Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
74LS367
Nazwa elementu 74LS367
Cena za szt. 1.00 do 1.00 PLN
Ilość ofert 1
9413
74LS367
10 1,00 PLN nowy
    26 Cze 2006 22:28
9413
74LS367
Ilość: 10 1,00 PLN nowy
tytanik1     26 Cze 2006 22:28
9413
74LS367
1,00 PLN   /   Ilość: 10
nowy
Tematy na forum dotyczące: 74LS367
  • question ABOUT VCT-Jig
    ...hello colleagues I HAVE 2 question ABOUT VCT-Jig IN SCHEMATIC IN THIS LINK http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755&postdays=0&postorder=asc&start=224 1-QUSTAION FROM THE SCHEMATIC I THINK D1.D2.D3 IS ZENER 4.3V IS THIS RIGHT ? SECOND QUESTION POWER IS 5V FROM DATASHEET OF 74HC05...
    Aktualizacja Firmware Amro eid   19 Sty 2012 21:27 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 1319
  • jaki bufor pomiędzy CMOS a TTL (LS) zastosować ?
    ...Problem ten dotyczy układów pamięci firmy UMC mam ich 30 sztuk (UM61256-15) I są sprawne skoro pracują poprawnie gdy sterowane są czymś innym a nie licznikami. Liczniki też różne stosuję. Taktowanie - a w tym przypadku czas między właściwym odczytem a ustabilizowaniem się adresu nie ma wpływu na działanie...
    Projektowanie Układów Jasiex   03 Lut 2005 21:23 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 3731
    ...Mam problem, ponieważ wyjścia układu HC mają sterować pamięcią 61256. Zauważyłem że np. zatrzaski 74HC574 i 74HCT574 nadają się do tego, ale już np. liczniki 74HC4040, 74HC590 nienadają się proszę o pomoc. Jak już pisałem korzystając z 74574 jest OK, tylko że to opóźnia bo trzeba zatrzaskiwać wszystko....
    Projektowanie Układów Jasiex   03 Lut 2005 15:51 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 3731
  • problem z UM61256 (SRAM 32kx8) i licznikami np.74HC590, 4040
    ...OJ, ja właśnie pisałem o tym że HC nie działa z TTL np. gdy do wejścia TTL podłączysz wyjścia HC. Rodzina HCT działa. Literka T w HCT oznacza że jest to układ HCMOS ale z wyprowadzeniami na poziomie TTL. Zwykłe HC to po prostu High speed Complementary Metal Oxide Semiconductor. Testy wykonywałem na...
    Projektowanie Układów Jasiex   02 Lut 2005 20:16 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 3192
  • Willem - zle wiesci - co wy na to?
    ...Ja zbudowałem Willema w dwa dni, płytke sam wykonałem pcb3, wlutowałem zwory przetwornice zostawiłem taką jak była orginalnie w projekcie dławki niby ten beznadziejny jak rezystor, nie grzeje się nic, układy to 74ls367 na wejsciu 4015 4014 74hc04, czyli według tego forum nie zbyt dobre rozwiązanie, zaczełem...
    Warsztat elektronika set6666   10 Lis 2004 14:52 Odpowiedzi: 234    Wyświetleń : 67993
  • Programowanie 28F001 w Willemie - Problem z ICSP
    W notatkach znalazłem zamienić 74HCT367 na CD4503lub stosować ten pierwszy bez literyT i E lub 74LS367
    Warsztat elektronika Michał99   04 Maj 2004 17:47 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 2478
  • pROBLEM Z URUCHOMIENIEM WILLEMA
    ...WITAM NIEDAWNO ZŁOŻYŁEM SOBIE PROGRAMATOR WILLEM ALE PO PODŁĄCZENIU GO DO KOMPA CAŁY CZAS WYSKAKUJE MI W PROGRAMIE EPROM PROG 0.97G "HARDWARE ERROR" MYŚLAŁEM NAJPIERW ŻE PROBLEM TKWI W BUFORACH BO MIAŁEM DWIE KOŚĆI 74LS367 KTÓRE WYMIENIŁEM NA 74HCT367 ALE I TO NIE POMOGŁO. PROBLEM TEŻ NIE...
    Szczególnie ważne są dwa scalaki na wejściu typu 367. Jeśli dzieją się cuda warto tam podstawić 74LS367 a efekt będzie murowany.
    Warsztat elektronika fachman   23 Gru 2002 22:10 Odpowiedzi: 234    Wyświetleń : 67993
  • Willem raz jeszcze
    Jeśli kupiłeś płytkę na Milowicach to jest tam brak połączenia na linii OE (przy górnym 74ls367). Wtedy jedyną pamięcią jaką się da odczytać jest 27(C)512.
  • Willem?
    ...Cześć! Poskładałem ten programator na przetwornicy MC(płytka PCB3). Działa programowanie PIC-ów, EEPROM-ów, itp. Nie działa wogóle programowanie układów, które wchodzą do dużej podstawki(PIN 32). Płytka jet wykonana na 100% dobrze. Czy może to nie działać dlatego, że zamiast HC ma 74LS367? Sprawdzałem...
 Szukaj w ofercie
