Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
UPC1488H
Nazwa elementu UPC1488H
Cena za szt. 1.00 do 1.00 PLN
Ilość ofert 1
32761
UPC1488H
0 1,00 PLN WYLUT
    17 Lut 2011 08:56
32761
UPC1488H
Ilość: 0 1,00 PLN WYLUT
gustlik666     17 Lut 2011 08:56
32761
UPC1488H
1,00 PLN   /   Ilość: 0
WYLUT
Tematy na forum dotyczące: UPC1488H
  • Sony KV-M2141K brak impulsów odchyl. pionowego na TDA8304
    ...Witam. Brak odchylania pionowego (poziomy pasek na środku ekranu) - zlokalizowałem przepalony R819 w zasilaniu odchylania pionowego - wymieniony, uszkodzenie uPC1488H - wymieniony. Pozostaje brak impulsów odchylania pionowego na wyjściu (pin 4) układu TDA8304 (cały czas trzyma się napięcie +12V, pomimo,...
  • Orion color 255-VT chassis code A
    ...Witam Po wymianie opornika 5R6/5W , STR 50103 oraz elektrolitów w przetwornicy zasilacz wystartował ale w TV była jeszcze jedna usterka a mianowicie : Białe poziome linie na całym ekranie (podobne do powrotów ale nie skośne ) u dołu ekranu w odstępach ok. 1cm im bardziej w górę tym odstępy zmniejszały...
  • kłopot z otake 5130-2rc
    Sprawdź czy na n.7 i n.4 układu IC402 uPC1488H [ w odchylaniu pionowym ] jest ok. 25V. jeśli jest, to układ może być uszkodzony. Jeśli tak jest to przed wymianą należy wymienić wszystkie elektrolity w aplikacji tego układu. Zobacz jeszcze, czy nie ma zimnych lutów na układzie. Pozdrawiam TadeuszZ
  • Otake Color 517 - poziomy pas
    Wszystko już działa! TV został naprawiony, diagnoza dotycząca uPC1488H była bardzo odpowiednia! Dziękuję za odpowiedzi oldboy i philst
    napięcie na C452 wynosi 107V, na C431 - 179V, przystępuje do wymiany uPC1488H, dziękuję za odpowiedź - może uratuje się ten stary wynalazek
    Witam,dobrze by było sprawdzić zasilanie pionu,który jest na uPC1488H p3-14V p4-25,7V p7-25,3V,jak i elektrolity,C-435,C-452, pozdrawiam.
  • sony tv kvm 1420d
    sprawa załatwiona , wymieniłem scalak , nie mieli w TME UPC1488H , przysłali zamiennik LA7830 , cena 4,39 netto , na razie działa dzięki wszystkim za pomoc i podpowiedzi . pozdrawiam all .
  • TV Orion
    ...W tym modelu czasem wystepuje korozja na p.27-29 IC401-TA8659AN(zestarzały klej którym mocowany jest do płyty kond. 1uF))w wyniku czego na p.29(V DRIVE) jest brak impulsu do wysterowania IC402-upC1488H(V OUT).Wystarczy wyczyścić płytę w tym miejscu a piny przelutowac.<font size=-1>[ Ta wiadomość...
 Szukaj w ofercie
