Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
BU2508DX
Nazwa elementu BU2508DX
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
111089
BU2508DX
2 0,00 PLN nowy
    22 Cze 2014 13:41
111089
BU2508DX
Ilość: 2 0,00 PLN nowy
bonuselektronik     22 Cze 2014 13:41
111089
BU2508DX
0,00 PLN   /   Ilość: 2
nowy
Tematy na forum dotyczące: BU2508DX
  • Zasilacz Enstick GS-100-12 - BU508 zamiast 2SC2625?
    ...Pomierzyłem to co mam: BU508A - brak rezystora BU508DF - brak rezystora, jest dioda E-C BU2508DX Sanyo - jest rezystor i jest dioda E-C (chyba ) Jak zobaczyć dokumentację do BU2508DX pisze o rezystorze o wartości 33Ω. W dokumentacji BU508DF tego nie ma. A może mam podróbki tego BU508DF?...
    Elementy Elektroniczne Henry(k)   11 Wrz 2016 18:29 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 858
  • Potrzebny zamiennik BU1508dx
    ...Witaj W tym TV driver H [stopień sterujący] jest wykonany w klasycznym układzie czyli transformatorowym i można stosować różne tranzystory np:BU2508DX , 2SD1555 itp. które mają w swej strukturze rezystor i diodę lecz są większe od BU1508DX i może być kłopot z zamocowaniem , generalnie można eksperymentować...
    Początkujący Serwisanci pankracy 2   18 Gru 2007 12:04 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 2800
  • remont tv - PANASONIC TX24W1S
    Początkujący Serwisanci mar_tronik   31 Sie 2006 18:00 Odpowiedzi: 28    Wyświetleń : 3353
  • SEG CT7800 chassis 11AK19-8A
    ...Witam. Problem następujący, przyszedł z yszkodzonym BU2508DX, po podpięciu żarówki tv podawał na chwilę 150V po czym robiło się 0V. Winny był kondensator C818 po stronie pierwotnej. Po jego wymianie zasilacz dziala prawidłowo, stale jest 150V. Po wlutowaniu BU2508DF było słychać jak wchodzi wysokie i...
  • Smugi na ekranie CTX1451CLR
    ...Witam monitor po wymianie tranzystora BU2508DX monitor normalnie startuje kolory ok geometria ok, tylkojak sie otworzy np. jakies okno to naprawo od tego okna widac powtarzajacy sie 4 czy 5 razy obrys tego okna w odleglosci 5mm. Przez ekran po lewej stronie jest jakby jakas linia krzywa gdzy sie sciemnia...
  • monitor JD156H
    ...Witam dostałem cykający monitor (To chyba jean). Bardzo szybko zlokalizowałem zwarty tranz. Q407 BU2508DX Wymieniłem go. Monitor ruszył ! Wszystko OK. Po 20 minutach zaczął się delikatnie dymić i szybko go wyłączyłem. Odczekałem włączyłem... ale już nie ruszył tylko tykał trochę inaczej niż przedtem...
  • DATEK DT 1531D uszkadza się zaraz po włączeniu tranzy
    Z w twoim przypadku jesli jestes na 100% pewnien ze trafo jest dobre to sprawdz uklad regulacji B+. Mialem raz taki przypadek ze zawsze podawal maX napiecie co prowadzilo do natychmiastowego uszkodzenia tranzystora BU2508DX
  • Curtis 2002
    Sorry ze tak dlugo. Wsadziłem BU2508DX i od tej pory wszystko gra. Wcześniej wkładałem BU508D. Jeszcze raz wszyskim dziękuję.
  • Curtis 2002
  • Curtis 2002
    Albo szybszy BU2508DX,BU2527DX, BUH1215+dioda. Posprawdzaj jeszcze rezystory startowe R805/806/815/816 bo nie wykluczam szpilki w momencie startu(okolice R801, D805 i C807), albo zimnego lutu po stronie pierwotnej (powszechne w Curtisach
 Szukaj w ofercie
Zamknij
