Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
UL1322
Nazwa elementu UL1322
Cena za szt. 3.00 do 3.00 PLN
Ilość ofert 1
16821
UL1322
2 3,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16821
UL1322
Ilość: 2 3,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16821
UL1322
3,00 PLN   /   Ilość: 2
Tematy na forum dotyczące: UL1322
  • przedwzmacniacz mikrofonowy
    ...CD4047 jest multiwibratorem astabilnym CMOS (zastosowanym tutaj zapewne w celu minimalizacji kosztów produkcji) dostarcza sygnału zegara o regulowanej częstotliwości (regulacja opóźnienia) do lini opóźniającej MN3207 (BL3207), natomiast jeśli interesuje Cię tylko przedwzmacniacz to jest do wykorzystania...
  • Prosty przedwzmacniacz gitarowy
    Witam chciałem zapytać czy można zrobić przedwzmacniacz gitarowy na wzmacniaczu operacyjnym UL1322 w typowej aplikacji wzmacniacza odwracającego w którym wzmocnienie wynosiłoby 15 V/V (stosunek rezystrrów sprzeżenia zwrotnego 15k ohm /1k ohm ) ?
    Projektowanie Układów Burzum5   01 Kwi 2009 21:07 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 2992
  • filtry 7x7: 477, 487, 541, 542 - dane katalogowe ->100 pk
    ...Witam! Czy dysponuje Ktoś danymi katalogowymi cewek 7x7 (oznaczenia jak w temacie)? Szczegółowy katalog POLFERu z 1987 (jakim dysponuję) kończy się na cewce 518, a między 474 i 504 jest "dziura". W necie też tylko takie dane można odszukać, zarówno na "elce", jak i tutaj: [url=http://radio.elektroda.net/pdf/cewki7x7.pdf]katalog...
    Radiotechnika Serwis r2d2004   22 Lut 2009 13:31 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 3559
  • Czujnik poboru prądu
    ...Witam! No to zamiennika "noga w nogę" raczej nie będzie, ale masz wiele możliwości zrobienia przeróbki tego układu. Wszystko zależy od parametrów Twojego przekładnika prądowego (musisz zrobić trochę wysiłku, pomierzyć co nie co przekładnik i potem poeksperymentować). Najprościej można zrobić...
    Projektowanie Układów r2d2004   26 Sty 2009 16:30 Odpowiedzi: 23    Wyświetleń : 8358
  • Unitra WS354 (354a) - nie działa jeden z kanałów
    ...Objaw: Nie działa jeden z kanałów. Widoczne nadwęglenie rezystorów R406 i 407 (390ohm lub 47ohm dla WS354A różnica w EQ). Należy wymienić w/w. rezystory na 2W, sprawdzenie czy nie są spalone bezpieczniki na płytce sterującej końcówką mocy. Jeśli tak, to wymiana pary Końcowej. Dodatkowo można sprawdzić...
  • Echo do cb radia
    ...Sprawdź tor beż echa, moze sygnał jest przesterowany? Wylutuj C4 i C18 i sprawdź czy masz zniekształcenia na wyjściu. Ustaw poziom sygnału. Wlutuj kondensatory C4 i C18. Wylutuj C7, sygnał na wyjściu powinien być opóźniony - sprawdź jego jakość. Ewentualnie wylutuj C6 i sprawdź jakość sygnału. Sprawdź...
    Radiotechnika Serwis wzagra   28 Wrz 2007 20:58 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 1859
  • Przedwzmacniacz na UL1322 - Problem :/
    ...Otóż mam taki problem - wykonałem sobie przedwzmacniacz na układzie NE542 (jako zamiennika użyłem UL1322). Przedwzmacniacz wykonałem wg. schematu z tąd: http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT193.pdf Płytkę do tego schematu wykonałem sam (znajduje się ona w załączniku). Układ zmontowałem, jednak...
    Projektowanie Układów K-Elmer   08 Paź 2006 15:10 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 1388
  • Jaki jest zamiennik układu UL1322?
    Witam Tak jak w temacie poszukuję zamiennika układu UL1322. Pozdrawiam
    Elementy Elektroniczne raf13   05 Sty 2006 15:50 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 1976
  • Przedwzmacniacz do wzmacniacza na TDA1514A
    Przed wzmacniaczem - sama nazwa tak mówi. Jako przedwzmacniacz to polecam na TDA8425, TDA1029, UL1322. Jest to Amplituner ATS-361. Zapraszam na PW.
    Elementy Elektroniczne _PREDATOR_   11 Paź 2004 10:42 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1418
