Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
Krańcówka
Nazwa elementu Krańcówka
Ilość ofert 0
Tematy na forum dotyczące: Krańcówka
  • Start/Stop na krańcówkach dla TSM-1
    ... krańcówki nr2 powoduje ruch wózka 3. wózek popychany jest do przodu a następnie wraca do momentu ponownego wciśnięcia krańcówki nr1 i pozostaje w tym położeniu 4. ponownie wciśniecie krańcówki nr2 uruchamia kolejny cykl. Układ z jednym silnikiem 3 fazowym, stycznikiem TSM-1 oraz dwoma krańcówkami, ...
    Automatyka Przemysłowa smolam   30 Paź 2015 10:07 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 693
  • Silnik rurowy w rolecie zewnętrznej - krańcówki
    ... tylko, że pozostałe okna w takiej samej konfiguracji z sterownikiem fibaro działają bez problemu i raczej doszukuję się problemu w samych krańcówkach.. Może tam krańcówki uczy się tak samo jak w aucie po odpięciu zasilania czyli trzeba trzymać aż zadziałają wyłączniki przeciążeniowe wtedy gdy one zadziałają...
    Automatyka Przemysłowa pawel_konin   25 Lis 2014 17:12 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1311
  • AMT Laserbox - Brak reakcji na krańcówki przy podłączonej antenie
    ... na krańcówki. Krańcówki sprawne, na sterowniku gasną prawidłowo diody (odpowiednio ko kz) gdy zadziała krańcówka, a silnik pracuje nadal. Zakładam zapasowy sprawny sterownik (zakupiłem przez przypadek 2 sterowniki) i to samo brak reakcji na krańcówki mimo sygnalizacji na płycie iż krańcówka działa....
    Automatyka Bram i napędów iborkim   19 Kwi 2014 21:38 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 888
  • łączenie silnika SEK-106-4 do dwóch krańcówek. 1 wł. silnik, 2 wył.
    ... mi poodcinał wszystkie silniki od krańcówek i zabrał kable. Teraz nie wiem jak to znowu podł. Musi to działać tak silnik ma podł. do 2 krańcówek tam pójdzie łańcuch i jak dojdzie do krańcówki na dole to się silnik uruchomi i będzie się kręcił do momentu wł. górnej krańcówki. Dla rozeznania wstawi...
    Początkujący Elektronicy Quarz   13 Lip 2013 18:00 Odpowiedzi: 18    Wyświetleń : 2019
  • Podłączenie silnika SEK-106-4 do dwóch krańcówek. 1 wł. silnik, 2 wył.
  • dziwne zachowanie krańcówek we frezarce CNC
    ... kłopot z krańcówkami w obrabiarce CNC a wygląda on tak że w czasie frezowania materiałów wytwarzających większe wibracje/większy opór skrawania maszyna co chwila się resetuje wyskakuje komunikat o zadziałaniu krańcówki, mimo że we wszystkich osiach do krańcówek jest daleko. Wyłączając krańcówki maszyna c...
    Automatyka Sterowanie CNC lenherd   11 Paź 2012 09:45 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1116
  • STIG 05 i krańcówki w Golf III < problem z uzbrajaniem.
    ... do czynienia z takim problemem? Na schemacie z alarmu podłączenie wygląda tak: -Pierwszy kabel z alarmu do krańcówki i od krańcówki idzie dalej +12 -Drugi kabel z alarmu do krańcówki i od krańcówki idzie dalej masa Więc muszę obydwoje drzwi podłączać? Czy wystarczy jedne? Wolałbym tylko w jedno miejsce...
    Samochody Zabezpieczenia blazehare   31 Sty 2009 23:14 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 1656
  • Jak wyłączyć krańcówką silnik trójfazowy
    ... rozdzielacz jest w pozycji "w tył", to krańcówka 1 jest omijana i pompa startuje. W pozycji "w_przód" krańcówka 1 jest w obwodzie i czeka na dojście do założonej pozycji gięcia. Tak jest , teraz na pewno będzie OK. Można zamiast krańcówki nr 2 użyć przycisku, (To tak na margines...
    Początkujący Elektronicy adams987   03 Wrz 2007 20:24 Odpowiedzi: 30    Wyświetleń : 4195
    ... obrotami. Dodano po 2 Stycznik + krańcówka + przycisk startowy Połącz to w układzie samopodtrzymania - i gotowe! Ale chyba trzeba zmienić kierunek, bo coś tam doszło do krańcówki i musi się teraz cofnąć z powrotem. Dodano po 3 i jeszcze jedna ważna sprawa, czy krańcówka może być sterowana np 24V Kr...
    Początkujący Elektronicy adams987   03 Wrz 2007 18:35 Odpowiedzi: 30    Wyświetleń : 4195
  • kamerka obracana na silniku krokowym krańcówki
    ... też się ukręcą Pozdrawiam Poniżej masz rysunek jak ja widzę krańcówki na osi silnika: na czerwono krzywka włączająca krańcówkę (na osi silnika), strzałka wskazuje kierunek widoku kamerki możesz zatstosować dwie krzywki i krańcówki zamocować na różnym poziomie wtedy osiągniesz kąt widzenia 360°
    Automatyka Przemysłowa grigor1   04 Maj 2006 11:21 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 1983
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
