Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
VCU2136 A
Nazwa elementu VCU2136 A
Cena za szt. 25.00 do 25.00 PLN
Ilość ofert 1
22518
VCU2136 A
2 25,00 PLN nowy
    21 Lut 2009 00:55
22518
VCU2136 A
Ilość: 2 25,00 PLN nowy
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22518
VCU2136 A
25,00 PLN   /   Ilość: 2
nowy
Tematy na forum dotyczące: VCU2136 A
  • Sharp DV28081S ch.D3000. Mała rozdzielczość kolorów.
    ... przebiegów na 2 liniach. Na nogach (19...22) DTI2223 wejście z VPU2204 wydają się prawidłowe. Mogłoby to sugerować uszkodzenie VPU2204, jednak dlaczego obraz z wejścia AV-1 jest dobry? Czy układ VCU2136 ma dwa niezależne przetworniki analogowo-cyfrowe? Może ktoś spotkał się z podobnym objawem ?.
  • Loewe concept 1700
    Znalazłem serw od Loewe chassis c9002 na ukł Spu2243 Vpu2204 Dti2223 Vcu2136 Dpu2553 Mcu2600 Adc2311 Według tego V i h idzie z dpu2553 do 39 nużki vcu2136 a do dpu wchodzi do nogi 23 z poziomu(może za małe imp wchodzą) Jak sie przyda to mogę wysłać wieczorem(muszę skonfigurować system do aparatu)
  • Sharp DV-6313S. CH D3000. VCU2136- VCU2133
    Usuń R1405 i R1406.W miejsce C1426 wstaw rezystor 470ohm.Połącz "-"C1426 przewodem z FB1401 od strony R1407.
    W sharpie DV- 6313S wynieniałem vcu-2136niewiem co . Prosze o pomoc !
  • Usterka wizji w Sanyo CEP2872
    ...Witam ponownie! Uff... i po kłopocie. Dzięki schematowi z forum elektroda.pl a właściwie życzliwości Robiego lokalizacja usterki zajęła około 10 min. Sprawcą całego zamieszania okazał się scalaczek VCU2136. Potwierdziły to jeszcze posty na forum dotyczące innych TV (wyszukane dla hasła VCU2136). Pzdr....
  • Sharp DV28081S chasis D3000
    ... i c719 "Sehr flaues, helles Bild, VTX und OSD (meistens) noch OK:IC1404 = VCU2136 auf Videoplatine erneuern, C716 u. C719 mit erneuern. Evt., wenn OSD und VTX nicht OK, noch Speicher IC1411 defekt - IC1404 jedoch auch." problem w tym ze nie mogę ich znaleźć na module cyfrowym
  • Za VCU2136 VCU2133
    Krol sprawdziłem jest gorzej to nie to.
    Dz sprawdze . Ja zorbiłem coś takiegoMiedzy rezystorem 1407 a 1430 opłączyłem rezystorem 470m i zowre z 1453 do 4 pinu złączki HD po RGB nam obraz czysty ale problemy z synchonizacją H niby jest ale nie stabilny a po niskiej mam obraz ale taki jakby bez luminancji
    Witam! Spróbuj tego: +2,2uF do E Q1402 , -2,2uF w/w z pin42, 360k do - C1424 a drugi koniec do pin42
    w sharpie DC-7001S wynieniałem vcu-2136 ale dałem vcu2133 i nie działa AV obraz z telewizora jast poprawany. Wiem że trzba zrobic przeróbke ale nie wiem co . Prosze o pomoc !
 Szukaj w ofercie
Zamknij
