Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
LA4450
Nazwa elementu LA4450
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
111149
LA4450
0 0,00 PLN nowy
    22 Cze 2014 13:41
111149
LA4450
Ilość: 0 0,00 PLN nowy
bonuselektronik     22 Cze 2014 13:41
111149
LA4450
0,00 PLN   /   Ilość: 0
nowy
Tematy na forum dotyczące: LA4450
  • Wzmacniacz z wieży SANYO problem...
    ...Wymontowałęm z uszkdzonej wieży wzmacniacz.Nagłąśniał kolumny 2x 25W 4Ohm.Nie wiem jaka jest moc tego wzmaka, ponieważ na kolumnach pisało 25W 4Ohm i myśle że jest taka moc. Wzmacniacz był sprawny bo usterka wieży byłą inna ale ja chyba uszkodziłem go. Pracuję na układzie scalonym LA4450. Moje pytanie...
  • "wzmacniacz" z wiezy
    ...Zaczynaj od masy , patrzysz na schemat w pdf i lokalizujesz mase tzn. do ktorej nogi układu scalonego jest podpieta w tym przypadku jest to wyprowadzenie nr. 11 w układzie la4450 i najlepiej zaznacz to sobie na posiadanej płytce , tam powinien być - zasilania , potem tak samo z + wyprowadzenie nr7 czyli...
    Witam Te czarne cudo od góry to stabilizator napięcia( tranzystor 2SD2061), a to na dole to końcówka mocy mcz. Oto link do danych LA4450 : http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LA4450&sType=part&ExactDS=Starts Pozdrawiam Arturavs PS. parametry tej końcówki są raczej żenujące.
    na jednym czarnym cudzie tym u gory jest napisane D2061 E 449 na drugim tym u dolu LA4450 5E2
  • Wieża Grundig UMS-12 końcówka mocy
    Końcówka to LA4450 - koszt ok. 30zł.
  • Sanyo DC-F190U - jaki układ końcowy mocy?
    Opieram się na modelu DC-F170 i w nim IC401 to LA4450 (14pin) - może tak jest też w DC-F190?
  • Odpowiednik LA4450
    Witam. "Odpowiednika" nie znam, ale po co szukać skoro oryginał kosztuje 17zł40gr n.p. tam: http://www.lewandowscy.pl/advanced_search_result.php?keywords=LA4450
    Elementy Elektroniczne Marek777   12 Sie 2005 00:33 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 746
    Pytanie mam takie:czy układ LA4450 ma jakiś odpowiednik.Chyba nie ma ale zapytać warto. Z góry dziękuję.
    Elementy Elektroniczne Anonymous   11 Sie 2005 22:55 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 746
  • poszukuje aplikacji do scalaków
    tu masz ten la4450 ... ok dzięki... to tylko został w poszukiwaniu układ STK....
    Elementy Elektroniczne Endriu k..   09 Sie 2004 02:54 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 961
    tu masz ten la4450
    Elementy Elektroniczne karlos79   08 Sie 2004 23:52 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 961
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
