Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
VDP3108A-PP-A1
Nazwa elementu VDP3108A-PP-A1
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 3
15463
VDP3108A-PP-A1
2 0,00 PLN z wylutu z gwarancją
    18 Sie 2007 19:10
15463
VDP3108A-PP-A1
Ilość: 2 0,00 PLN z wylutu z gwarancją
lanz     18 Sie 2007 19:10
15463
VDP3108A-PP-A1
0,00 PLN   /   Ilość: 2
15141
VDP3108A-PP-A1
5 0,00 PLN Demontaż+gwarancja
    10 Cze 2007 16:36
15141
VDP3108A-PP-A1
Ilość: 5 0,00 PLN Demontaż+gwarancja
lanz     10 Cze 2007 16:36
15141
VDP3108A-PP-A1
0,00 PLN   /   Ilość: 5
Demontaż+gwarancja
14402
VDP3108A-PP-A1
2 0,00 PLN Demontaż+gwarancja
    11 Lut 2007 17:35
14402
VDP3108A-PP-A1
Ilość: 2 0,00 PLN Demontaż+gwarancja
lanz     11 Lut 2007 17:35
14402
VDP3108A-PP-A1
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Demontaż+gwarancja
Tematy na forum dotyczące: VDP3108A-PP-A1
  • Sprzedam układy scalone VDP3108A-PP-A1 i TDA8175
    Sprzedam układ VDP3108A-PP-A1 lutowany 100% sprawny i TDA8175. cena 150zł. Info na pw. lub 601 66 28 17.
    Bazar Elementy elektroniczne rtvszajda   09 Gru 2010 17:32 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 829
  • TV Panasonic TX-28LD1P EURO 2-L zniekszkałcony H-out
    ...1. VDP3108A-PP-A1 od ITT ..czy 2.VDP3108A A1 od MICRONAS ta od ITT już nie produkowana ta od M. ma duże rozrzuty parametrów w partii trzeba wymienic tez wsad w 27Cxx (problem z pionem) * IC1202 (27c010 , 1Mb) czyli kit wg. P. TZS9EK002-2. VDP3108 > zamiana na VDP3108A-PP-A1 + EEPROM Popieram...
  • Panasonic EURO 2 VDP3108A-PP-A1
    ...Ja też mam problem z VDP. W odbiorniku Panasonic TX25-MD1P był układ VDP3108A. Zamiast niego wstawiłem VDP3108A-A1 i eprom. Odbiornik działa lecz problem występuje w momancie włączenia. Po włączeniu kineskop powinien być ciemny do momentu nagrzania katod, a następnie powinien pojawić się obraz. W moim...
  • Panasonic TX25MD1P
    ...przy uszkodzeniu VDP odbiornik zachowuje się następująco : led od st-by gasła, co jakiś czas był jeden błysk pomiędzy odczytem eepromu , po uruchomieniu na sztywno tv ruszał ale bez ramki ( trzeba na którymś z pinów VDP zmienić stan , na schemacie dojdziesz który , TV wtedy ruszy ale bez ramki ) usterka...
  • Panasonic TX25XD2C euro2s
    ...Na 42 nodze VDP3108A-PP-A1 jest sygnał VIDEO z każdego żródła.Napięcia zasilające ten układ o.k 20Mhz jest.Obraz ciemny,zakłócony przy strojeniu. Nie zatrzymuje sie na stacji,natomiast podając sygnał video przez euro widać,ze obraz synchronizuje sie bez wyrażnej treści. OSD i teletekst wyświetla sie(bez...
    Wymieniłem w końcu układ VDP3108A-PP-A1 na VDP3108A A1 i teraz wszystko chodzi w porządku dzięki za wszelką pomoc
  • Panas Euro2L
    Potwierdzam za VDP3108A-PP-A1 chodzi VDP3108A-A1 bez wym. EEPROMu. Przy VDP z inną końkówką konieczna wymiana EEPROMu.
  • Panasonic TXMD3P
    nie siedzi tam przypadniem ten procek ?? VDP3108A-PP-A1 sprawdx czy pracuje pion , jak nie to do wymiany procek , koszt ok 150 zł razem z nowym epromem
    czesc panasonic wycofal vdp3108a-pp-a1 w jego miejsce przychodzi vdp3108a1 ale po wstawieniu tego scalaka musisz zmodyfikowac uklad (wymiana rom dodanie dwoch kondensatorow -drgania obrazu w pionie) troche to koszrtuje. najlepiej dostac dokladnie taki sam uklad np ze starego chassis pozdrawiam
  • Panasonic TX-25MD1P chassis Euro-2
    ...pilot MAK 1113 tryb serwisowy zeszyt 3 VDP3108A-PP-A1 C3-WGA-FA 6403 TPU3040-20 UD61256DC-08 TDA8175 TEA2031A LA4280-TV TDA4601 miałem usterkę : tv nie włączał się , led od st-by gasła, co jakiś czas był jeden błysk pomiędzy odczytem eepromu , po uruchomieniu na sztywno tv ruszał ale bez ramki...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
