Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
IRF820
Nazwa elementu IRF820
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
111112
IRF820
50 0,00 PLN nowy
    22 Cze 2014 13:41
111112
IRF820
Ilość: 50 0,00 PLN nowy
bonuselektronik     22 Cze 2014 13:41
111112
IRF820
0,00 PLN   /   Ilość: 50
nowy
Tematy na forum dotyczące: IRF820
  • SSTC-Półprzewodnikowa cewka tesli
    ...Szkielet, możesz opisać użyte uzwojenie wtórne i pojemność kondensatorów dzielnika napięciowego półmostka? Zapewne IRF820 nie wytrzymały grzania i sie spaliły, niestety, mają one dość duży współczynnik Rdson, co przy takiej częstotliwości (zapewne w granicach 100kHz) kluczując sygnał o natężeniu 2-5A...
  • Generator wysokiego napięcia
    ...~c4r0 Oglądając rożne SSTC można łatwo stwierdzić, że twoja SSTC jest raczej słaba, jak na takie rozmiary. Jak na tak duże uzwojenie wtórne, transformator GDT i 9-amperowe drivery żartem wydają się IRF820. Tak jak już wcześniej mówiłem, to jak dawać transformator 400W/12V do zasilenia 1,5W żarówki.A...
  • sterowanie mosfetów
    ...Tu mam poważne wątpliwości która z tych diod jest szybsza, czy wewnętrzna w tranzystorze IRF920, czy MUR8xx, dla porównania odsyłam do odpowiednich DataSheet: , i proszę sobie na to pytanie odpowiedzieć samemu. Z podanych przez Ciebie not katalogowych: IRF820 Source drain diode Reverse recovery time...
    Początkujący Elektronicy c4r0   20 Paź 2007 11:12 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 3226
    ...Witam, skoro jest odpowiedź na moje uwagi, to mam prawo do repliki. Sorry za odkopywanie tematu ale chciałbym się wytłumaczyć. Witam, nie wiem skąd zaczerpnąłeś załączony schemat, ale jest na nim sporo szkolnych (i dyskwalifikująch go) błędówSchemat pochodzi z mojej strony internetowej. Nie ma na...
    Początkujący Elektronicy Quarz   19 Paź 2007 23:57 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 3226
  • Nokia Multigraph 447 xpro/a+USB
    ...Jestem można powiedzieć początkującym elektronikiem.Wpadł mi w ręce ten monitorek ale niestety jes martwy.Szukam schematu do niego.Za wszelką pomoc z góry dziękuję. Dodano po 7 Troszeczke w nim pogrzebałem.Padnięte elementy to T103-IRF820,T102-P6NA60,C108-zaniżona pojemność,R120 i R121 nie można odczytać...
  • Stateczniki elektroniczne do świetlówek - pilnie potrzebne
    ...Nie ma problemu. Dlawiki co sa polaczone ze swietlowka dobiera sie w zaleznosci od mocy swietlowki. Przy 40W bedzie to ok 1,2mH, ale potem sprawdze i jeszcze sie odezwe. Na schemacie jest jeden diak, ktory sluzy do zapoczatkowania pracy ukladu (start generatora). Czasami stosuje sie rozwiazania bez niego....
  • regulacja oświetlenia na ATMEGA8
    ...witam kolegów. w planach mam mały remoncik pokoju i chciałem przerobić oświetlenie. konkretnie dać 6 lampek halogenowych i jakiś sterowniczek (ATMEGA8) do regulacji jasności świecenia i jeszcze innych bajerów. teraz mam pytanie jak rozwiązać regulacje świecenia. 1. pomysł to danie detektora 0 i regulacja...
    Mikrokontrolery hunterhouse   12 Kwi 2006 09:59 Odpowiedzi: 49    Wyświetleń : 22240
  • TASK model: TK-923TX coś strzeliło i nie działa...
    ...pomiar omomierzem elementów nieliniowych nie należy brać na poważnie, w jednym mierniku o napięciu na rozwartych zaciskach omomierza 3V pomiar będzie inny niż w innym mierniku o napięciu np. 2V ... - tu jeszcze dochodzi zdolność MOSFETów do gromadzenia ładunku na bramce. (choć jeśli między pierwszą...
    Komputery Zasilacze WojtasJD   11 Lut 2006 16:03 Odpowiedzi: 28    Wyświetleń : 4365
  • BELINEA 105035 - pali diodę D156
    ...Z opisu wnioskuję, że raczej dobrałeś nieodpowiednio szybką diodę. W tym przypadku musi to być ultraszybka dioda ze względu na dość duże amplitudy przełączania. Jeśli nie dysponujesz taką diodą to możesz ją łatwo wykonać z tranzystora polowego typu mos w tym przypadku odpowiedni będzie np: IRF820-840...
  • Czy można łączyć tranzystory MOSFET równolegle ?
    ...Rozumiem że te 100om jest między wyjściem 555 a bramką IRF840.Trzeba dać na każdą bramkę z osobna po 100om i będzie dobrze.Jeśli zrobisz równoległe połączenie IRF840 noga w nogę i zostawisz 100om bez zmian to też będzie działało ale z osobnymi opornikami w bramkach będzie pewniej.MOSFET-y mocy mają to...
    Początkujący Serwisanci Pi-Vo   06 Mar 2005 00:15 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 2865
