Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
U2400B
Nazwa elementu U2400B
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
16793
U2400B
1 0,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16793
U2400B
Ilość: 1 0,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16793
U2400B
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: U2400B
  • Modyfikacja miniładowarki NE 115 na U2400B, zmiana T i I
    ...Zmodyfikowałem ładowarkę ogniw Ni-Cd i Ni-Mh na bazie układu U2400B. Ładowarka w założeniu ma ładować dwa ogniwa połączone szeregowo o pojemności do 2700 mAh (z możliwością ewentualnej zmiany prądu ładowania) w przypadku większych pojemności). Układ pracuje z użyciem wewnętrznego zegara o częstotliwości...
    Zasilacze, ładowarki dreaper   04 Lip 2010 23:15 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 1892
  • Ładowarka akumalatorów U2400B
    ...Witam. Zbudowałem ładowarkę jak na schemacie. Ma ona służyć do ładowania 4 lub 6 akumulatorków AA o pojemności 2500mAh (Energizer) do aparatu fotograficznego Canon EOS 350D. Przy konstruowaniu zrezygnowałem z przełączania minimalnego napięcia rozładowania i zastosowałem stałą wartość R6 jak dla 5 ogniw....
    Projektowanie Układów Krzychu7   19 Gru 2006 09:54 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 3197
  • ładowarka do wkrętarki
    ...Cześć Jeśli chcesz ładować 2 zestawy akumulatorów jednocześnie, to chyba nie jest to najlepszy pomysł - nie będziesz mógł kontrolować procesu ładowania jednego z zestawów. Musiałbyś użyć dwóch ładowarek. Układów do ładowania akumulatorów jest sporo, np. U2400B, który rozładowuje akumulatory przed ładowaniem,...
    Projektowanie Układów BC109B   19 Maj 2005 19:15 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 2510
  • mikrokontroler i bateryjne podtrzymanie ukladu
    ...Czesc Mozesz zrobic tak - wpinasz diode w szereg z zasilaniem (anoda od strony stabilizatora, katoda od strony mikrokontrolera), do katody tej diody dolaczasz + akumulatorow przez druga diode (katoda do mikrokontrolera od dstrony pierwszej diody, anoda do akumulatorow)- najlepiej zastosowac diody germanowe....
  • jeszcze raz o ładowarkach...
    Zbudowałem ładowarkę na układzie U2400B Jest to starsza wersja układu U2402B ale ma możliwość wstępnego rozładowania akumulatorków, jest tani i może uda Ci się jeszcze układ kupić .Na forum już o tym było: www.elektroda.pl/rtvforum/topic26189.html
  • ładowarka do ni cd 24V 1.7Ah
    ...Pewnym problemem będzie napięcie - układ U2400B dopuszcza nie więcej, niż 27V na końcówce sterującej ładowaniem (i rozsądnie jest nie przekraczać 20V), a akumulatory potrzebują, żeby było tam do 32V - pewnie najprościej to załatwić dodając tranzystor w układzie WB. Napięcia na wejściach U2400B są do...
  • Ladowarka akumulatorków 16xR6 650mAh
    ...W Elektronik Hobby nr.6 z roku 1993 jest schemat ładowarki na 10 ogniw NiCd z możliwością rozbudowy do 20. Jak na owe czasy był to projekt nowatorski,ponieważ sercem urządzenia jest U2400B,wtedy nie do zdobycia. Możesz na podstawie schematu aplikacyjnego U2400B sam coś zrobić. Jeśli będą kłopoty,wyślę...
  • Ładowarka akumulatorów Ni-MH
    osobiscie mam ladowarke zrobiona na ukaldzie U2400B laduje nia pakiet 6 akku NiMH o pojemnosci 1400 do 1500 mAh i od 3 lat jestem z niej zadowolony mozesz wykozystac tez aplikacje ukladow U2402B MAX 712 MAX 713 LM3674 na ewentualne pytania postaram sie odpowiedziec
  • Ładowarka do akumulatorków
    U2400B poszukaj są schematy "fabryczne" i bardzo dobrze pracuje.Mam też taką (zrobioną) na tym scalaku i jestem zadowolony.Nordelektronik ma też w swoich zestawach na tym układzie (zmień tylko tyrystory - lepiej pracuje).
  • ładowarka NiCd 7,2 V 2000mA???
    Polecam U2400B jeden scalaczek trochę innych elementów i gotowa.
 Szukaj w ofercie
