Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Transformator elektroniczny 12v 250w
Nazwa elementu Transformator elektroniczny 12v 250w
Cena za szt. 40.00 do 40.00 PLN
Ilość ofert 1
111292 Transformator elektroniczny 12v 250w
1 40,00 PLN Transformatr zdemontowany z żyrandola.
    10 Lip 2014 20:08
Ilość: 1 40,00 PLN Transformatr zdemontowany z żyrandola.
Baster789     10 Lip 2014 20:08
Transformator elektroniczny 12v 250w 111292
40,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: Transformator elektroniczny 12v 250w
  • Problem z oświetleniem linkowym halogenów 12V
    ... "żarówki" LED bo dostanę "bęcki" od moderatora) to pozostaje kombinowanie z transformatorami i zasilaczami. Transformator toroidalny jest pewniejszy niż "transformator" elektroniczny, czyli tak na prawdę zasilacz impulsowy. Taki o mocy 250W może w ogóle nie wystartować z...
    Elektryka Instalacje i Sieci teskot   10 Lis 2016 16:42 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 393
    Niestety, transformatory elektroniczne nie są w stanie zapewnić takiej mocy, jak "równorzędne" toroidalne. Albo wymiana na trafo toroidalne 150 VA, albo zmiana źródeł światła. Zmiana żródeł światła czyli...? A jesli kupię trafo elektroniczne o mocy 250W ? Czy to coś da?
    Elektryka Instalacje i Sieci Melg   10 Lis 2016 16:25 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 393
  • Oświetlenie LED - wyłacznik po stronie 12V czy 230V
    ... po zasilaniu 12V czy cały zasilacz po stronie 230V Te cztery zasilacze będą zasilać 5 pasków 5m LED a nad skrzynką z bezpiecznikami jest tradycyjny transformator 250W 12V, który zasila resztę oświetlenia i w przypadku braku prądu jakimś przekaźnikiem jest wszystko przełączane na akumulator 12V, któr...
    Elektryka Światło i Oświetlenie Matylda_26   04 Sie 2016 23:21 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1065
  • SET250CK - Zepsuty elektroniczny transformator, Model: SET250CK
    Jeśli nie dasz rady naprawić to na drugi raz kup zwykły transformator toroidalny 12V 250W.
  • Pomoc w doborze zasilacza/transformator.
    ... i wszystko świeci jak powinno, nie ma żadnego spadku napięcia przy 8-miu włączonych żarówkach. Proszę o pomoc w doborze jakiegoś zasilacza, transformatora, czy czegoś innego (mniejszego poza akumulatorem ). Podajcie dokładny model abym wiedział, o co prosić sprzedawcę. Załączam schemat jak oświ...
    Elektryka Początkujący debiecm   17 Cze 2012 23:33 Odpowiedzi: 29    Wyświetleń : 2861
  • Zasilacz warsztatowy 0-32V 0.002-6A
    ... 18zł -złącza, przewody 30zł -wentylatory miałem -części elektroniczne 110zł -drobnica 35zł Łącznie 327zł Wrażenia: Zasilacz testowałem bez wentylatorów obciążając go 6A przy 12V. Dodatkowo do układu podłączony był termometr elektroniczny (blisko tranzystora mocy). Gdy temperatura osiągnęła 80 stopni, uk...
  • transformator 230/12 jaki dobrać?
    ... mam prośbę o pomoc: mam w domu linie halogenów 12v i transformator elektroniczny 250W i niestety ledwie świeci; zawezwałem mego elektryka i mówi, że nie da się tego poprawić, zaprosiłem innego bardziej fachowego z różnymi miernikami - pomierzył i mówi, że za duża odległość a przewód za cienki, i nic...
    Elektryka Początkujący Awdeg   22 Paź 2009 08:46 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 5902
    Elektryka Początkujący retrofood   22 Paź 2009 07:52 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 5902
    ... kabel pod tynkiem (zwykły taki typowy do instalacji 230v), a na rynku nie ma transformatorów o większej mocy; mam prośbę poradźcie co zrobić: może da się kilka transformatorów połączyć razem, może inny nietypowy transformator albo coś innego? Z góry dziękuję za podpowiedź; dodam, że jestem dość słabo ...
  • "Transformator elektroniczny" halogenów - dane tra
    ... Czy ktoś poda mi dane transformatora impulsowego (toroid) stosowanego w tanich "transformatorach elektronicznych 250W" do halogenów 12V? Potrzebuję kilkanaście szt i nie wiem o co pytać producenta transformatorów impulsowych . Albo jaki jest sposób na pomierzenie transformatora. Kupowanie cały...
Promocja -20%
Zamknij
tme
