Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
74LS74
Nazwa elementu 74LS74
Cena za szt. 0.00 do 0.30 PLN
Ilość ofert 3
24807
74LS74
0 0,00 PLN
    23 Lis 2009 15:05
24807
74LS74
Ilość: 0 0,00 PLN
_PREDATOR_     23 Lis 2009 15:05
24807
74LS74
0,00 PLN   /   Ilość: 0
16091
74LS74
10 0,30 PLN nowy
    31 Gru 2007 13:57
16091
74LS74
Ilość: 10 0,30 PLN nowy
marcinzgierz1     31 Gru 2007 13:57
16091
74LS74
0,30 PLN   /   Ilość: 10
nowy
724
74LS74
14 0,00 PLN nowe
    24 Sie 2005 11:34
724
74LS74
Ilość: 14 0,00 PLN nowe
schemacik     24 Sie 2005 11:34
724
74LS74
0,00 PLN   /   Ilość: 14
nowe
Tematy na forum dotyczące: 74LS74
  • Generator MAX038 zbyt duża częstotlliwość i składowa stała
    ...Ale jeszcze raz przestrzegam Cie przed wykorzystywaniem tego wyjscia - nauczony doświadczeniem, że jesli producent pisze że będą szpilki - to będą SZPILE: To co w takim razie mam zrobić z wyjściem SYNC? Nie używać? A sygnał do pomiaru częstotliwości skąd wziąć? Może w takim razie, sygnał wyjściowy...
    Projektowanie Układów marekzi   24 Maj 2012 13:17 Odpowiedzi: 153    Wyświetleń : 23648
    ...Przełączać sygnał najprościej bramkami - np. 74LS00 - skoro chcesz używać starych TTL. To pociąga za sobą konieczność zrobienia zasilania +5V dla nich, chyba że jest ich niewiele, to można różne sztuczki robić z zasilaniem z +6V z diodą w szereg (np. dioda Si plus dioda Schotttky dadzą razem spadek...
    Projektowanie Układów marekzi   23 Maj 2012 18:10 Odpowiedzi: 153    Wyświetleń : 23648
  • Poszukuję zamiennika układu 7474PC
    ......Może zakupie wszystkie wymienione układu i spróbuję po kolei... ...zetdeel czy mógłbyś uzasadnić dlaczego zastosował byś układy 74LS74 i 74ALS74 ? Kup 74LS74, a jak nie będzie, to 74ALS74. Podobna technologia wykonania oraz pełna kompatybilność od strony wejść ze standardowymi TTL. Z CMOS-ów taką...
    Warsztat elektronika zetdeel   15 Lis 2010 23:14 Odpowiedzi: 27    Wyświetleń : 4500
  • Błąd w druku - co to za układ cyfrowy ?
    ...Witam. w załączniku zamieszczam urywek schematu częstotliwościomierza - interesuje mnie co to jest za układ (jakiś licznik) - oznaczony jako 74LS74 ale to nie jest napewno to (2 przerzutniki D) - przed tym układem są właśnie licznik 3 bitowy wykonany na przerzutnikach 74 (preskaler) a to mi wygląda...
    Projektowanie Układów prokopcio   10 Kwi 2006 23:55 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 648
  • jak zmierzyć częstotliwość?
    ...kupiłem miernik na at89c2051 preskaler na74ls393 i 74ls74 czytałem że na tym preskalerze nie da się dokładnie zmierzyć częstotliwości W każdym częstościomierzu wyposażonym w preskaler można osiągnąć tą samą rozdzielczość (nie mylić z dokładnością...) odczytu co bez preskalera, ale kosztem wydłużenia...
    ...kupiłem miernik na at89c2051 preskaler na74ls393 i 74ls74 czytałem że na tym preskalerze nie da się dokładnie zmierzyć częstotliwości ale jak w ogóle zmierzyć w opisie jest że sygnał wejściowy powinien być prostokątny minimum 2.5v a w radiu chyba nie ma takiego jaką przystawkę zrobić żeby można było...
    Radiotechnika Serwis bartek243   24 Paź 2005 22:48 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 4042
  • Pomocy przy wygaszeniu lampy błyskowej.
    ...Zrobiłem sobie fotocele, wyzwalającą zewnętrzną lamę błyskową na drugi błysk. W oparciu o 74LS74 według zaproponowanego w chipie schematu i działa to, nie powiem, nienajgorzej, ale jest mały problem. Korzystając z automatycznych nastawów zdjęcia są przepalane. A ustawienia manualne bywają kłopotliwe... Dlatego...
  • z dźwięku na cyferki. ale jak??
    ...Szymen123! Napisałem przecież:...Modyfikacja układu polega na tym, że wyrzucasz "shift register" i wyjście Q flif-flopa podajesz na modulator nadajnika. Po stronie odbiorczej wyjście detektora podajesz na punkt "D" (to wygłąda jak typowa deemfaza, ważne żeby Rx Cx po obu stronach...
    Projektowanie Układów nemo07   15 Maj 2005 17:58 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 1050
  • Licznik Modulo4. Czy da się zrobić na 7490?
    ...7490 dzieli bez sprzężeń przez 2,5 lub 10 do podziału przez 4 użyj 74ls93 lub 2 przerzutniki D z układu 74ls74 impulsy na wejście clock1 (przerzutnik zmienia stan na narastającym zboczu) wyjście (nie Q1) na D1 (tworzy dwójkę liczącą z przerzutnika D) Q1 na clock2 (taktowanie drugiego przerzutnika) (nie...
    Początkujący Elektronicy Paweł Es.   10 Lut 2005 17:45 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 2285
  • IDENTYFIKACJA układów scalonych
    ...1. TESLA MAA723 Scalony Stabilizator ODP.PL UCY723 2. 74LS02 (nic więcej nie pisze) 4xOR 3. TESLA W50 MCA650 To już wiesz 4. NEC CI263C2 Prawdopodobnie ma być : NEC uPC1263C2 --> KA2214 - końcówka mocy 2x 1,2W (9V/8om) 5. AN7410N (pod tym pisze jeszcze: 473) -2Bramki AND ODP.PL UCY7410...
    Elementy Elektroniczne velsper   09 Paź 2004 20:11 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 9520
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
