Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
VDP 3108A-PP-A1
Nazwa elementu VDP 3108A-PP-A1
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 2
92299
VDP 3108A-PP-A1
10 0,00 PLN Nowe ITT oryginalne do Panasonic
    02 Cze 2012 16:35
92299
VDP 3108A-PP-A1
Ilość: 10 0,00 PLN Nowe ITT oryginalne do Panasonic
waco     02 Cze 2012 16:35
92299
VDP 3108A-PP-A1
0,00 PLN   /   Ilość: 10
90652
VDP 3108A-PP-A1
    02 Cze 2012 16:33
90652
VDP 3108A-PP-A1
waco     02 Cze 2012 16:33
90652
VDP 3108A-PP-A1
Tematy na forum dotyczące: VDP 3108A-PP-A1
  • Panasonic TX-28LD1P - Chassis Euro-2L. Niebieski obraz po wymianie VDP 3108A
    ...TV wyświetlał obraz monochromatyczny z wszystkich wejść oprócz trybu RGB oraz teletextu i OSD. To chyba Cię nie dziwi? Wymieniłem układ VDP 3108A-PP-A1 na identyczny (oba ITT). Po wymianie wyświetla tylko niebieski ekran, bez OSD i teletextu. Dźwięk prawidłowy. Czyżby nowy układ był uszkodzony? To...
    TV wyświetlał obraz monochromatyczny z wszystkich wejść oprócz trybu RGB oraz teletextu i OSD. Wymieniłem układ VDP 3108A-PP-A1 na identyczny (oba ITT). Po wymianie wyświetla tylko niebieski ekran, bez OSD i teletextu. Dźwięk prawidłowy. Czyżby nowy układ był uszkodzony?
  • TV Panasonic TX-28LD1P EURO 2-L zniekszkałcony H-out
    ...Po odłączeniu bazy Q502 i przełączeniu w tryb ST-BY przebieg na IC601 pin 27 przebieg jest prawidłowy. Mam w pełni sprawny podobny tv lecz na chassis EURO-2M, w którym jest: CCU 30001 ITT TPU 3041A-PK-A28 ITT UD 61256DC VDP 3108A-PP-A1 ITT M 27C1001 102M7N07 W EURO-2L jest w: TPU 3040 ITT VDP 3108...
  • Brak jednego z kolorów w TV Panasonic TX-25MD1P
    ile kosztuje ten procesor VDP 3108A-PP-A1 ? czy naprawa tego TV jest oplacalna? czy lepiej kupic nowy ? Czy jest to napewno wina tego układu? jak mozna go sprawdzić?
  • Telewizor Panasonic 28" LD1,brak synchronizacji pionowe
    ...Mam problem z wizją tz. zerwana jest synchronizacja pionowa(jak w starych telewizorach) ale w tym modelu nie można tego regulować, wszyscy eksperci którzy spojżeli na schemat, mówią że to procesor VDP 3108A-PP-A1 dokładnie to wychodzi z 6 pinu - drive V. Czy ktoś spotkał sie z takim uszkodzeniem i czy...
  • TV Panasonic TX25MD3P=po czasie wylacza wizje ?
    ostatnio wlasnie go robilem i mialem problem z VDP 3108A-PP-A1, ale w twoim przypadku jako standart wymienilbym kondensatory w przetwornicy i sprawdzil zimne luty pod ukladem VDP, trzeba troche porozbierac blach, stad ta awaryjnosc VDP.
  • panasonic tx-25md3c czerwony kolor przebija
    ...Witam mam problem jak w temacie, po włączeniu odbiornika obraz jest ok przez jakieś 30 sekund ,a póżniej zaczyna się przebarwiac na czerwono , bez powrotów ale tło jest całe czerwone ,tor rgb sprawdziłem jest ok ale napięcie R jest wyższe od pozostałych wynosi ok 7.5v ,czy można prosić o jakieś sugestie?Czy...
  • panasonic TX-29ad3c
    jest tam VDP 3108A-PP-A1 Gdzie kupić w miare tanio i pewnie?Pozdrawiam.GK.
  • Panas Euro2L
    Pytasz o wsad. Ważne jest oznaczenie VDP3108, dokładnie to co jest napisane dalej. Dokładnie to VDP 3108A-PP-A1
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
