Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
74LS157
Nazwa elementu 74LS157
Cena za szt. 2.00 do 2.00 PLN
Ilość ofert 1
9390
74LS157
6 2,00 PLN nowy
    26 Cze 2006 22:28
9390
74LS157
Ilość: 6 2,00 PLN nowy
tytanik1     26 Cze 2006 22:28
9390
74LS157
2,00 PLN   /   Ilość: 6
nowy
Tematy na forum dotyczące: 74LS157
  • Elemis 5511ST brak OSD i TXT
    ...Witam. Sygnał wizji z p.cz. lub eurozłącza jest doprowadzany do procesora wizyjnego SDA 5231-2, który wydziela informacje TXT i przekazuje ją do procesora TXT SDA 5248-C2. Tam po zdekodo- waniu są one zapisywane w pamięci DRAM TMS 44C256-10NL. Dane z pamięci są zamieniane w SDA 5248-C2 w sygnały R,G,B,Bl, które...
  • ELEMIS 5615T brak OSD. Gdzie szukać usterki?
    Dokładnie nie pamiętam jaki jest tam układ , ale powinien być układ scalony co przełącza sygnały RGB między TXT a właśnie OSD, w poprzedich modelach był to 74LS157 a w tym nie pamiętam jaki . Ale myślę że to nie problem go znależć. Pozdrawiam
  • Elemis WESTA TC-403. Jak obejść lub wyłączyć obwód teletekstu?
    ...napięcia poprawne. wymieniony powielacz (stary dał przebicie na płyte - upalony przewód wn) wymiana procesora i 74ls157 i pamięci. wymiana pr w przetwornicy(podniesiona wartość rezystancji) efekty: po odłączeniu nóżki zasilania +5V od SAA5243P/h (nr.1) słychac szum w głośniku i możliwa regulacja klawiaturą. na...
  • Westa TC-403 nie pamieta zaprogramowanych kanalow
    ...Witam Westa TC-403 wymieniona glowica na GDC kablowa ,usunieta awaria UL1550 i kondensator z 1mf na 4n7(us5 i c26)w module programatora. Nie sprawdzilem czy przed wymiana pamietal zaprogramowane kanaly. Po zestrojeniu kanalu i wcisnieciu przycisku pamiec wyswietla Store - lecz po zminie kanalu i powrocie...
  • Elemis 6311STP raster bez treści obrazu i powroty.
    Trzeba troche pomierzyć.Spr. na której nodze 74LS157 pojawia sie nap. blanking.Na początek zacznij od SDA5248 n.17. P80c32 n.4i 17.Czy masz schemat METa?W jaki sposób powstało uszkodzenie?Może też to padł tylko 74ls157? Głos rozumiem jest ok.
  • Elemis Monitor 5511stp - TXT
    ...Wymienilem C966 ,sprawdzilem jeszcze raz napiecia zasil. TXT. Jest +5.1V i +11.2 V(bez tetnien ,ale troche za niskie) I2C nie jest przywarta. W spoczynku jest 4.5V, a jak sie wejdzie w TXT to impulsy jak krysztal....SAB80C32-P raczej chodzi (impulsy na wiekszosci nog OK ) Bardziej podejrzany wydaje...
  • Elemis 5511ST brak obrazu. Po nagrzaniu obraz się pojawia.
    Eureka!! Naprawiony. Uszkodzona byla dioda przelaczajaca D901 przy selektorze danych 74LS157. Pozdrawiam wszystkich
    ...Wlasnie sie za niego zabralem. Dzieki za odpowiedzi. Zapoznalem sie z jego budowa i po krotkich ogledzinach jak sie spodziewalem (i inni rowniez) sygnal na IBL jest w stanie wysokim a obraz sie pojawia gdy jest na stanie wysokim (wymuszony w sposob sztuczny). Sterowanie tego impulsu idzie ze 74LS157...
  • Elemis Monitor 5511STP - problerm z TXT
    ...Moze to Ci pomoże (artykuł z SE): Odbiornik wykazywał jednocześnie 3 usterki: niestabilny OSD (chwilowe zaniki) oraz kłopoty z synchronizacją i zaniki obrazu z „anteny”. Przyczyną wadliwej pracy były usterki modułu PIP (teletekst) Euro typu MET2050P. Problemy z synchronizacją i zanikami...
  • Elemis 6311STP - brak synchronizacji
    ...Uwaga z SE : Odbiornik wykazywał jednocześnie 3 usterki: niestabilny OSD (chwilowe zaniki) oraz kłopoty z synchronizacją i zaniki obrazu z „anteny”. Przyczyną wadliwej pracy były usterki modułu PIP (teletekst) Euro typu MET2050P. Problemy z synchronizacją i zanikami obrazu spowodowane...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
