Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
UL1245
Nazwa elementu UL1245
Cena za szt. 0.50 do 0.50 PLN
Ilość ofert 1
23877
UL1245
1 0,50 PLN
    15 Wrz 2009 16:07
23877
UL1245
Ilość: 1 0,50 PLN
tttggg     15 Wrz 2009 16:07
23877
UL1245
0,50 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: UL1245
  • Budowa prostego odbiornika UKF
    ...Testowa 9 nóżka Fref. 40kHz może być nie podłączona, podobnie bandswitch. Uwaga! Przy UL1245 filtry ceramiczne to nie są te same filtry. Osobiście nie spotkałem filtra ceramicznego do demodulatora FM (drugiego od lewej) w wykonaniu 10,7MHz. Są takie na 6,5MHz (bo układ ten był przewidziany do telewizyjnych...
    Radiotechnika Początkujący M. S.   23 Lut 2009 20:27 Odpowiedzi: 19    Wyświetleń : 8411
  • Tor pośredniej częstotliwości
    Jeszcze łatwiej jest zbudować p.cz. na UL1245. Żadnych cewek nie trzeba. Są gotowe filtry ceramiczne - niestety na pośrednią 5,5 lub 6,5MHz bo uklad dedykowany jest do TV. Jeśli nie jesteś melomanem to jakość powinna wystarczyć. Należałoby przestroić głowicę na nową p. cz.
  • TV Curtis - problem z głosem
    ...Krzychu7 chyba pójde twoim tropem.Dzisiaj przyszedł nowy procesor i UL1245 z Inter-Chip w Olsztynie.Wymieniłem,ale niestety sytuacja w dalszym ciągu nie daje sie opanowac.Jest bardzo cicha fonia ,która nie daje sie regulowac.Jak wyjmę z podstawki UL1245 na wyjściu procesora nie ma żadnego napięcia.Jak...
    Początkujący Serwisanci sp4lvc   14 Mar 2006 20:23 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 3128
    Witam. Układ UL1242 nie jest dokładnym zamiennikiem TBA120T. Zastosuj TBA120U (UL1244,UL1245). Są one wszędzie dostępne.
    Początkujący Serwisanci Krzychu7   12 Mar 2006 10:00 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 3128
  • A220D, A232D, TCA740 szukam PDF
    Witam Jedyne co znalazłem : TBA120=UL1242=UL1245=A220=K174UR1=UL1244=A223 tu znajdziesz do nich aplikacje: http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/search.php A232D=TDA2532 TV RGB Matrix DIP16 TCA740 AF DC TONE CONTROL - (prawdopodobnie jego odpowiednikiem jest A274D).
    Elementy Elektroniczne _PREDATOR_   02 Lut 2005 15:46 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 3801
  • TBA950 do czego sie przyda?
    ...Witam TBA950=UL1262=A250D ->TV HORIZ.SYNCHR.+OSC 14p Poza TV, może być zastosowany do jonizatorów powietrza oraz testerów traf w/n i trafopowielaczy. Innych zastosowań nie znam. TBA120=UL1242=UL1245=A220=K174UR1=UL1244=A223 ->If amplifier and detector QIP14 Wzmacniacze p.cz. Polecam: TDA1170=UL1265N=K174GE1=UL1266P...
    Początkujący Elektronicy _PREDATOR_   20 Gru 2004 11:21 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 3003
  • Curtis CE 2102
    Jeżeli temat byl opisywany to poszukaj,te napięcia są troche zaniżone a ponadto TBA 120T nie można zamienić na TDA120S.Możesz go zastąpić UL1245
  • Czy TBA 120S to to samo co UL 1242N?
    ...Do bobo przeglądam schemat blokowy UL1242 i co widzę: wypr.1-masa 2-wejście wzmacniacza różnicowego p.cz. 3-kolektor tranzystora dodatkowego 4-baza tranzystora dodatkowego 5-reg. natężenia sygnału fonii 6-nie podłączone 7,9-wyjście sygnału p.cz. 8-wyjście...
Promocja -20%
Zamknij
tme
