Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
2SD1554
Nazwa elementu 2SD1554
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
111031
2SD1554
2 0,00 PLN nowy
    22 Cze 2014 13:41
111031
2SD1554
Ilość: 2 0,00 PLN nowy
bonuselektronik     22 Cze 2014 13:41
111031
2SD1554
0,00 PLN   /   Ilość: 2
nowy
Tematy na forum dotyczące: 2SD1554
  • TV Lifetec 21' - Pada 2SD1554 Zaraz po włączeniu
    ...Przepraszam za duże litery w tytyule.TV naprawiony.I byłby już wcześniej, gdyby nie moja gapowatość.Po włączeniu żąrówki 60W zamiast 2sd1554 (pomiędzy C-E) okazało się że żarówka świeci prawie jak na 220V! Zmierzyłem napięcie B+ i okazało się że wynosi ono aż 180V! Więc zaczołem jeszce raz sprawdzać...
    Początkujący Serwisanci Myszaxx1   19 Gru 2006 02:41 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 948
    ...Witam.Mam taki problem z TV Lifetec 21': od razu po włączenu do sieci pada tranzystor HOT 2sd1554.podstawiłem elektrolity w przetwornicy, sprawdziłem diody w przetwornicy, oraz te prostujace napięcia wychodzące z trafa.Po diodach tez nie ma zwarć do masy.Kondensatory między emiterem i bazą 2sd1554 tez...
    Początkujący Serwisanci Myszaxx1   18 Gru 2006 11:26 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 948
  • Tv Seg ct1537/39 nie włącza się
    ...Pisałem - w zasilaczu (po stronie pierwotnej). Zależnie od producenta 10/50V i 47/25V lub 2szt. 47/50V. Po ich wymianie na dobre, 105st, np. TEAPO możesz włączyć na st-by bez wlutowywania 2SD1554. W sumie nie wiem - nie pisałeś - czy główne napięcie (na tranzystor wysokiego nap.) jest załączane tranzystorami,...
    Początkujący Serwisanci Mirek Z.   03 Gru 2006 03:44 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 1844
  • SHARP CV-2131G Pionowe pasy na środku ekranu
    ...Witam.Na początku jak dostałem ten TV to się wogóle nie włączał, przetwornica tylko "ćwierkała" wymieniłem 2SD1554 oraz 1uF/160V przed transformatorkiem sterującym 2SD1554.Teraz TV hula, tyle że na środku ekranu jest widocznych kilka wąskich pasków jakby ciemniejszych od reszty obrazu, biegną...
    Początkujący Serwisanci Myszaxx1   22 Lip 2005 13:53 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 609
  • Panasonic alpha2 gorący tranzystor
    ...Panasonic model TX25G1 wd.doku.parametry analog obrazu na min.i napięcie linii powinno wynosić 160V z tol.+/- 2V i jest zgodne jak zresztą pozostałe. Sprawdzone przez podstawienie: Q501-ok! C531-ok! C753,C561-ok! C551-ok! C552-ok! Efekt ciągle ten sam. Pomiar oscyloskopem w sterowaniu ok!,ale w bazie...
  • Royal-lux 5490. Mimo wymiany elementów nadal martwy.
    ...wymienilem uszkodzone elementy po stronie pierwotnej przetwornicy w zasilaczu tranzystor 2sd1554 2 didy zenera 9v opornik 0,22oma,033oma i 4omy 5w nadal martwy napiecie dochodzi na kolektor 2sd1554 320v na baze 100mv a jak go wylutuje na bazie jest ok 2v kolektor 320v niewiem jakie napiecie go steruje...
    TV Serwis krzysztof Przebinda   16 Sty 2005 23:50 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 956
  • Czym zastąpć 2SD1632
    ...Też trochę dziwiłem się ale tak mam w katalogu. Zresztą w katalogu elektrody (link wyżej) po wpisaniu 2SD1632 wychodzi, że zamiennikami są; 2SD1632 tranzystor SI-NPN SI-N DARL+DI 1500V 4A 80WSOT93 2SD1554 2SD1632 tranzystor SI-NPN SI-N DARL+DI 1500V 4A 80WSOT93 2SD1650 2SD1632 tranzystor SI-NPN SI-N...
  • Uszkadz się tranzystor w odch. poziomym w TV SHARP DV-5451S
    ...Witam Trafił do mnie TV w/w jest to chassis S3B. Uszkodzony był tranzystor lini 2SD1554. Zaczołem wiec od wymiany kondensatorów po pierwotnej stronie przetwornicy. Odpaliłem przetwornice na żarówce napięcie zasil. lini około 110 V reszta tez OK. bez obciązenia napięcie lini wzrasta do 140V. Przejrzałem...
  • 'Strzelajacy' kondenstator w AX6121T/Akai CT2107
    ...W w.w. odbiorniku walnal C407 100M/160V (koncowka zaislania 150V) i Q434 2SD1554 (sterowanie trafa wysokiego). Po wymianie telewizor dzialal przez 2 tygodnie. Potem podczas wlaczania ponownie padly te elementy. 2SD1554 zamienilem na BU 2520DX (nieco lepsze parametry). Co moze byc przyczyna ponownego...
  • Royal 3735
    Otóż tak,pierwszy pomiar był zdjęty z cewek od kinola Philipsa, ten drugi z cewek na kinolu Oriona bo taki jest w 3735, ta mniejsza wartość tj 3,4 Ohm od horyzontu (poziom) 2SD1554 ta większa 13 Ohm od Vertical (pion) Powodzenia . p.s. strasznie opornie dziś chodzi elektroda.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
