Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
74HC00N
Nazwa elementu 74HC00N
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
24794
74HC00N
0 0,00 PLN
    23 Lis 2009 15:03
24794
74HC00N
Ilość: 0 0,00 PLN
_PREDATOR_     23 Lis 2009 15:03
24794
74HC00N
0,00 PLN   /   Ilość: 0
Tematy na forum dotyczące: 74HC00N
  • Oscyloskop DB510A uszkodzony kalibrator
    ...To ogólnie dla układu 74HC00N, a w przedmiotowym oscyloskopie jest to wartość 5.0V nominalnie. Z karty katalogowej odczytane jest 5V http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc00.pdf W oscyloskopie jest 5,1V, gdyż taka zenerka tam jest. Dopuszczalna tolerancja to ±5%, czyli od 4,75V do 5,25V. Wobec...
    ...To ogólnie dla układu 74HC00N, a w przedmiotowym oscyloskopie jest to wartość 5.0V nominalnie. Z karty katalogowej odczytane jest 5V http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc00.pdf W oscyloskopie jest 5,1V, gdyż taka zenerka tam jest. Ale wzrasta on dynamicznie - zauważ masz tam na dwóch bramkach tego...
    ...Napięcie zasilania jest z zakresu 2-6V, przy czym nominalne 5. To ogólnie dla układu 74HC00N, a w przedmiotowym oscyloskopie jest to wartość 5.0V nominalnie. Pobór prądu nie jest za duży, gdyż nie występuje spadek napięcia. Ale wzrasta on dynamicznie - zauważ masz tam na dwóch bramkach tego układu...
  • Sterownik silnika krokowego atmega8 + irfz44n
    ...Myślę, że z 10kHz przełączaniem cewek i z 20-30 kHz samym PWM. Dorobiłem negację, tak żeby załączało się dodatnim napięciem mostek i pseudo zabezpieczenie przed załączeniem obu kierunków jednocześnie ( ma się rozłączać przekaźnik ). Nie wiem czy to wina symulatora czy nie ale wydaje mi się że prąd...
    Początkujący Naprawy Piotrek992   09 Lip 2012 16:35 Odpowiedzi: 25    Wyświetleń : 6032
  • [Sprzedam] Posiadam części z czytnika liniału i inne
    ...Części są dobre i pochodzą z czytnika link o nim http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1747685&highlight= w którym powylatywały mikro przyciski tak więc reszta jest dobra która podaje niżej ICM7228AIPI - sztuk 2 DS1220Y-200- sztuk 1 74LS175N - sztuk 2 SN74HC244N - sztuk 1 74LS14N...
    Bazar Elementy elektroniczne jarcys   18 Lut 2011 19:24 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 872
  • Bezprzewodowe łącze laserowe nie działa...
    ...Witam chciałbym reaktywować ten temat gdyż również mam problem z tym łączem...generator, który jest w nim umieszczony(oparty na układzie 74HC00N) nie generuje żadnego przebiegu(podłączałem go pod oscylokop)...podpinałem nawet dwa generatory zewnętrzne, jeden poza RS232 czyli na samo wejście bramki mnożącej...
    Optoelektronika Mały elektronik   23 Kwi 2009 18:53 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1326
  • [AtTiny2313]-Miernik częstotliwości - problem
    ...Witam. Zakupiłem sobie pcb do zestawu Avt 3003 i po zmontowaniu pojawił się problem mianowicie. Pomiar do wartości mniej niż 200 kHz jest ok a jak uzyska się tą granice lub poda więcej na wejście podaje bzdury. W spisie jest 74s00 zastosowałem 74hc00n 74s74 zastosowałem 74hc74b1 Schemat...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
