Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Turbina Mitsubishi
Nazwa elementu Turbina Mitsubishi
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
3589
Turbina Mitsubishi
1 0,00 PLN TF 035-1 /980326003/49135-03130
    10 Mar 2006 10:38
3589
Turbina Mitsubishi
Ilość: 1 0,00 PLN TF 035-1 /980326003/49135-03130
wert110     10 Mar 2006 10:38
3589
Turbina Mitsubishi
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: Turbina Mitsubishi
  • mitsubishi carisma 1.9 - Silnik przestał dawać się gasić nawet po wyjęciu klucza
    ... Ciebie się objawia awaria turbiny ? Objawy przez Ciebie są typowe dla turbiny, olej z turbiny idzie do silnika i albo trzeba zdusić silnik albo poczekać aż się olej wypali (przy okazji idzie dym z rury wydechowej). Niestety kończy się to w najlepszym wypadku tylko naprawą turbiny (u mnie musiałem wymieni...
    Samochody Początkujący zieja   13 Mar 2015 13:46 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 1254
  • CANTER, MITSUBISHI, FUSO - Usterka z nastawnikiem turbiny canter fuso 2007r 3C15
    ... i ustawienie odbojnika. Oprócz tego ustawienie ciśnienia turbiny przy uwzględnieniu współczynników korekcyjnych. Również opisane w serwisówce. Prawie wszystkie egzemplarze tego modelu trafiały na rynek z wadliwie ustawionym ciśnieniem na turbinie co powoduje przejście auta w tryb awaryjny. W tej chwili p...
    Samochody Elektryka i elektronika Gerri   03 Lip 2014 12:09 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 2913
  • Mitsubishi Canter 3.0 TDI rocznik 2002 słabnie na wyższych obrotach
    ... turbiny - tam było praktycznie wszystko zapchane. Nie wiem czy dobrze zrobiliśmy ale wleliśmy w rurkę płyn hamulcowy i dość długi czas ją płukaliśmy zakrywając otwory z obu stron - to co z niej wyleciało - ufff masakra teraz jest czyściutka jak nowa. Pędzelkiem i płynem umyliśmy wylot z turbiny. Następni...
    Samochody Mechanika lordjim78   16 Mar 2012 03:14 Odpowiedzi: 46    Wyświetleń : 18011
  • canter fuso euro 5 silnik iveco 150 KM sterowanie turbiny
    ... duża ingerencja doładowania) Kilka razy diagnozowałem ten Euro5, ale sterowaniu turbiny bliżej się nie przyglądałem. Zakładam, że jest jak w Euro4 - bo rewelacyjnych różnic pomiędzy tymi silnikami nie ma. Tak więc turbina o zmiennej geometrii w tym aucie miała już fabrycznie ustawione zbyt wysokie ciś...
  • Mitsubishi spice star 1,9 did nie można zgasić.
    ... ponownie, problem rozwiązany, ale napisze dla potomnych.W interculerze zalegało 1,5 litra oleju, dostał się tam na pewno z uszkodzonej turbiny. Jak zamontowałem nową turbinę, ta przy przygazówce popchnęła olej z interculera na przepustnicę, samochód dostał samozapłonu i tak to można wyjaśnić. Po oczysz...
    Samochody Elektryka i elektronika kristofsid   31 Lip 2010 15:24 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 1369
  • Mitsubishi Pajero ll -problem z turbiną
    ... odpowiedź przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Powiedzcie mi jeszcze czy gdy zdjąłem przewód zasilający intercooler, zwiększyłem obroty silnika do 3000 , a turbina nie pracowała tak jak powinna nawet pomimo ręcznego przestawiania tego cięgna-to czy może być to również jakieś uszkodzenie turbiny?
    Samochody Mechanika arkadiustr   19 Cze 2010 20:49 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 6152
    ...http://obrazki.elektroda.net/8_1276937215_thumb.jpg Jest to zawór upustowy spalin (wypuszcza spaliny omijając wirnik turbiny). Służy do ograniczania maksymalnego ciśnienia doładowania i nim jest sterowany. Otwiera się np. przy ciśnieniu 0.8 bar. Skoro twierdzisz że dźwignia porusza się bez żadnych oporów...
    Samochody Mechanika Anonymous   19 Cze 2010 10:47 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 6152
    ... nie dobrze? Owy regulator również ma straszne luzy osiowe.Teraz sobie pomyślałem, że mógłbym podać jakieś ciśnienie z zwykłej sprężarki do króćca tego ustrojstwa i zobaczyć jak się zachowuje. Oryginalnie do króćca podawane jest ciśnienie z wyjścia turbiny (po czym wysnułem, że to jakaś regulacja).
    Samochody Mechanika arkadiustr   19 Cze 2010 10:33 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 6152
  • Mitsubishi Space Star 1,9 DiD 2001r - spadek mocy...
    ... powietrza czysty, ogolnie na pierwszy rzut oka OK. Bardzo mocno "spocony" olejem uklad strerujacy przepustnica na obiegu powietrza do turbiny. Olej nie cieknie ale w tym miejscu mocno obkleil przewody i sam uklad przepustnicy. Czy macie jakies pomysly? Od czego zaczac? Coz to moze byc? Ki...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
