02 Cze 2012 16:33
91101
TUA2000
0,00 PLN   /   Ilość: 2
DIP16
Tematy na forum dotyczące: TUA2000
  • Pilnie potrzebuje schemat nadajnik TV
    Slicznie dziekuje za te info. Oczywiscie czekam, moze uda ci sie znalezc cos na temat tego TUA2000. Pozdr.
    Radiotechnika Serwis Anonymous   16 Sie 2004 16:18 Odpowiedzi: 79    Wyświetleń : 44244
    ... Skoro tak dobrze znajdujesz datasheet-y, to moze wiesz, gdzie mozna by znalezc cos na temat: TUA2000. U829, TDA4440. Wszystkie te uklady siedza w tunerze TV. Za info z gory dziekuje. Oto co znalazłem na temat TDA4440 i U829. W dalszym ciągu nie ustaję w poszukiwaniach. O TUA2000 zamieszczę w najbliższym...
    Radiotechnika Serwis Panda02   14 Sie 2004 18:55 Odpowiedzi: 79    Wyświetleń : 44244
  • Projektowanie głowicy UKF na określone pasmo
    ...TUA2000 to nie tylko generator, to jest cały tuner. Więc pewnie w środku siedzi mieszacz i to taki, który "wyrobi" się przy dużej częstotliwości , jeżeli tak to pytanie o mieszacz z elementów dyskretnych nieważne. A skoro mam cały tuner, to więcej mi do szczęścia nie trzeba Zdradzę może,...
    ... Pytanko odnośnie mieszaczy: Czy mieszacz podwójnie zrównoważony (np. taki jak siedzi w UL1042) można zbudować z elementów dyskretnych (tak jak na schemacie wewnętrznym układu)? Pytam, bo w mojej okolicy w żadnym sklepie nie mogę dostać mieszaczy, które się "wyrobią" przy ponad 100MHz (przynajmniej...
    Radiotechnika Serwis Panda02   29 Lip 2004 14:00 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 3356
    ... krzkomar Mógłbyś podać jakieś dokładniejsze namiary na ten generator 0-100MHz? Zaintrygował mnie troszkę, chciałbym zobaczyć jak tam rozwiązano problem przestrajania. A tu taka koncepcja: Generator przestrajany np. 600MHz-800MHz i stały 400MHz + mieszacz + filtr. Wszystko można zrobić z elementów głowicy...
    ...Daleko nie trzeba było szukać http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/SIEMENS/TDA5660P.html http://wwww.ges.cz/sheet/t/tda5660p.pdf Skoro tak dobrze znajdujesz datasheet-y, to moze wiesz, gdzie mozna by znalezc cos na temat: TUA2000. U829, TDA4440. Wszystkie te uklady siedza w tunerze TV. Za info...
    Radiotechnika Serwis Anonymous   27 Lip 2004 15:16 Odpowiedzi: 79    Wyświetleń : 44244
  • Grundig CUC3400 wyskakują stacje
    W środku są 3 scalaki: TUA2000 SDA3202 SDA2216 Pozdrawiam Sylwek
  • TV Grundig P37-443 sterowanie
    jeżeli to 3202 to dziwne uszkodzenie jak na tą kość, ale nie wykluczam takiej możliwości. za przełączanie pasm odpowiedzialny jest układ TUA2000. W niektórych modelach głowic zamiast SDA3202 można było podstawić chyba TEA5111 ale lepiej sprawdź. W.
    TV Serwis witold świerzyński   03 Mar 2004 11:53 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 2814
  • Grundig T63-330 CTI chassis CUC 3410
    ...Dobra TV już chodzi tylko mam problem z głowicą jest po prostu niekompletna brakuje mi w niej układu w obudowie osiemnasto nóżkowej.Może ktoś ma schemat tej głowicy w mojej mam układy TUA2000-4 i 85C72 a po trzecim została tylko podstawka.Pomóżcie bo chodzi mi tylko w AV a bez tej głowicy chodzi mi tak...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
