Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Układ scalony TDA8174W
Nazwa elementu Układ scalony TDA8174W
Cena za szt. 8.00 do 8.00 PLN
Ilość ofert 1
102285
2 8,00 PLN Fabrycznie nowe
    27 Paź 2012 18:31
102285
Ilość: 2 8,00 PLN Fabrycznie nowe
jerzna     27 Paź 2012 18:31
102285
8,00 PLN   /   Ilość: 2
Fabrycznie nowe
Tematy na forum dotyczące: Układ scalony TDA8174W
  • Grundig CUC6310 i 10cm poziomy pasek na ekranie
    Witaj! W przypadku zamiany TDA8174W na TDA8174AW trzeba od 5 nogi wyizolowanej dolutować kondensator elektrolityczny 10uF/63V do masy , plusem do 5 nogi układu scalonego.
    Początkujący Serwisanci pankracy 2   25 Wrz 2007 16:37 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 3687
  • TV ALTUS mod. ALM1021XB
    Witam. Jeśli nie mam błędu w swoich notatkach to w tym modelu siedzi chassis 12.8 firmy Beko. Kiedyś podobną usterkę powodował Mi zwarty układ scalony pionu ( TDA8174W - przynajmniej taki tam występował). Pozdrawiam.
  • Re: Telewizory Grundig, chassis CUC6310.
    ... po kilkudziesięciu minutach zaczyna podwijać obraz od dołu. Następnie traci synchronizację pionową i zaczyna drgać. <br/>Uszkodzenie: Uszkodzony układ IC430(TDA8174W). <br/>Diagnoza: Objawy uszkodzenia kierują do układu odchylania pionowego. Wymiana układu scalonego usuwa usterkę.
  • Orion studio 710 pion
    ... nowy układ scalony TDA8174W i lipa jest tylko na ekranie pozioma cienka biala linia, napiecie na wyjsciu tego scalaka(noga 1) wzglandem masy jest 10V napiecie dochodzi do cewek, co moze byc uszkodzone,pozostale napiecia ok, czy moze byc uszkodzony układ scalony STV2102 ? ten układ scalony jest drog...
  • Orion studio 710
    ...na ekranie jest cienka pozioma linia,zasilanie ukladu jest 27V wymienilem układ scalony na nowy TDA8174W i dalej lipa, wymienilem kondensatory elektrolityczne 1000uF i 2x100uF bez rezultatu co to moze byc, na wyjsciu tego scalaka noga 1 jest napiecie wzglendem masy 9-10V natomiast z drugiej strony cewki...
 Szukaj w ofercie
