Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
74HC14
Nazwa elementu 74HC14
Cena za szt. 1.00 do 1.00 PLN
Ilość ofert 1
9353
74HC14
6 1,00 PLN nowy
    26 Cze 2006 22:28
9353
74HC14
Ilość: 6 1,00 PLN nowy
tytanik1     26 Cze 2006 22:28
9353
74HC14
1,00 PLN   /   Ilość: 6
nowy
Tematy na forum dotyczące: 74HC14
  • Zamiennik dla układu 74HC14
    ...Akurat "Inverting" nie jest problemem, bo oba układy są sześciokrotną bramką NOT Schmitta, czyli odwracającą z histerezą, i numer "14" w symbolu biorą za podstawową rodziną TTL, czyli za układem 7414. Różnice wynikają z rodzin układów cyfrowych: - 74HC14 - rodzina HCMOS, zasilanie...
    ...Witam. Czy mogę zamiast układu 74HC14 użyć MM74C14? MM74C14: http://www.play.com.br/datasheet/MM74C14.pdf 74HC14: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf Wg. datasheetów to niby to samo, niepokoi mnie tylko to "inverting" (odwracający). Konkretnie potrzebne mi to do tego: http://obrazki.elektroda.pl/8865647200_1353939742_thumb.jpg Tj....
    Projektowanie Układów Chrusta   26 Lis 2012 20:04 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 2847
  • 74HC14-opis
  • 74HC14-opis
    Pinout i schemat 74HC14 http://www.epanorama.net/circuits/tdr.html
  • 74HC14-opis
    Poszukuje opisu scalaczka 74HC14, chodzi mi o schemacik i opis wyprowadzeń, oraz o jakis prosty schemacik generatora na tym scalaczku. Pozdrawiam
    Elementy Elektroniczne heyka   15 Lis 2005 08:54 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 4645
  • Scalak 74HC14 i 74HC14N - jakaś róznica?
    Cześć właśnie probuje zrobić Flasher Dejan'a do Nokii. Gdy kupowałem w sklepie układ, dali mi ten z symbolem 74HC14N. Czy to jest to samo co 74HC14?
    Elementy Elektroniczne Mrowa^   27 Gru 2004 15:09 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1961
  • 74hc14 i kabel pod com do samsunga c100
    ...Witam. kupilem kiedys kabel do samsunga c100 na allegro - tylko na sama wtyczke. przerobilem sobie ja pod swojego boxa. i teraz mam problem bo chcialem spowrotem podlaczyc to wtyczke do orginalnego kabla z tym ze w tym kablu jest 74hc14 czy ktos wie jak to podlaczyc? (jakie wyjscia z ukladu do jakiego...
  • 74HC14
    proszę oto Aplikacja układu 74HC14 tam zobaczysz dokładnie która nóżka jest pierwsza i z której strony Załącznik skasowano<Acula> Bez problemu można znaleźć w sieci.
  • 74HC14
    ...Sorki za pytanie ale jestem zieloniutki, ale działu dla takich jak ja tu nie znalazłlem... wiec post wylądował tutaj. Mam pytanko gdzie układ 74HC14 ma pierwszą nóżkę ? |----------| } () | |----------| jest to pierwsza od lewej w dolnym rzędzie, czy to kółko z prawej strony ma znaczenie,...
    Elementy Elektroniczne kopek007   22 Mar 2004 22:15 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1216
  • różnice między dejanem na picu a 74hc14
    ...Jak w temacie. Czy ten na picu ma wiecej mozliwosci, jakie ma inne zalety wzgledem tego na 74hc14. Bo ten na 74hc14 jest o wiele tanszy do zlozenia. czekam na opinie. No i dopiero zaczynam swoja przygode z telefonami komorkowymi wiec jak na razie to zbyt wiele nie wiem. I jeszcze jedno. Szukalem na forum...
 Szukaj w ofercie
