Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
74f74
Nazwa elementu 74f74
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 3
17158
74f74
20 0,00 PLN nowy
    02 Lut 2008 09:09
17158
74f74
Ilość: 20 0,00 PLN nowy
adam2110     02 Lut 2008 09:09
17158
74f74
0,00 PLN   /   Ilość: 20
nowy
17030
74f74
20 0,00 PLN nowy
    20 Sty 2008 19:02
17030
74f74
adam2110     20 Sty 2008 19:02
17030
74f74
nowy
16940
74f74
20 0,00 PLN nowy
    20 Sty 2008 18:59
16940
74f74
adam2110     20 Sty 2008 18:59
16940
74f74
nowy
Tematy na forum dotyczące: 74f74
  • Częstościomierz NE038PC firmy Nord Elektronik - czy ktoś składał?
    ...Musisz pobudzić czymś liczniki 74F74 i 74HC393. Ten pierwszy jest w wersji F bu mógł pracować do ~120MHz. Przerzutniki typu D w 74F74 pracują jako liczniki typu T czyli są dzielnikami przez 2. Wewnątrz F74 masz dwa przerzutniki D. Czyli zakładając, że na wejście wprowadzasz syganał o czestotliwości 1000Hz...
    Chyba sam coś skopałem, jak się człowiek spieszy to się diabeł cieszy. Założyłem 2 układy odwrotnie i chyba ubiłem 74HC393 (nie wiem jak z 74F74 bo taki był ten drugi). Po zamianie we właściwe podstawki 393 grzeje się, 74F74 nie. Wymienię 393 i będę walczył dalej.
  • Wzmacniacz 10Hz - 100MHz, układ na scalaku MC10116
    ...Zamieściłem kilka lat temu szkic w poście: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=572202&highlight= Wiem że to wykopaliska i temat jest zablokowany ale zwróciłem uwagę że obrazek jest ściągany od czasu do czasu, a układ wymaga uwag.Myślę że przydatne będą wyjaśnienia dla mniej zaawansowanych...
    Projektowanie Układów twazny   06 Mar 2011 12:43 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 5810
  • Radio Cyfrowe z komputera : projekt SDR1000 i Flex Radio
    uklady 74AC74, jak rowniez szybkie TTL 74F74 i 74S74 powinienes dostac w firmie SEMICONDUCTORS BANK Ltd. WARSZAWA ul. Hoża 35 tel/fax (22) 621 29 04 http://www.semiconductors.com.pl/index.asp?HScreen=768
  • Miernik pojemności dla kondensatorów...
    ...Mógłbym podać dane dot. miernika indukcyjności lecz: 1. schemat miernika nie posiada jeszcze ostatniej zmiany, 2. nie wiem jak to tu umieścić! Co do ogólnego zarysu to generator jest typowym Collpits'em (chyba tak się to pisze). W zakresie pomiarowym osiąga od 1 - 40MHz. Częstotliwość jest dzielona przez...
  • ATMega8 - pomiar częstotliwości (bascom)
    ...No, tak dobrze to nie jest. AVR-y (a w nich timery) nie mogą poprawnie zliczać impulsów o częstotliwości większej niż połowa częstotliwości zegara zakladając na wejsciu wypełnienie przebiegu 50%. Niezbędne będzie zatem zastosowanie preskalera. Proponowałbym ATMEGA8 z kwarcem 16MHz i z prescalerem /4...
  • Miernik poziomu wykonany na mikrokontrolerze
    ...Obawiam się, że 74HC132 może nie wyciągnie 110MHz. Pojemności w podanym przedziale są małe. Jeżeli sonda pojemnościwa jest czystą pojemnością to chyba zastosowałbym przetwornik C/f w postaci generatora w. cz. z cewką. Do pomiaru częstotliwości potrzebny byłby uC o dużej częstotliwości taktowania (pomimo,...
  • Częstotliwościomierz 100Mhz z automatyczną zmianą zakresów
    ...Miernik którego schemat zamieszczono w załączniku posiada zakres raczej 100kHz a nie 100MHz (74192 nie przełknie 100MHz). 74192 faktycznie sobie nie poradzi, ale 74F192 owszem. Zwykły 74192 pracuje zdaje się do 30MHz. Problemem może być zdobycie układów TTL w wersji F. A z problemem tym poradziłem...
  • Jaki wybrać tranzystor w.cz.
    ...Ten układ to nie najlepszy wybór - będzie stanowił dość silne obciążenie pojemnościowe dla badanego układu. Ja jako stopień wejściowy do PLL na 100MHz z dzielnikami na 74F74 stosowałem wzmacniacz różnicowy + wtórnik na 3xBC547, nawet to to działało, sygnał wejściowy miał amplitudę mniejszą niż 100mV,...
  • Jak zrobić prosty on - off?
    Do masy musisz podłaczyć PRE i CLR a w drugim niewykorzystanym przerzutniku PRE, CLR, D i CLK Po co Ci w tym układzie "aż" 74F74? Popatrz dobrze i pomyśl: czy ta dioda będzie na pewno świeciła?
    Początkujący Elektronicy Ski Man   12 Sty 2004 17:27 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 8137
 Szukaj w ofercie
