Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
UCY7407
Nazwa elementu UCY7407
Cena za szt. 0.00 do 0.50 PLN
Ilość ofert 6
101323
UCY7407
1 0,00 PLN CEMI
    14 Paź 2012 00:53
101323
UCY7407
Ilość: 1 0,00 PLN CEMI
waco     14 Paź 2012 00:53
101323
UCY7407
0,00 PLN   /   Ilość: 1
CEMI
96706
UCY7407
1 0,00 PLN CEMI
    13 Cze 2012 08:18
96706
UCY7407
waco     13 Cze 2012 08:18
96706
UCY7407
0,00 PLN   /   Ilość: 1
CEMI
94983
UCY7407
1 0,00 PLN CEMI
    05 Cze 2012 08:18
94983
UCY7407
waco     05 Cze 2012 08:18
94983
UCY7407
0,00 PLN   /   Ilość: 1
CEMI
93334
UCY7407
1 0,00 PLN CEMI
    02 Cze 2012 16:35
93334
UCY7407
waco     02 Cze 2012 16:35
93334
UCY7407
0,00 PLN   /   Ilość: 1
CEMI
91687
UCY7407
1 0,00 PLN CEMI
    02 Cze 2012 16:33
91687
UCY7407
waco     02 Cze 2012 16:33
91687
UCY7407
0,00 PLN   /   Ilość: 1
CEMI
23850
UCY7407
1 0,50 PLN
    15 Wrz 2009 16:07
23850
UCY7407
Ilość: 1 0,50 PLN
tttggg     15 Wrz 2009 16:07
23850
UCY7407
0,50 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: UCY7407
  • DIORA AS502 -wyłącza się w STANDBY
    ...ale to jest tak - zauważyłem że gdy dam nową pamięć to przez około 30 min jest ok. a potem tak jak by jakieś głupoty dostawał do pamięci i wariował - nie wiem co robić - no zobaczę jeszcze raz te luty w polskich sprzętach to ścieżki nie są najlepszej jakości lubię się po poruszeniu elementu poodrywać...
  • Diora ws502 - jest bardzo dużo szumów. Jak to wyeliminować?
    ...Tak też myślałem odnośnie wymiany Tda8425 na inny, ale chciałem sie upewnić. Co do szumów to jestem w 100% pewny że to wzmacniacz, ponieważ szumi jak nic nie jest podłączone oraz zaraz po włączeniu, jak jest w stand by. Jak odłączyłem końcówkę od przedwcmacniacza to nie szumiał. więc chyba wychodzi...
  • Szukam schematu progrmatora z zewn. zasilaniem do PIC16F628
    1. Autor: David Tait http://www.nomad.ee/PIC/cpp.gif A tutaj jest uwaga! jest tam błąd przy numeracji we/wy jednej bramki. Chodzi o nóżki 12 i 13 układu UCY7407. Płytka do tego wystarczy uniwersalna.
  • DIORA as502
    napięcia na BD 136 są na baza, emiter po 5V, kolektor 0,9V, BD podstawiałem ale nic się nie zmieniło. Czy powinienem podstawić tego UCY7407, czy raczej podejrzewać procka?
  • Diora AWS 504 - problem
    ...Witam Sprawe przełącznika mamy już za sobą. Co do grzejącej się elki...jeżeli wymieniłeś ją na nową i grzeje się to albo wstawiłeś ją odwrotnie albo ma za małe napięcie pracy (sprawdź na jakie napięcie był stary kondensator-musi być takie samo albo wyższe, nigdy nie mniejsze) C289 powinien mieć wartość...
  • I2C przez LPT
    ...Ja stosuję bardzo prosty konwerter TTL - I2C na port LPT na scalaku UCY7407(1 zł) i dwóch rezystorach 4k7 (4 gr). Piny sterujące 14 SCL wejście 11, 16 wyjście SDA 12 wejście. 18 Masa, Zasilanie +4,3V to piny 2,3,4,5 z czterema diodami 1N4148(0,25 zł). Aha wtyczka męska 25P - (ok. 2 zł) Do sterowania...
  • jumbotronic HC 2104R
    ...cze.... telewizor zbudowany jest na procku ETRON LK-5140 47C434N3147 a nad tym prockiem jest płytka na której jest scalak M 51397AP i własnie gdzies z tej okolicy oderwały mi sie przewody. przewody sa w wiązce na płytce telegazety są scalaki : PCF 80C49 PL154; SDA 5243/H (na tym scalaku była naklejka...
  • TUNER DIORY AWS502
    Witam To stary już temat ale do wszystkich zainteresowanych przyczyną nie załączania się odbiornika był uszk. UCY7407
Promocja -20%
Zamknij
tme
