Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
74HCT573
Nazwa elementu 74HCT573
Cena za szt. 1.00 do 1.00 PLN
Ilość ofert 1
9374
74HCT573
18 1,00 PLN nowy
    26 Cze 2006 22:28
9374
74HCT573
Ilość: 18 1,00 PLN nowy
tytanik1     26 Cze 2006 22:28
9374
74HCT573
1,00 PLN   /   Ilość: 18
nowy
Tematy na forum dotyczące: 74HCT573
  • Pamięć RAM - jaki układ użyć jako jednobajtową komórkę RAM ?
    ...układ 74HCT573 większość czasu musi być w stanie Hi-Z gdyż na szynie danych ciągle są jakieś dane, identyfikacja dla danego układu jest sterowana sygnałem /CS a sygnał Read/Write sygnałem R/W. Aby było trudniej, nie chcę zatrzaskiwać każdego bajtu idącego do układu liczącego, Układ liczący gdy będzie...
  • MIC2500 - błąd pomiaru U AC
    ...Witam! Miernik rezystancji izolacji firmy sonel MIC2500. Wszystko ok tylko pomiar U AC niestabilny. Przy pomiarze U sieci tylko 2 (200) stabilna na LCD pozostałe 2 cyfry latają od 10 d0 40. Układ działa tak, że na wejście ADC w uC (pin TP0.3) podany jest przebieg AC, a dokładnie kilka jego okresów (3...
    Warsztat elektronika grzegorz568   14 Lut 2013 07:25 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 528
  • Port P0 w mikroprocesorze 8051
    ...Witam, Sterowanie wyświetlaczami będzie działać. Natomiast musisz zastąpić układ zatrzasku 74HCT574 pomiędzy uP a EPROMEM układem 74HCT573. Gdyż linie adresowe A0-A7 są poprawne dane na opadającym zboczu sygnału ALE. Pozdrawiam JarekC Prosiłbym o wytłumaczenie dlaczego sterowanie wyświetlaczami...
    Mikrokontrolery Początkujący Rapero700   08 Maj 2012 13:07 Odpowiedzi: 17    Wyświetleń : 2313
  • Potrzebna pomoc w zaprojektowaniu tablicy LED
    ...Musisz okreslic konkretna organizacje. Ile wierszy, ile kolumn. A potem to juz tylko sterowanie multipleksowe. 51 nie jest zbyt szybkim uC wiec multipleksowanie duzej ilosci diod bedzie sie wiazac z ograniczeniem czestotliwosci odswiezania lub zminiejszeniem ilosci diod. Napewno nie pogonisz tego jednym...
  • Diora OTVc 200! Nie można przełączyć na inny kanał.
    ...Głównym elementem systemu sterowania telewizora Diora C200 jest procesor z serii MCS-51 MAB8031 (IC302), wraz z pamięcią EPROM 27C512 (IC305 - AT27C512-20DC) oraz zatrzaskami 74HCT573 (IC304). Procesor realizuje następujący program zawarty w pamięci EPROM: · dekodowanie sygnałów zdalnego sterowania, ·...
  • Obsluga wolnego urzadzenia na magistrali
    Myslalem o takich samych jak zatrzask adresowy czyli 74HCT573, tylko nie wiem czy w poloczeniu z dekoderami adresu 74HCT139 nie bedzie to wszystko za wolne dla proca
  • Sterownik świateł sterowany przez port LPT
    ...oj czytalem a dekoder po to, bo masz tylko jeden LPT w kompie:P i jeden LPT potrafi sterowac 8+3+5 bitow wiec jesli troche uwazniej poczytasz i zastosujesz tam multiplekser i zatrzask to bedziesz mogl sterowac praktycznie dowolna iloscia bitow:P Polecam 74hct573 jako zatrzask i 74hct139 jako multiplekser:P bedziesz...
  • Sprzęganie szybkich mikrokontrolerów serii '51 z zewn. RAM
    ...Sprzęgnąłem procesorek Winbond W77E58 z zewnętrznym RAMem i FLASHem poprzez 74HCT573 . System jest taktowany kwarcem 24 MHz. Układ 573 jednego producenta powodował dużo błędnych wpisów i odczytów , natommiast po wlutowaniu 573 drugiego producenta wydaje się, że wszystko jest OK . Niestety po ok. miesiącu...
  • bufor wyjściowy
    ...Kolego, najczęściej to urzadzenia zewnetrzne uszkadzaja procka a nie odwrotnie. Procek jest elementem bardzo niezawodnym jak mu tylko zabezpieczysz dobre stabilne i bez zakłóceń zasilanie. Ale jeśli chcesz dać pomiędzy procek a urządzenie układ pośredniczący to musisz sprecyzować wymagania. Czy tylko...
    Mikrokontrolery olekewaagata   07 Mar 2004 14:03 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 969
  • Sterowanie oświetleniem przez LPT
    ...A może tak. Dane d0-d7 portu lpt do zatrzasku 74hct573 a STR,ALF,INI,DSL (pin1,14,16,17) użyć do zatrzśnięcia danych w zarzasku. Napisałem te cztery linie bo można je indywidualnie sterować. Mając do dyspozycji w/w linie pożemy sterować czterema zatrzaskami to jest port lpt rozszerzyć do 32 lini a jednocześnie...
 Szukaj w ofercie
