Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
74HCT374
Nazwa elementu 74HCT374
Cena za szt. 1.50 do 1.50 PLN
Ilość ofert 1
9373
74HCT374
10 1,50 PLN nowy
    26 Cze 2006 22:28
9373
74HCT374
Ilość: 10 1,50 PLN nowy
tytanik1     26 Cze 2006 22:28
9373
74HCT374
1,50 PLN   /   Ilość: 10
nowy
Tematy na forum dotyczące: 74HCT374
  • Discolitez 8 LED krok po kroku
    ...dzięki za przejrzyste wyjaśnienie a powiecie jak to działa?? bo zasilanie jest z zasilacza i jeszcze z kompa z LPT jeszcze wychodzi jakiś sygnał który jeszcze jest puszczany przez oporniki by go zmniejszyć. Jakie napięcie wychodzi z LPT?? Ktoś mi powiedział że te oporniki przy lpt są niepotrzebne bo...
  • Moduł LED 9 cyfr z kasy fiskalnej - szukam informacji
    ...http://obrazki.elektroda.net/4_1225222808_thumb.jpghttp://obrazki.elektroda.net/50_1225222846_thumb.jpg Wyświetlacz jak na zdjęciach powyżej. Oznaczenia z płytki : PRN_WI ver. A, 8BQ 06357 4001 ED.01. Zbudowany jest na mikrokontrolerze Motoroli MC68HC705(J1ACDW), na płycie jest jeszcze 74HCT374 i 74HCT42D....
    Projektowanie Układów velsper   28 Paź 2008 21:58 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 2599
  • Schemat Discolitez Deluxe32
    To układ scalony, osiem przerzutników D. http://sklep.avt.pl/p/pl/71695/uklad+scalony+74hct374.html http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/85293/TI/CD54/74HCT374.html
  • Audio VU Meter oparty na diodach SMD.
    ...1. W jaki sposob mam podlaczyc diody do ukladu 74374 ? 2. A jesli bym chcial zrobic dwa rownolegle uklady, tak zeby obydwa pokazywaly to samo, to w jaki sposob je polaczyc? 3. Na internecie znalazlem taki układ "74HCT374" czy to ten ktory jest mi potrzebny? i czym rozni się "74HCT374"...
    Projektowanie Układów Michas.glt.pl   28 Lut 2007 23:33 Odpowiedzi: 40    Wyświetleń : 3711
    ...No więc mam pare pytan ale prosze sie nie smiac ostrzegalem ze ze mnie laik 1. W jaki sposob mam podlaczyc diody do ukladu 74374 ? 2. A jesli bym chcial zrobic dwa rownolegle uklady, tak zeby obydwa pokazywaly to samo, to w jaki sposob je polaczyc? 3. Na internecie znalazlem taki układ "74HCT374"...
    Projektowanie Układów ememens131   28 Lut 2007 21:27 Odpowiedzi: 40    Wyświetleń : 3711
  • DISCOLITEZ
    Witam Układ 74374 jest pod takim oznaczeniem 74LS374 lub 74HC374 lub 74HCT374 dostępne np. tutaj www.tme.pl Częstotliwości nie zmnienisz. Pozdrawiam
  • DiscoLitez. Gdzie dostanę układy 74374? Ile Ohm powinny mieć oporniki?
    ...Musiał facet być dobrze poinformowany, że takich miema Są pod takimi oznaczeniami 74LS374 lub 74HC374 lub 74HCT374 dostępne np. tutaj www.tme.pl Ilu omowe oporniki powinny byc do TEGO schematu? - 8 Omow ? Ale jakie oporniki ?, gdzie na schemacie? Między LPT a układami 74LS374 nie potrzeba żadnych...
    Początkujący Elektronicy oj   04 Mar 2006 01:56 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 1283
  • ATmega16 jako sterownik przekaźników
    ...Więc, najprostrzym rozwiązaniem, które zastosowałem było wykozystanie 16 lini z uC a następnie pod pierwsze 8 podłączyć równolegle 8 ukladów typu 74HCT374 a z drogiej ósemki podpinac pokolei linie zegarową do wyżej wymienionych układów. Dzięki czemu ustawiamy bit na wyjscie i wlanczamy linie zegarową......
  • Światła w podłodze
    ...tylko nie moge nigdzie dostać układu 74374 czy wie ktoś może jaki jest tego zamiennik?? Może być 74HC374 (albo 74HCT374) ??? Dostaniesz po 0.79*1.22 = 0.96PLN w http://www.tme.pl - koszt przesyłki 12PLN (niestety)
  • Pomocy z nazwą układu
    ...Dokładnie tak, zachodzisz do sklepu i mówisz: - potrzebuję układ TTL74374" lub - potrzebuję układ 74LS374 lub potrzebuję układ 74HCT374 lub .... można tak długo. układy cyfrowe są na świece zestandaryzowane i istotne są cyferki + podanie rodziny układo: typu LS, HCT, .... itp. Różni producenci...
    Początkujący Elektronicy calinka   30 Sty 2004 17:49 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 2207
 Szukaj w ofercie
Zamknij
