Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
74LS374
Nazwa elementu 74LS374
Cena za szt. 0.00 do 1.00 PLN
Ilość ofert 2
109976
74LS374
50 0,00 PLN Osiem przerzutników D, NOS, leżaki magazynowe
    08 Gru 2013 16:10
109976
74LS374
Ilość: 50 0,00 PLN Osiem przerzutników D, NOS, leżaki magazynowe
gaspaccio     08 Gru 2013 16:10
109976
74LS374
0,00 PLN   /   Ilość: 50
9416
74LS374
10 1,00 PLN nowy
    26 Cze 2006 22:28
9416
74LS374
Ilość: 10 1,00 PLN nowy
tytanik1     26 Cze 2006 22:28
9416
74LS374
1,00 PLN   /   Ilość: 10
nowy
Tematy na forum dotyczące: 74LS374
  • [Kupię] 74F244 74F245 74LS374 74LS541
    Kupię 74F244 -8SZT. 74F245 -6SZT 74LS374 -1SZT. 74LS541 -1SZT. Wszystkie w obudowach SO20
    Bazar Elementy elektroniczne BogdanS   07 Cze 2012 14:23 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 629
  • [Bascom] 74LS374 jako ekspander portów procesora
    Wejście zegarowe, czy sterujące, jak się zwał, tak się zwał w datasheet, który przed chwilą przeglądałem nazywa się Cp, ale może być clk
    ...Może troche jestem ciemny ale rozumiem o co w tym chodzi. Kostki a raczej wyjscia zachowuja sie jak w typowym mikrokontrolerze. Dzięki wielkie niewiedziałem ze to takie proste. Mnie tylko potrzeba tych scalaczków do sterowania lampami czyli tylko do wystawiania stanów. Pozdrawiam P.S A przypadkiem...
    ...Jak wystawiasz zbocze, to dane są przepisywane z wejścia na wyjście (zatrzaskiwane). Potem kostka trzyma te dane do kolejnego zapisu czyli wpisujesz i zostawiasz, a jak chcesz zmienić robisz kolejny zapis zboczem. Różnica z przerzutnikiem latch jest taka, że tam jak miałeś poziom wysoki na wejściu zegarowym,...
    Czyli jak wstawie stan dodatni na jedna kostke to dane z wejscia pojawiają sie na wyjsciu kostki a jesli nic nie ma to jest zablokowane. Dobrze rozumiem?
    Połączenie schematczne rozumiem. Wystawiam stan niski lub wysoki na danym porcie danych a następnie ? Nierozumiem za dobrze 2 punktu. W układzie 74LS373 lub 74LS573 wystarczyło wstawic stan logiczny aby scalak przesyłał dane. Tu o to samo chodzi? Pozdrawiam
    ...Linie danych wszystkich kości rozszerzających łączysz do wspólnego (dowolnego) portu, sterowania \OE do masy, linie taktujące CP do kolejnych wolnych linii dowolnego portu. Wysłanie danych na port wymaga: 1. Ustawienia odpowiednich stanów na porcie danych 2. Przepisania danych do przerzutników wybranego...
    ...Witam Otóż mam problem potrzebuję użyc kostki 74LS374 do rozszerzenia portów I/O procesora. Musze użyc akurat te i dwie takie. Nie wiem jak z poziomu bascoma sterowac tymi portami. Udało mi się tylko tyle znaleśc że wejścia 74LS pełnią rolę portu danych. OE musi byc do masy. Do transferu danych jest...
  • DiscoLitez. Gdzie dostanę układy 74374? Ile Ohm powinny mieć oporniki?
    ...Musiał facet być dobrze poinformowany, że takich miema Są pod takimi oznaczeniami 74LS374 lub 74HC374 lub 74HCT374 dostępne np. tutaj www.tme.pl Ilu omowe oporniki powinny byc do TEGO schematu? - 8 Omow ? Ale jakie oporniki ?, gdzie na schemacie? Między LPT a układami 74LS374 nie potrzeba żadnych...
    Początkujący Elektronicy oj   04 Mar 2006 01:56 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 1295
 Szukaj w ofercie
Zamknij
