Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Kwarc 4Mhz
Nazwa elementu Kwarc 4Mhz
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
111135
Kwarc 4Mhz
425 0,00 PLN nowy
    22 Cze 2014 13:41
111135
Kwarc 4Mhz
Ilość: 425 0,00 PLN nowy
bonuselektronik     22 Cze 2014 13:41
111135
Kwarc 4Mhz
0,00 PLN   /   Ilość: 425
nowy
Tematy na forum dotyczące: Kwarc 4Mhz
  • Układ Saa1057 i kwarc 4MHz - pomiar na oscyloskopie.
    ... jest nie do zarżnięcia Wracając do kroku 25kHz to sprawę widzę tak: zamiast kwarcu 4MHz do SAA1057 zapinasz 5MHz (sprawdzone kiedyś praktycznie oscyluje bez problemu). Przy programowym kroku 1,25kHz dla zakresu AM wymiana kwarcu z 4MHz na 5MHz da nam wypadkowy krok -> 1,25kHz x 1,25 = 1,5625kHz. ...
    Radiotechnika Serwis Andrzej L.   09 Cze 2009 22:45 Odpowiedzi: 21    Wyświetleń : 4735
    ...Generator kwarcowy w SAA1057 taki ma urok, że na kwarcu panuje znikomo małe napięcie oscylacji. Na oscyloskopie na zakresie 2mV/dz. praktycznie ledwo zauważalne. Wszystko wskazuje na to, że kwarc tam pracuje w rezonansie szeregowym. Napięcie za to da się zmierzyć na szeregowym kondensatorze 27pF idącym...
    Radiotechnika Serwis Andrzej L.   03 Cze 2009 20:46 Odpowiedzi: 21    Wyświetleń : 4735
    ... zmienia to i rzeczywiście ta jedynka się pojawia natomiast już kolejna zmiana nic nie wnosi układ tak jak by reagował tylko na jedną (pierwsza komendę) po włączeniu zasilania na dalsze już brak reakcji dlatego podejrzewam właśnie ten problem z kwarcem:/ A ja podejrzewam program sterujący syntezą.
    ... tak jak by reagował tylko na jedną (pierwsza komendę) po włączeniu zasilania na dalsze już brak reakcji dlatego podejrzewam właśnie ten problem z kwarcem:/ ale.. jak zrobię generator to się okaże. Z braku czasu też do tej pory nie podałem na ten układ sygnału z generatora zewnętrznego 4MHz ale to na d...
    ...Witam ponownie. Od rana znowu męczę tą syntezę i nic sprawdzałem tak jak radził kolega SP6ADE przebieg na kwarcu poprzez dwójnik szeregowy RC 10p 10k ale nic z tego. Ani oscyloskop ani częstościomierz nic nie pokazują. Niemniej jedna dzisiaj udało mi się jak niechcący dotykałem druku uzyskać na wyjściu...
    Ps ten rezystor 180 powinien być chyba za kondensatorem przy nodze 8 ewentualnie go "wywal" czasami przez niego synteza się nie chce synchronizować
    ... strojące mam stabilizowane UL1550 wiec jest dobrej jakości. Rezystory pozamieniam jutro dzisiaj już nie dam rady. Faktycznie zastanawiam się czy ten kwarc generuje spróbuje jutro pomierzyć tak jak radzisz sp6ade. Scalaki mam w zasadzie dwa rodzaje. Jedne jakieś no name na których jest symbol czyli SAA1057...
    Pierwsze co musisz wyeliminować jako błąd to to że "niby" nie oscyluje generator 4MHz. Moim zdaniem oscylator musi pracować niezależnie od pozostałych elementów aplikacyjych scalaka. Spróbuj zmierzyć sygnał via szeregowy RC np 10p/10k. Skąd masz scalaki?
    Radiotechnika Serwis sq6ade   16 Maj 2009 20:45 Odpowiedzi: 21    Wyświetleń : 4735
    ...Witam. Tak nieśmiało zapytam skąd masz schemat generatora? Nie podoba mi się sterowanie syntezy w punkcie: wyjście diody D7. Rezystor R14 (100kΩ) spróbuj zamienić na 56-68kΩ. Rezystor R27 (180Ω) zamienić na 1kΩ. Ewidentnie masz coś nie tak z generatorem. Diody D4 i...
    ... kwarcu 4MHz dopiętego do syntezy. próbowałem na różne sposoby oscyloskopem i częstościomierzem przez kondensator rzędu 10pF, 3.3pF a także przez kondensatory większej wartości np 100pF zarówno na nodze 17 jak i w punkcie połączenia kwarcu z kondensatorem 27pF. Wymieniałem trzy razy kwarc trzy razy kond...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
