Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
74HC74
Nazwa elementu 74HC74
Cena za szt. 0.00 do 1.00 PLN
Ilość ofert 2
26690
74HC74
95 0,00 PLN
    15 Wrz 2010 12:54
26690
74HC74
Ilość: 95 0,00 PLN
INVENTRO     15 Wrz 2010 12:54
26690
74HC74
0,00 PLN   /   Ilość: 95
9358
74HC74
22 1,00 PLN nowy
    26 Cze 2006 22:28
9358
74HC74
Ilość: 22 1,00 PLN nowy
tytanik1     26 Cze 2006 22:28
9358
74HC74
1,00 PLN   /   Ilość: 22
nowy
Tematy na forum dotyczące: 74HC74
  • 74HC74 - Przełącznik nie działa prawidłowo
    ...Wbrew temu co napisano w temacie, który przywołałeś, połówka 74HC74 nie zawsze wystarczy, wszystko zależy jakiej firmy jest zastosowany układ. Jeśli Philips/Signetics to może wystarczyć, bo wejście zegarowe przerzutnika 74HC74 tej firmy (a także HEF4013 z rodziny CMOS4000) wyposażone jest w przerzutnik...
    ...Witam, buduję przełącznik bistabilny do przekaźnika na układzie 74HC74 [url=http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=5491541#5491541]schemat Wyjście Q przez rezystor 4,7kΩ steruje tranzystorem NPN BC337, który zwiera do masy przekaźnik z cewką 5 VDC, zabezpieczony diodą 1N4007. Wyjście...
    Projektowanie Układów luke666   03 Mar 2015 00:27 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 1176
  • Włącznik na 74hc74. Układ nie działa. Uszkodzony?
    Stan aktywny wejść R i S w 4013 to "1" logiczna, a w przypadku 74HC74 - "0" logiczne. Jak widzisz te układy nie są wzajemnie zamienne.
    Projektowanie Układów lechoo   30 Sie 2008 22:44 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 3465
    ...Moim zdaniem wystarczy "połówka" 7474 - jak na obrazku: http://obrazki.elektroda.net/72_1220126122_thumb.jpg Tak jest prościej, powinno działać - nie sprawdzałem Można poeksperymentować z wartością C1 (zwiększyć, gdyby drgania styków S1 były niedostatecznie tłumione) lub rozbudować układ...
    Projektowanie Układów prezeswal   30 Sie 2008 22:05 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 3465
    ...Z tymi stanami to się zgadza - cokolwiek robię zawsze jest "H". A układ jest wprost ściągnięty z Radioelektronik'a z jedną różnicą - zamiast układu 4013 zastosowałem właśnie 74HC74 - nie pomyślałem że oprócz innego układu wyprowadzeń różnią się stanami, choć w artykule ani słowa o tym nie...
    Projektowanie Układów gryzlly   30 Sie 2008 21:49 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 3465
    ...Witam. Zmontowałem dzisiaj prosty włącznik na 74hc74 smd do załączania lampek rowerowych i mam z nim problem - nie działa :/ stany na wyjściach 6 i 9 pozostają bez zmian. Na wejściu R (pin1) po naciśnięciu przycisku stan zmienia się na zero, ale zmiana stanu nie "wędruje" dalej. Na Q1 (5)...
    Projektowanie Układów gryzlly   30 Sie 2008 18:15 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 3465
  • Układ 74hc74, wyzwalanie z lm 311.
    ...Co do drugiego przezutnika to zegar, reset, set dalem pod zasilanie ale to i tak nic nie daloo i wsumie to olalem i zrobilem to na attiny 12 ( na przerwaniu wyzwalanym zboczem opadającym) i jakos działa, ale zauwazylem ze jak nie ma rezystora + kondensator to dzieje sie to samo co z 74hc74 ( przy opadajacym...
    ...Witam. Trochę teorii. Na wyjściu przerzutnika pojawi sie jedynka jężeli na wejściu będzie zanim pojawi sie impuls zegarowy. Sprawdź w katalogu które zbocze wyzwala przerzutnik narastajace czy opadające, bo nie pamietam. Zablokój zasilanie tuż przy układzie kondensatorem 10n, możliwe, że to jest główny...
    Weź może wrzuć tutaj jakiś schemacik, bo jakoś trudno sobie z tego opisu coś skumać
    ...Witam mam maly problem z ukladem 74hc74 (2 przezutniki D) i tak podlaczylem to tak nozke 2,4 do zasilania, nozke 1 jako reset( normalnie jest na 1) a na 3 maja trafiac impulsy. Uklad ten mial byc uzywany do wyzwalania i sadzielm ze na wyjsciu Q pojawi sie jedynka wtedy jak na 3 zmienie sie stan z 0...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
