Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
74LS86
Nazwa elementu 74LS86
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
737
74LS86
2 0,00 PLN wylut
    24 Sie 2005 11:34
737
74LS86
Ilość: 2 0,00 PLN wylut
schemacik     24 Sie 2005 11:34
737
74LS86
0,00 PLN   /   Ilość: 2
wylut
Tematy na forum dotyczące: 74LS86
  • Układ scalony 74LS86 co zamiast niego?
    W AVT jest tylko DIL, a Farnell skasuje za przesyłkę. Zamiast LS zastosuj HCT. Są [url=http://elektronika-sklep.pl/sklep/index.php?p1269,74hct86-smd]Tu lub [url=http://www.andpol.com.pl/?a=sklep.view&p=5373]Tu
    Elementy Elektroniczne deseng   27 Wrz 2010 20:35 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 921
    Witam na schemacie z 1995 jest ten układzik 74ls86 czy jest on w sprzedaży i czy jest wersja smd tego elementu, czy te 74ls86 są w sprzedazy np.w tme? A sprawdzić to trudno? Na Farnellu są dostępne, albo w AVT. No ale używanie googli jest baaardzo ciężkie...
    Witam. Na schemacie z 1995 jest ten układzik 74ls86. Czy jest on w sprzedaży i czy jest wersja smd tego elementu? Czy te 74ls86 są w sprzedaży np.w tme?
    Elementy Elektroniczne valstus   27 Wrz 2010 19:21 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 921
  • Ciemny pas w ESCOM model 1415
    Spróbuj wymienić taki mały scalaczek na wejściu sygnałow. Nie pamiętam dokładnie ale chyba 74ls86 (mogę się mylić) Potrafił generować śmieci na impulsach H i V które mogą dawać taki efekt.
  • Problem z monitorem ARCUS DM-900SV
    ...To jest bardzo prosty, analogowy monitorek. Nie wiem ktory uklad to procesor - mysle ze tu wogole nie ma procesora. Dla pewnosci podam wszystkie scalaki jakie w nim siedza: TDA1175 LM1391 NE555 74LS86 74LS138 Poza tym sa uklady (tranzystory) na radiatorach: C4106 C4235 Ten pisk raczej nie jest oznaka...
  • Monitor mono powroty
    W monitorku niema układu lm1201 sa tylko mc1391, tda 1175, 74ls86, uc 3842.
  • Konwerter VGA na TV SCART lub PAL
    Witam. Czy w przejściówce VGA-Scart układ 74HC86 można zastąpić układem 74LS86 ?
  • G-sync
    poszukaj czegoś tu: http://www.repairfaq.org/sam/ffmon.htm . Zrobiłem kiedyś taki układ na 74LS86 do zamontowania wewnątrz monitora (GDM1962) i działał dobrze. Nie musiałem nawet używać Powerstripa bo działał z dowolną polaryzacją impulsów synchronizacji czego układ na jednej bramce nie zapewni.
  • Monitor Sun na pc
    spróbuj zmienić polaryzację impulsów V, może to zadziała ale ten układ z rezystorami to raczej badzie, na jakiejś fińskiej stronie znalazłem kiedyś coś na 74LS86 i działało super. Jak znajdę to podeślę
  • VievSonic
    Możliwe, że masz przeprogramowaną pamięć. Ale prawdopodobne jest również uszkodzenie TTLa 74LS86(jeśli tam jest). A może procesor padł synchronizacji?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
