Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
74HCT244
Nazwa elementu 74HCT244
Cena za szt. 2.00 do 2.00 PLN
Ilość ofert 1
9368
74HCT244
11 2,00 PLN nowy
    26 Cze 2006 22:28
9368
74HCT244
Ilość: 11 2,00 PLN nowy
tytanik1     26 Cze 2006 22:28
9368
74HCT244
2,00 PLN   /   Ilość: 11
nowy
Tematy na forum dotyczące: 74HCT244
  • 74HCT244 wersja smd czym sie rużni
    witam kupiłem wczoraj układ scalony 74HCT244 i okazało się ze zamiast zwykłego dostałem wersje "smd" czy ona się czymś różni oprócz rozmiarów i czy mogę spokojnie lutować tak jak mam na schemacie na którym jest zwykła wersja??Z góry dziękuje za pomoc.
  • Czy można używać zamiennie: 74VHC244 i 74HCT244?
    ...Witam, Czy te uklady mozna uzywac zamiennie? Zbudowalem programator do Atmela wg schamatu z pliku isp_c_v5.pdf (uzywany jest tam 74VHC244), ja wsadzilem 74HCT244 - no i nie dziala. Z kart katalogowych wynika ze hct jest wolniejszy (nie znalazlem innych roznic). Czy w tym przypadku nie moge uzywac wolniejszego...
    Elementy Elektroniczne pabloWW   27 Sie 2006 11:08 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1663
  • 74hc244 a 74hct244 a programator
    ...czyli 74HC244 bedzie dzialal z programatorem stk200/300 ?? jak widac na schemacie jest 74HCT244 zamierzam nim programowac AVR'ki i prosze o sprawdzenie poprawnosci schematu(czy na pewno jest ok czy ktos go wyprobowal z programem BASCOM AVR) schemat jest w zalaczniku schemat pochodzi z ksiazki M.Wiązani...
    W moim programatorze wstawiłem 74LS244 i też działa bez problemów. Oryginalnie powinien być HC ale nie jest to tak bardzo krytyczne.
    ...Witam No to masz: Układy 74HCT są wersją układów 74HC, przystosowaną do pracy z poziomami TTL. Posiadają one taką samą szybkość jak układy HC. Napięcie zasilania może mieć wartość od 4,5 do 5,5 V. Marginwsy zakłóceń wynoszą 0,7 V dla poziomu niskiego i 2,4 V dla wysokiego, pod warunkiem, że układ HCT...
    ...Witam Mam problem robie programator stk200/300 i na schemacie jest uklad 74hct244, a w moim miescie nie da sie dostac takiego tylko 74hc244 czy to jest jakas roznica???? jak jest to prosze o opisanie jej, ja dopiero zaczynam z programowaniem w Bascom po prostu czy mozna go zastapic sa podobne tematy...
  • 74HCT244 zamiast 74HC244?
    Tylko potem może być problem jeśli stosujesz inne napięcie zasialnia progra niż 5V, sprawdź w dokumentacji czy układ działa w wybranym przez ciebie zakresie napięć (dot. stk200 który jest zasilany z zewnątrz!)
    jak stk200 to nawet na 74ls244
    Nie tylko roznice w czasach. Sa tez roznice w interpretowaniu stanow logicznych. Wersja HCT jest przystosowana do poziomow TTL a HC ma inny prog przelaczania (typowo 50% napiecia zasilania). Dla przypomnienia TTL stan niski to 0..0,8V stan wysoki 1,5V..5,5V Pozdro Dexter
    Witam, czy w programatorze można zastąpić 74HC244 układem 74HCT244? W dokumentacji są różnice w niektórych czasach. Pozdrawiam, Michał
 Szukaj w ofercie
Zamknij
