Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
U2008B
Nazwa elementu U2008B
Cena za szt. 3.50 do 3.50 PLN
Ilość ofert 1
12953
U2008B
40 3,50 PLN Układ scalony Thyrystor Phase Control TFK DIP08
    18 Lis 2006 12:02
12953
U2008B
Ilość: 40 3,50 PLN Układ scalony Thyrystor Phase Control TFK DIP08
Magellan79     18 Lis 2006 12:02
12953
U2008B
3,50 PLN   /   Ilość: 40
Tematy na forum dotyczące: U2008B
  • Układ U2008b - jak sterować napięciem 0-10V ?
    ...Witam mam potrzebuję zbudować regulator mocy najlepiej na układzie U2008b sterowany napięciem 0-10V. Z tego co się doczytałem układ U2008b jest następcą układu TEA1007 choć układy nie są zamienne. Układ TEA1007 dało się sterować napięciem 0-10V. Niestety układ jest praktycznie nieosiągalny i chcę wykorzystać...
    Początkujący Elektronicy dioda_007   20 Maj 2015 07:34 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 765
  • Softstart na U2008B, nie działa
    ...Witajcie Zbudowałem układ softstartu opartego na regulatorze U2008B. Jednak nie wiem dlaczego, nie działa. Przy obciążeniu go żarówką 15W przy załączeniu układu do sieci żarówka na ułamek sekundy się rozjaśnia i natychmiast gaśnie. Myślałem że to może po prostu jest za mała wartość obciążenia (de facto...
    Projektowanie Układów MikuśEmo   01 Paź 2013 10:04 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 2997
  • U2008B + ATMega - jak połączyć?
    Witam. Chciałbym zrobić regulator obrotów wentylatora na ATMedze, ale żeby nie bawić się w detekcję zera chciałbym zastosować U2008B. Moje pytanie brzmi jak połączyć go z Atmegą? Czy można n.3 U2008B podłączyć do wyjścia uC przez jakiś optotriak i sterować sygnałem PWM?
  • U2008B duże trafo oscylacje triaka Pomocy :)
    ...Witam, jeszcze raz ukłąd na U2008B, zrobiony wg płytki Binkom, do tej pory działał dobrze. ale przyszedł czas na większe trafo HV i układ powiedział że ma to w d... i nie będzie działał jak bozia przykazała. \http://obrazki.elektroda.net/3_1230396776_thumb.jpghttp://obrazki.elektroda.net/89_1230396174_thumb.jpghttp://obrazki.elektroda.net/100_1230396187_thumb.jpg cuda...
    Elektro Maszyny i Urządzenia Buba44   27 Gru 2008 17:58 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 4374
  • Jak sterować tyrystorami za pomocą U2008B
    ...Witam i proszę o podpowiedź. Zrobiłem układ sterowania fazowego na U2008B, wersja prosta, z soft startem, bez kompensacji. Działa bez zarzutu. Niestety triak przy obciążeniu które podłączam (zestaw żarówek 4-6kW) grzeje się niemiłosiernie, a ze względu na duży za przeproszeniem syf w powietrzu tam,...
    Elektro Maszyny i Urządzenia mareszym   11 Mar 2008 09:50 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 3768
  • Regulacja mocy - co lepsze: KDSF55 czy U2008B ?
    ...Witam serdecznie. Musze regulować obroty silnika komutatorowego 1600W. Do tej pory stosowałem aplikację układu U2008B z triakiem BTA24. Obecnie będę przerabiał układ. Przy tej okazji znalazłem w necie układ KDSF55 http://www.nikomp.com.pl/opisy/UXK00/UXKSF550.htm Nie wiem co lepiej zastosować. Ktoś...
    Projektowanie Układów Prodig   28 Lis 2007 21:12 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 2165
  • u2008b + moc4011 bardzo pilnie
    ...Witam, proszę o pomoc. Cały dzień siedzę już na forum (wiele się nauczyłem), chociaż początkujący całkiem nie jestem. Opracowuje system mikroprocesorowy, który poza licznymi zadaniami które wykonuje, ma również sterować jasnością oświetlenia. Ściemniacze będę budował na układzie u2008b (zmodyfikowałem...
    Projektowanie Układów chomik1982   28 Cze 2007 21:41 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 2295
  • Sterowanie U2008B z mikrokontrolera
    ...Układ U2008B jest o tyle ciekawy, że pozwala sterować obciążeniem indukcyjnym (nieczuły na przesunięcie fazy U - I), ma układ softastartu, ma też układ detekcji i reakcji na przeciążenie. A największa jego zaleta to to, że kosztuje 6 zł i nie trzeba zajmować się nim co 20 ms, tak jak to w przypadku bezpośredniego...
    ...Chciałbym wykonać układ do sterowania fazowego kontrolowany przez sterowniczek na AT89S52. Mam pomysł, żeby wykorzystać gotowy układ U2008B. Układ ten ma już detekcję zera i zabezpieczenie przed przeciążeniem. Problem w tym, że nie wiem jak z kolei uzyskać separację między procesorem a U2008B. Z tego...
  • problem z U2008B
    ...Witam, mam pewien problem z ukladem do sterowanie silnika. Mianowicie kupilem sobie U2008B, ktory ma sterowac triakiem a ten z kolei silnikiem. Problem w tym, ze w plikach PDF producenta http://www.elektro-obecnice.cz/data/pdf/U/U2008B.pdf ( ten sie szybko laduje ) lub http://www.atmel.fi/dyn/resources/prod_documents/doc4712.pdf...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
