Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
74HCT14
Nazwa elementu 74HCT14
Cena za szt. 0.00 do 1.00 PLN
Ilość ofert 2
24799
74HCT14
0 0,00 PLN
    23 Lis 2009 15:03
24799
74HCT14
Ilość: 0 0,00 PLN
_PREDATOR_     23 Lis 2009 15:03
24799
74HCT14
0,00 PLN   /   Ilość: 0
9365
74HCT14
5 1,00 PLN nowy
    26 Cze 2006 22:28
9365
74HCT14
Ilość: 5 1,00 PLN nowy
tytanik1     26 Cze 2006 22:28
9365
74HCT14
1,00 PLN   /   Ilość: 5
nowy
Tematy na forum dotyczące: 74HCT14
  • Wyjście logiczne z gitary
    ...Niezupełnie. 50mV czy jak na schemacie 90mV to sygnał nominalny z gitary, albo maksymalny. Wypadałoby, aby układ przełączał gdzieś poniżej najcichszego sygnału (przy delikatnym "pieszczeniu" strun). Powiedzmy 10mV? Potrzebne wzmocnienie raczej x100, podwajacz i jest ok. 2-3V. To na odwracające...
    Projektowanie Układów trymer01   09 Mar 2013 00:59 Odpowiedzi: 19    Wyświetleń : 1977
  • [Kupie] 74hct14 W obudowie TSSOP14 SMD
    74hct14 w obudowie TSSOP14 http://obrazki.elektroda.net/43_1265967531_thumb.gif
    Bazar Elementy elektroniczne gradek83   12 Lut 2010 01:15 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1914
  • [BT][AVR]. Prototyp. Prośba o sprawdzenie schematu.
    ...odnośnie schematu i płytki tego twojego modułu BTM 1. nigdy nie stosuj zakręcania ścieżek pod kątem prostym - zawsze załamuj je pod kątem 45 st - tak będzie najlepiej (a gdy pracuje się z większymi częstotliwościami to wtedy lepiej zaokrąglać zakręty ścieżek - co w eagl'u jest przecież dziecinnie proste...
    Mikrokontrolery AVR mirekk36   07 Wrz 2009 00:24 Odpowiedzi: 46    Wyświetleń : 7071
  • Wzmacniacz TTL dla generatora GWM-5-1 - 5MHz
    ...Dzięki za wszystkie sugestie. Problem został rozwiązany na dwa sposoby - na wyjściu dałem zamiast 74HCT14 bramkę 74ALS00. Faktycznie, zbocza zostały ładnie wyrównane i przebieg zaczął przypominać prostokątny (no, trapezoidalny...). Drugie rozwiązanie dotyczy sposobu montażu - układ był testowany na...
  • Inwerter 74HCT14 i jego nieprawidlowe dzialanie
    ...Witam Mam uklad, zmontowany na tzw. "pająka", tak jak pokazano na dolaczonym schemacie. Na jego wejscie podaje dodatnie połówki sinusoidy o częstotliwości 50Hz i amplitudzie okolo 50V (przebieg A). Zauważylem że przy opadajacym zboczu sinusoidy na wyjściu układu (wyjscie inwertera z przerzutnikiem...
    Początkujący Elektronicy kicak66   27 Lis 2008 19:08 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 921
  • 74HCT14 - jaki zamiennik dla tego układu?
    Witam http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=74HCT160#cleanParameters%3D1%26search%3D74HCT14%26bf_szukaj%3D++74HCT14 pod linkiem masz "oryginał" pozdrawim
    Elementy Elektroniczne ksiezyc11   24 Paź 2008 12:38 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1185
  • 8 bitowy kontroler do PC (com) POMOCY!!!
    ...rasty, niedokładnie tak: STR przepisuje dane na wyjścia; CP działa i bez niego. Zabezpieczenie wejścia rzeczywiście by się przydało - układ jest do sygnału TTL. A może projektant liczy na to, że ten opornik 22k wystarczająco zabezpieczy? Pewnie 74HCT14 ma jakieś diody przy wejściach, tylko trzeba ograniczyć...
    Projektowanie Układów _jta_   18 Sty 2006 21:44 Odpowiedzi: 17    Wyświetleń : 3980
  • Sterowanie przez RS-232. Podłączenie MC 74HCT14. Jakie przekaźniki?
    ...A więc od początku i troche sie spóźniłem (rafalc): Układ 74HCT14 jest to CMOS składający się z 6 negacji (jak wchodzi logiczna 1 to na wyjściu obserwujemy 0 i odwrotnie) który należy podłączyć tak jak są opisane te śmieszne cyferki po bokach kwadratów (kwadraty to zła interpretacja trójkątów z kropką,...
  • ZASILANIE! problem z 7407 i 74HCT14 na NMC-6BAXD+
    ...Gdy izolowałem kabelki od wentylatora, zrobiłem zwarcie (przy włączonym komputerze) i spalił mi się tranzystor zasilajacy ten wentylator (sterujący wentylatorem ON/OFF na płycie gł. z ACPI), no to podmieniłem, tylko zamiast tr. z polowego z kanalem P wlutowałem bipolarny pnp BC307 i po włączeniu zasilania...
    Komputery Hardware ..::MariuszB::..   26 Cze 2004 15:48 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1428
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
