Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
74LS123
Nazwa elementu 74LS123
Cena za szt. 1.00 do 2.00 PLN
Ilość ofert 3
32465
74ls123
0 1,00 PLN WYLUT
    17 Lut 2011 08:56
32465
74ls123
Ilość: 0 1,00 PLN WYLUT
gustlik666     17 Lut 2011 08:56
32465
74ls123
1,00 PLN   /   Ilość: 0
WYLUT
32464
74LS123
0 1,00 PLN WYLUT
    17 Lut 2011 08:56
32464
74LS123
32464
74LS123
1,00 PLN   /   Ilość: 0
WYLUT
9383
74LS123
10 2,00 PLN nowy
    26 Cze 2006 22:28
9383
74LS123
Ilość: 10 2,00 PLN nowy
tytanik1     26 Cze 2006 22:28
9383
74LS123
2,00 PLN   /   Ilość: 10
nowy
Tematy na forum dotyczące: 74LS123
  • tworzenie generatora f. prostok. w oparciu o układ 74ls123
    ...Dla pewnych osób stworzenie tego typu rzeczy mozę się wydawać bardzo proste, lecz niestety w szkole mnie nie nauczyli robić takich rzeczy (a projekt ten jest do szkoły) i nie mam zielonego pojęcia jak robi się takie układy (wogóle jak się takie coś robi) będę bardzo wdzięczny za pomoc witam pisze tutaj...
  • Sprzętowa obsługa przycisków?
    Zastosuj dwa monoflopy a konkretnie podwójny 74ls123 i masz po problemie.
  • IBM 6317-002 - problem z geometrią obrazu
    ...No niestety to jest 17". FCC ID: GWG DMC 17C28 Scalaki w odchylaniu: uPC741, LF356, MC14094, MC14013, CD4052, 74LS123, UC3524. Wewnątrz wygląda to tak: po lewej odchylanie po prawej zasilacz, na dole jakaś elektronika (chyba DF i sterowanie odchylania), z tyłu wzmacniacz wizji a za nim część cyfrowa...
  • Watchdog dla at89c2051. Prosty układ. Sterowanie stateczkiem.
    ... 74121 to moze byc rozwiazanie, ale... Zalozmy taka sytuacje. Nastapilo zawisniecie procka. Jeden z portow nie przedluza impulsu na 74121 i nastepuje podanie "1" na reset... i dalej jest ta "1" i procek czeka, az przestanie tam byc ta jedynka, aby w koncu mogl ruszyc od adresu $0....
  • problem z transmisją po RS-e
    ...Dodatkowa linia do sterowania kierunkiem przepływu danych w RS485 wcale nie jest konieczna. Konwerter RS232/RS485 jest normalnie ustawiony jako odbiornik od strony PC. Przełączanie go w tryb nadajnika może odbywać się w momencie wykryciu bitu startu (czyli bitu w stanie 0). Linia TX z PC musi być wtedy...
  • Chce aby na wyjsciu byl generowany impuls gdy na wej... ??
    O i jeszcze 4047 - przejrzyj noty aplikacyjne scalaków 74LS123, 74LS121, 4047, a wszytsko stanie się proste. Wyzwalanie dodatnie, ujemne itp. Pozdrawiam.
  • Stand-by w Monitorze
    ...dalo by się - musisz odciac b+ i 6.3V od zasilacza do obu mozesz zastosowac jakiegos mosfeta z kanalem p, a jego bramke wysterowac para npn-pnp, a to z kolei ukladem 74ls123 z odpowiednio dobrana stala czasowa - wejscie tego ukladu nalezalo by polaczyc z sygnalem odchylania poziomego, lub pionowego -...
    ...dalo by sie - musisz odciac b+ i 6.3V od zasilacza do obu mozesz zastosowac jakiegos mosfeta z kanalem p, a jego bramke wysterowac para npn-pnp, a to z kolei ukladem 74ls123 z odpowiednio dobrana stala czasowa - wejscie tego ukladu nalezalo by polaczyc z sygnalem odchylania poziomego, lub pionowego -...
  • realizacja odchylania...
    ...hej mam potrzebe zrobienia sobie monitora ktory bedzie pracowal przy czestotliwosci lini 15.65khz i 31.3khz, na ofiare wybralem stary monitor vga mono ze wzgledu na prostote i mniejsze niz w kolorowych monitorach prady tak czy inaczej... odchylanie jest zrealizowane na lm1391 (pll) w tej chwili synchronizuje...
  • Jak zaekranować generator?
    ...Zrobiłem urządzenie z generatorem RC na kości 74LS123, którego kondensatorem jest wyprowadzony na zewnątrz pasek folii aluminiowej. Folia ta służy za sensor na który oddziałuje także pojemność ciała człowieka, bo o to w tym urządzeniu chodzi. Mam jednak problem z zaekranowaniem innych elementów i procesora...
