Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Turbina
Nazwa elementu Turbina
Cena za szt. 500.00 do 500.00 PLN
Ilość ofert 1
109381
Turbina
1 500,00 PLN Opel Astra II Isuzu 99r.
    09 Paź 2013 03:22
109381
Turbina
Ilość: 1 500,00 PLN Opel Astra II Isuzu 99r.
siwusek200817     09 Paź 2013 03:22
109381
Turbina
500,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: Turbina
  • Toledo 1.9TDI 90KM AGR - Turbina a zawór N75
    ... mi się, że tak nie powinno być??? Zamówiłbym nowy N75 ale boje się, że olej z turbiny mi go uszkodzi znowu. Prosiłbym o pomoc. 1. Czy to jest turbina na 100% do regeneracji?? (zużycie powoduje pchanie oleju do N75) I turbina jest przyczyna braku mocy powyżej 120km/h??? 2. Czy mogę wymienić N75 prze...
  • Obliczanie wydajności turbiny pionowej na podstawie prędkości wiatru.
    ... Tak więc turbina HAWT 5kW będzie miała moc średnią ok. 250W. Wykorzystanie turbiny VAWT (Twój typ) jest kilka razy mniejsze, z powodu znacznie niższej sprawności: tylko część turbiny jest napędzana wiatrem - tym słabiej, im szybciej się kręci, za to przeciwległa część turbiny obraca się "pod wiatr"...
  • Turbina wiatrowa + akumulator - jak dopasowac do siebie.
    ... rad kolegów. Z uwagi, że turbiny wiatrowe do 600W to turbiny wysokoobrotowe a realna moc tych wszystkich turbin zależy w sumie od prawie identycznych warunków atmosferycznych zaryzykowałem i kupiłem turbinkę. Z tego co wyszukałem na forum to czy to będzie turbina 200W, 450W , 500W, czy 600W to jej...
  • Turbina wiatrowa + kontroler hybrydowy - ciągłe hamowanie.
    ... tyle że turbina wytwarza prąd zmienny, który bez obciążenia turbiny dochodzi nawet do 70V. Myślałem o zastosowaniu trójfazowego mostka prostowniczego i nie wiem dalej jak wyregulować napięcie by do akumulatorów dochodziło 26-27V. No i pozostaje problem odłączania i hamowania turbiny gdy akumulatory będą na...
    Energia Odnawialna Pan Szyszka   12 Sty 2015 16:28 Odpowiedzi: 23    Wyświetleń : 1803
  • Jak połączyć 2 turbiny ssące w odkurzaczu?
    ... powietrza pomiędzy turbinami i brakiem możliwości idealnej ich synchronizacji. Połączenie turbin równolegle zwiększa przepływ powietrza, zachowując podciśnienie takiego układu na poziomie zbliżonym do pojedynczej turbiny. Spotkałem się również z zastosowaniem trzech lub czterech turbin w układzie r...
  • Turbina gazowa H2O - pomysł na zabawę
    ... turbinę. Następnie gorący gaz byłby, za pomocą rur, doprowadzany do otwory ssącego turbiny tak by mógłby byś zassany i sprężony z powrotem w komorze spalania. Po takim zabiegu zewnętrzne źródło zasilania mogłoby zostać odłączone, a turbina pracowałaby samodzielnie. By utrzymać temperaturę pracy turbiny...
  • Turbina Tesli z dysku twardego
    ... że turbina Tesli, jakkolwiek w użyciu przemysłowym nie ma tych zalet, jakie ma turbina Parsonsa, to dla amatora jest to jedyny typ turbiny, jaki można sensownie wykonać w domu. Owszem, można próbować wykonywac jednostopniowe modele z kołami łopatkowymi, ale zrobienie koła łopatkowego do turbiny tak, ...
  • Laguna II 1.9 DCI po wymianie turbiny nie chce jeździć.
    ... ciśnienia spowodował ze turbina sie " rozchodziła" i zaczeła pracować prawidłowo. Przestrzegam wszystkih przed regenaracją turbin o zmiennej geometri. Drugi mój klient, z taka samą turbiną po regeneracji w tym samym warsztacie miał problem po 20 km , turbina sie rozsypała , zareklamował ,...
    Samochody Elektryka i elektronika genek1000   03 Mar 2010 10:14 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 18268
  • Turbina wiatrowa air X400-napięcie ładowania.
    ... po czym turbina wyhamowała. Kontrolka zapala się kiedy turbina zaczyna ładować, jeżeli akumulator będzie miał 11V a turbina będzie pracowała to zapali się przy 11V, to nie ma znaczenia. trzeba zaznaczyć że sam fakt zapalenia się kontrolki nie oznacza ładowania, jest moment pracy tej turbiny kiedy o...
    Elektro Maszyny i Urządzenia Kapitan-widelec   11 Lis 2009 23:14 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 3540
  • VW Golf IV (AHF) - Problem z turbiną na niskich obrotach
    ... w przewodzie podciśnienia między turbiną a zaworkiem N75. Jeszcze dodam, ze nie jestem w stanie ręką ruszyć tej lancy miedzy mieszkeim przy turbinie a turbiną. Teraz moje pytanie. auto stało tydzień na deszczu i czy jest mozliwość, zę ten mieszek co steruje turbiną jest zatarty?? czy nie powinien być...
    Samochody Elektryka i elektronika marek_gabrys   07 Wrz 2007 20:15 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 2994
