Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Vermona regent 660
Nazwa elementu Vermona regent 660
Cena za szt. 210.00 do 210.00 PLN
Ilość ofert 1
29602
Vermona regent 660
1 210,00 PLN sprawna nr tel 726976582
    14 Sty 2011 17:36
29602
Vermona regent 660
Ilość: 1 210,00 PLN sprawna nr tel 726976582
mathew-lusz     14 Sty 2011 17:36
29602
Vermona regent 660
210,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: Vermona regent 660
  • Powermixer Vermona Regent 660 odlutowane kable sumy volume
    ...Serdecznie Witam Wszystkich. Kupiłem power mikser Vermona Regent 660 z 1983r produkcji. Problem polega na tym że są odlutowane 3 przewody od potencjometru sumy głośności (czerwony cienki, niebieski cienki i czarny grubszy) zerkając na sąsiednie suwaki dochodzą tam tylko dwa przewody czerwony i niebieski...
    Nagłośnienie Estrada romeczek18124   08 Sty 2011 17:27 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 981
  • Wzmacniacz VERMONA REGENT 660 + 2 x L9033 czy nadaje się do nagłośnienia?
    Witam. http://allegro.pl/vermona-regent-660-2x-l9033-i1224772467.html Czy nadaje się to do nagłośnienia wokalu i keyboardu w kapeli? Pozdrawiam.
  • Charcząca Vermona Regent 660
    Witam . Może jest jakieś zwarcie .Mój kolega Golon 27 do vermony regent 1000 h podłączył kolumnę na zwarciu i i też ,,trzeszczało".Wiem że Vermona tego nie lubi
    Nagłośnienie Estrada lukasio16xx2   19 Sie 2010 21:28 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 5805
    ...mam podłaczone eltronki 60.. więc ten regent jest jej w sam raz.. wieza ma podobno 2x30w. ta vermona praktycznie ledwo co gra i trzaski i charczenie jest na obu kolumnach. potencjometry na 100% sprawne i nie trzeszczą.. te elektrolity to te puszeczki przykręcone do radiatora?? gdzie to można dostać?? http://obrazki.elektroda.net/68_1210110595.jpg czy...
    Nagłośnienie Estrada djlukaszdj   01 Sie 2010 16:07 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 5805
    ...Ta vermona ma ok 50 W w mono. Dzisiejsze wieże mogą mieć więcej. cytat z opisu vermona.de Regent 660 50 / 75 VA Mischverstärker 1 x 8 oder 2 x 16 Ohm Ausgang Eingangsempfindlichkeit schaltbar von 4 auf 40 mV 6 gleichwertige Eingangkanäle mit volume, bass, treble, middle, präsenz und reverb 1 Summenmodul...
    Nagłośnienie Estrada adamjur1   01 Sie 2010 10:53 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 5805
    Jeżeli sprawdzałeś kolumny i są sprawne na 100% to napewno masz uszkodzony stopień mocy w Regent 660, trzeba też pamiętać że regent ma pewnie większą moc wyjściową niż podłączana wieża i napewno kolumny nie były wpełni wysterowane.
    ...Witam elektroników najlepszego forum w tej dziedzinie.. Mam problem, kupiłem za 150zł na allegro Vermonę regent 660 po podłaczeniu przy cichym sygnale czyli blika jedna dioda wskaźnika wysterowania gra w miarę ładnie, a jak podniosę głośność to gra a właściwe trzeszczy w kolumnach.. Kolumny Eltrony 60...
    Nagłośnienie Estrada djlukaszdj   30 Lip 2010 17:06 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 5805
  • Vermona Regent 660 - schemat
    Witam ! Panowie, poszukuje pilnie schematu do wzmacniacza Vermona Regent 660. Czy posiadacie coś takiego ?? Pozdrawiam
  • Vermona Regent 660 nie działa przedwzmacniacz
    ...Witam, Dostałem mikser Vermona Regent 660, który pracował w kościele. Mikser po podłączeniu źródła dźwięku na wejścia z przodu nie reaguje wogóle, dopiero po podłaczeniu sygnału do SLAVE OUT 0 dB zaczyna gracć ale nie ma żadnej regulacji. Połączenia są jak w schemacie tego modelu wygląda na to że...
    ...Mam wzmacniacz Vermona Regent 660 - uszkodzenie wybija bezpiecznik zabezpieczajacy końcówkę mocy jednak końcówki wymieniłem i objaw dalej ten sam czyli bez głośnika bezpiecznik jest dobry po dołaczeniu głosnika przepala bezpiecznik 2A na wyjściu wzmacniacza jest 25 V pradu stałego co to może byc proszę...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
