Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
74LS05
Nazwa elementu 74LS05
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
25144
74LS05
0 0,00 PLN
    23 Lis 2009 16:02
25144
74LS05
Ilość: 0 0,00 PLN
_PREDATOR_     23 Lis 2009 16:02
25144
74LS05
0,00 PLN   /   Ilość: 0
Tematy na forum dotyczące: 74LS05
  • Zasilanie odbiornika DCF77
    ...Oczywiście że można albo użyć wzmacniacza TTL zamiast inwertera podłączyłem i wszystko działa jak powinno. Ostatnio bawiłem się z kartą SD i był przelot z kart do atmegi koło 3,2V i śmigało. jeśli chcesz konwerter sygnałów to ja robiłem na 74ls07 i na wyjściu dajesz pull-up do +5V. 74ls07 będziesz...
    Projektowanie Układów Pi0trek121   03 Gru 2013 23:31 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 1428
  • SBW - zawieszanie się programu po podłączeniu zasilania z PS2
    ...Wprawdzie to po roku ale może się komuś przyda. Miałem dziś identyczny przypadek. Zawieszanie komputera spowodowane było zwarciem w nowym układzie 74ls05. Po złożeniu adaptera potrzeba sprawdzić wszystkie piny na zwarcie - może gdzieś być i to zawinione lub nie. Po wymianie układu 74ls05 na nowy - adapter...
    Komputery Regeneracja Baterii montery   23 Mar 2013 23:42 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1467
  • Problem z programatorem AVT 2502-At89C2051
    ...Witam Miałem problem z tym programatorem "programmer not responding" itp., kombinowałem z ustawieniami portu lpt, z ustawieniami w bascomie itp. Okazało się że problem tkwił w drabince rezystorowej. Wlutowanie jej w płytkę nie daje odpowiednich napięć do 74ls05. W drabince nie ma wspólnego...
  • [Kupię] Single/dual gate oraz 74LS05 i 74LS06 SMD po około 10szt.
    Witam. Kupię układy scalone Single/dual gate oraz 74LS05 i 74LS06 SMD po około 10szt., pierwsze mogą być z wylutu. Oferty proszę kierować na moją skrzynkę mailową: tamall@elektroda.net . Pozdrawiam. Mateusz.
    Bazar Elementy elektroniczne pudzianowski   06 Kwi 2011 23:22 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1677
  • Schematy inne/ pozostałe/ róźne...
    ...Elektroniczna kostka jest prostym układem symulującym rzut kostką do gry. Konstrukcja kostki zapewnia jednakowe prawdopodobieństwo wystąpienia jednej z sześciu możliwych liczb. Wynik „rzutu" nie zależy ani od gracza ani od poprzednich wyników. Ukfad jest łatwy do wykonania ze względu na...
  • Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
    Too CASE/ http://avalon.co.ua/dell-akk//modules/Files/pub/1161173384_Case_v2.0.4_free.zip Tak ale czekam za 74ls05 i wtedy sbw spróbuje zczytać. Czy ktoś się orientuje czy zamiast 74ls05 będzie chodzić 74ls06 lub 74ls04 bo do nich to mam dostęp z miejsca ??
    Komputery Laptopy Hardware zorro18   22 Wrz 2007 18:43 Odpowiedzi: 1349    Wyświetleń : 483337
  • Programator (74LS05 czy 7405)
    Witam wszystkich! Czy w ponizszym programatorze zamiast kosci 74LS05 i 74LS06 mozna zastosowac 7405 oraz 7406? Cz bedzie to mialo jakis wplyw na prace programatora?
  • Programator do Bascoma nie działa
    ...No to posprawdzaj czy na odpowiednich pinach w podstawkach pod scalaki masz zasilanie +5V. Sprawdz dokladnie czy dobrze polaczyles LPT z plytka, podociskaj dobrze scalaki w podstawkach i moze popraw luty, moze gdzies jest zimny lut. Jesli wszystko jest dobrze to mozliwe ze jakies scalaki sa uwalone....
  • Blaupunkt Dusseldorf SQR49 - jak odkodowac ?
    Jeszcz pytania do Piotra. 1. Czy ten układ to 7405 (nie widać zbytnio) i czy mogę za niego podstawić 74LS05 2. Czy połączenie pomiędzy płytką a kompem ma być kablem 1:1, tzn końcówka 1 do 1, 2 do 2,itd., czy ma być gdzieś skrzyżowany ? Pozdrawiam
  • Programator MCS Flash Programmer (BASCOM-8051)
    Ja mialem tak samo Okazalo sie ze winny byl scalak z inwerterami bo dałem tam jakis inny, nóżkozgodny (chyba 7414) . Po wymianie na taki jak w opisie (74LS05)problem zniknął.
 Szukaj w ofercie
