Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Przekaźnik bezpieczeństwa
Nazwa elementu Przekaźnik bezpieczeństwa
Ilość ofert 0
Tematy na forum dotyczące: Przekaźnik bezpieczeństwa
  • Przekaźnik bezpieczeństwa w obwodzie hydrauliki
    ... hydraulicznego. Element będzie badany w zamkniętej komorze, która będzie zabezpieczona wyłącznikiem bezpieczeństwa z kluczykiem połączonym z przekaźnikiem bezpieczeństwa. Badanie ciśnieniowe będzie mogło się rozpocząć tylko jeśli komora badań będzie zamknięta. Wtedy też będzie potencjalne zagrożenie dla bez...
    Automatyka Przemysłowa pawelko111   26 Sty 2014 18:17 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1914
  • Przekaźnik bezpieczeństwa i wyłącznik główny
    ... przekaźnika bezpieczeństwa wynika z przeprowadzonej oceny ryzyka i wymaganego poziomu bezpieczeństwa jaki musi zapewnić dana funkcja bezpieczeństwa (PL lub SIL) Jeśli nie jest wymagany wysoki poziom bezpieczeństwa to można zaprojektować funkcję bezpieczeństwa bez korzystania z dedykowanego przekaźnika ...
    Automatyka Przemysłowa Aman Callede   08 Maj 2013 08:57 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1989
  • Zasilanie wyjść sterownika po przekaźniku bezpieczeństwa.
    ... pomocy styku przekaźnika bezpieczeństwa (o wystarczającej wytrzymałości prądowej) zdjąć napięcie z wszystkich wyjść CPU. 3. I jeszcze jedno pytanie czy jeżeli przekaźnik bezpieczeństwa "odetnie" zasilanie powietrza, to ponowne załączenie powietrza może nastąpić po resecie przekaźnika bezp...
    Automatyka Przemysłowa krzysiekj18   02 Mar 2012 18:28 Odpowiedzi: 18    Wyświetleń : 3996
  • "Rozbudowa" przekaźnika bezpieczeństwa
    ...Mam przekaźnik bezpieczeństwa (2xNC + 3xNO) i okazało się, że będę potrzebował jednak 4 torów bezpieczeństwa (czyli jednego brakuje). Czy da się jakoś wybrnąć z tej sytuacji, aby nie kupować nowego przekaźnika (dołożenie dodatkowych styków tańszych niż przekaźnik bezpieczeństwa...)? Nie jestem w stanie...
    Automatyka Przemysłowa kimonoo   02 Sty 2012 21:34 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 668
  • przekaźnik bezpieczeństwa może odciąć 0V, a nie 24V ?
    ... Tak na marginesie, czy jeśli wyjścia sterownika są zasilane 24VDC (sterownik ma osobne sterowanie 230VAC) i zostaną one zabezpieczone przekaźnikiem bezpieczeństwa to czy całe urządzenie ma szansę przejść certyfikację ? Chodzi mi o pośrednictwo PLC. Pierwsza sprawa - o jakiej certyfikacji mówisz? Co...
    Automatyka Przemysłowa Aman Callede   26 Kwi 2011 22:22 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 2190
    ... bezpieczeństwa. ---- Tak na marginesie, czy jeśli wyjścia sterownika są zasilane 24VDC (sterownik ma osobne sterowanie 230VAC) i zostaną one zabezpieczone przekaźnikiem bezpieczeństwa to czy całe urządzenie ma szansę przejść certyfikację ? Chodzi mi o pośrednictwo PLC. pozdrawiam!
    Automatyka Przemysłowa alex2c   26 Kwi 2011 17:09 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 2190
  • Przekaźnik bezpieczeństwa w maszynie z S7-200
    ... Ale jak na moje oko to ten przekaźnik siemensa można by spokojnie zastąpić zwykłym przekaźnikiem. Bo po co mi przekaźnik bezpieczeństwa skoro jak sie skleją styki K1 to silnik M i tak nie zostanie wyłączony, co z tego że przekaźnik bezpieczeństwa zadziała. Moim zdaniem przekaźnik bezpieczeństwa ma ...
    Automatyka Przemysłowa Accent   26 Paź 2009 17:44 Odpowiedzi: 23    Wyświetleń : 10071
  • Czujnik optyczny + przekaźnik bezpieczeństwa
    ... polega na tym, że sygnał z odbiornika musi iść przez drugi przekaźnik bezpieczeństwa. Wszystkie dostępne optyczne czujniki bezpieczeństwa jakie znalazłem są przystosowane do barier bezp. i nadajnik także musi być także podpięty do tego przekaźnika. Jeżeli się mylę proszę o sprostowanie. Druga opcja to ...
    Automatyka Przemysłowa lolos   25 Wrz 2009 21:54 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 2616
    ... współgra z przekaźnikiem bezp. Inny pomysł to połączenie zbiornika i wózka przez wireless. Ale też problem ze znalezieniem. Dodano po 2 Obawiam się że czujnik optyczny w takiej opcji nie istnieje. Wszystkie które widziałem, nadajnik i odbiornik musi być podpięty do tego samego przekaźnika bezp. Prawdopodob...
    Automatyka Przemysłowa lolos   24 Wrz 2009 10:20 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 2616
    ... wejścia I 0.0 a to programowo wstawione w warunku sprawdzenia blokad. Rozumiem ze stosując przekaźnik bezpieczeństwa (w tym przypadku 3 kanałowy bo mam 3 wyłączniki bezpieczeństwa) załatwiam sprawę a styk przekaźnika wpinam do wejścia sterownika? To chyba bez sęsu bo jeśli sterownik się powieśi to wy...
    Automatyka Przemysłowa 123qazxsw   19 Cze 2008 12:18 Odpowiedzi: 23    Wyświetleń : 10071
 Szukaj w ofercie
Zamknij
