Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
74HCT241N
Nazwa elementu 74HCT241N
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 2
24801
74HCT241N
0 0,00 PLN
    23 Lis 2009 15:04
24801
74HCT241N
Ilość: 0 0,00 PLN
_PREDATOR_     23 Lis 2009 15:04
24801
74HCT241N
0,00 PLN   /   Ilość: 0
11508
74HCT241N
1 0,00 PLN NOWY
    18 Wrz 2006 16:49
11508
74HCT241N
Ilość: 1 0,00 PLN NOWY
ul1002     18 Wrz 2006 16:49
11508
74HCT241N
0,00 PLN   /   Ilość: 1
NOWY
Tematy na forum dotyczące: 74HCT241N
  • Układy scalone 74HC244 a 74HCT241N (różnice)
    ...74HC244 Octal 3-State Noninverting Buffer/Line Driver/Line Receiver - Motorola, Inc http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/3935/MOTOROLA/74HC244.html http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=74HC244 74HCT241N Octal buffer/line driver; 3-state - NXP Semiconductors http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15571/PHILIPS/74HCT241N.html Wystarczy...
    Elementy Elektroniczne hefid   14 Mar 2010 21:31 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1138
    Witam wszystkich. Chcę zbudować programator STK200 i potrzebny jest układ 74HC244, jednak znalazłem u siebie w gratach układ 74HCT241N i nie jestem pewien czy będzie on pasował jako ewentualny zamiennik? Z góry dzięki za odp.
    Elementy Elektroniczne kwrobert17   14 Mar 2010 16:37 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1138
  • YOUNTCHI 9425- brak z anteny V i H
    ...Witam,mam w naprawie takiego dziwoląga jak w tytule.Po podłączeniu DVD i WCR pracuje prawidłowo,natomiast programów TV nie odbiera.Podmieniłem p.cz TDA83O5A,głowicę bez rezultatu.Na płycie są układy jak:TA 8628,TDA3857,TDA4565,TEA5114A,TDA35O4,TDA4661,74HCT241N,TDA3654,LA4445.Nie posiadam jego schematu...
  • Graetz CTV A-63 -geometria
    ...Mam kilka pytyań.TV,to polski Graetz na US-ach IC 901-CTV 352/v1 TC 5958, IC 902-24C02 PC, IC 903-74HCT241N , IC 101-TDA 8362 , IC 102-TDA8395P, IC 103-TDA4661, SAA 5254P/H oraz inne.Szukam bez skutku schematu,nie wiem jakie to chassis i gdzie to znaleźć,oraz jak wejść w tryb serwisowy.Obraz jest zwężony...
  • Graetz CTV a-63-spalony tranzystor BU 508 AF
    ...Po włączeniu zasilania tv słychać cykliczne cykanie przetwornicy.Sprawdziłem tranzystor BU 508 -okazał się spalony.Chcąc podeprzeć się schematem pobrałem (CTV A-63 SN) z elektrody,lecz ten okazał się zupełnie innym.W moim tv występują następujące US IC 901-CTV 352/v1 TC 5958, IC 902-24C02 PC, IC...
  • GRAETZ CTVA-70 brak treści obrazu
    ...Podaję numerki układów:JC 901 CTV 352/V1.4,JC 902 PCF8582C,IC 101 8362 5,IC 102 TDA 8395P,IC 103 TDA 4665,IC 104 GL 3820,IC 301 TDA 3564,IC 502 TDA 7057AQ,IC 903 74HCT241N; trafopowielacz:1192.0557 lub 422731.Może ktoś wpadnie co to za chassis? Dodano po 10 Witam o Kolegi amik9m: R 690 został zlokalizowany...
  • Jaki trafopowielacz? TV Lifetec LT3795VT 14\.
  • tv ultravox ctv7100
    witam chassis raczej nie od ustatenia na ramce plytki nic nie ma na obudowie N.C 950075 28CTV7100 ST.VT.TESI 3 ULTRAVOX "D" US3311095/02882 KU21 480 schemat byl w bazie porad serwisowych bs2 2002 a oto lista scalakow TDA8170 TDA8145 74HCT241N TDA8390A TDA8304 TDA8452A TDA8451A TDA4605
    Schematu/instrukcji/artykułu szymorut   14 Sie 2004 22:24 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1023
  • Medion MD3795VT
    ...Dziękuję za pomoc.Telewizor ruszył.Okazało się, że jeden z nowych elektrolitów w przetwornicy był uszkodzony.Dałem się "nabrać" ponieważ przy pomiarze ich pojemności miernik wskazywał dokładnie własciwą wartość.Napięcia są OK. [Dla formalności dodam, że przetwornica jest zbudowana tylko na...
  • Royal lux tv5490 obciążone 5v
    ...Witam . Mam kłopot z uruchomieniem Tv royal 5490.Po włąceniu spada napięcie 5v zaśilania.Odpinając poszczególne obwody zasilane tym napięcim doszedłem do płytki z układem Saa5452 i 74HCT241N .Po odłączeniu zasilania układu SAA5452 (wyjęciu układu) napięcie jest w porządku i rusza odchylanie lini ale...
