Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
FT232BL
Nazwa elementu FT232BL
Cena za szt. 12.00 do 12.00 PLN
Ilość ofert 1
111429
FT232BL
10 12,00 PLN FTDI TQFP32 FT232BM
    02 Wrz 2014 13:03
111429
FT232BL
Ilość: 10 12,00 PLN FTDI TQFP32 FT232BM
ZAHYR     02 Wrz 2014 13:03
111429
FT232BL
12,00 PLN   /   Ilość: 10
FTDI TQFP32 FT232BM
Tematy na forum dotyczące: FT232BL
  • FT232BL - 93c46 - Error reading device
    ...Witam wszystkich. Panowie od jakiegoś czasu zajmuje się naprawą urządzeń diagnostycznych (przeważnie od naszych skośnookich sąsiadów). Najczęściej przychodzą urządzenia z uszkodzonym USB. http://obrazki.elektroda.pl/4895620000_1410531476_thumb.jpg"error reading device". Wymiana pamięci nie...
  • Konwerter FTDI FT232BL - problem z instalacją
    ...Witam, kupiłem kabel VAG OBD II USB z konwerterem FTDI FT232BL. Na komputerze stacjonarnym sterowniki ze strony producenta konwertera instalują się bez problemu, natomiast na notebooku na koniec instalacji pisze, że "Wystąpił błąd podczas instalacji urządzenia. Nie można odnaleźć określonego pliku" Mam...
  • [Sprzedam] FTDI USB FT232BL LQFP32. NIEAKTUALNE
    Witam, Sprzedam nowe układy scalone FTDI FT232BL w obudowach LQFP32. 5szt.za 50PLN. Płatność tylko przelewem, wysyłka pocztą polską gratis. Pozdrawiam B. Gdańsk
    Bazar Elementy elektroniczne yello   30 Wrz 2009 14:46 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 701
  • Dobry Datasheet do FT232BL
    ...1. Czy jest wersja w obudowie PDIP dla FT232BL? 2. Jedyny datasheet, jaki znalazłem to [url=http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT232BL.pdf]ten, jednak albo ja nie umiem czytać, albo nie ma tam napisane, jak wygląda wszystko od strony software. Pytania, na które nie mogłem znaleźć odpowiedzi: a....
  • [ft232bl][atmega32] komunikacja przez usb.
    ...Wlutowałem nową kostkę ft232bl Sprawdziłem jeszcze raz ścieżki i nic. Przy zasilaniu 4.2V wykrywa nieznane urządzenia a przy 5V zupełnie nic nie wykrywa. Może wiecie o co z tym może chodzić? Dodano po 19 Zdiagnozowane zwarcie pomiędzy vcc a D+ na scalaku 0.6 Oma. Tylko nie widzę gdzie jast ta zworka. Ok...
    ...Jakiś czas temu borykałem się z bardzo podobnym problemem.Układ oparty na FT232BL.Po podłączeniu do portu USB system wykrywał go jak "nieznane urządzenie" oraz VID i PID 0000..Na początku myślałem ,że coś jest nie tak z hardware ale po gruntownym sprawdzeniu okazało się w wszystko w porządku.Próba...
    ...Witam. Mam problem z komunikacją przez usb przez chip ft232BL. 1. Linie D+,D- są podpięte prawidłowo. 2. przy rozłączonym usb stan VBUS jest równy 0.2 V, a po podłączeniu kabla podnosi się do 3.5 V. 3. Stan D+ wynośi 4.2 V 4. Rezonator kwarcowy 6.0 MHz działa prawidłowo - sprawdzałem częstościomierzem. 5....
  • miniusb ->ft232bl->usart
    ...Oto problem powstały po zrobieniu płytki ,rezystory nie 22R tylko 27R. Układ FT232BL grzał się i to znacznie wyskakiwał błąd usb w windowsieXP. Fachowcy z ftchip sprawdzili schemat stwierdzili ze jest ok i powinno działać musiałem coś źle zlutować. Po głębszej analizie i porównaniu z innymi projektami...
    ...Witam mam pytanie do mających doświadczenie z gniazdami miniusb i układami ft232BL. Schemat został złożony zgodnie z tym umieszczonym w dokumentacji FT232BL jedyna zmiana to złącze mini usb moje pytanie jest takie czy w taki sposób należy je podpiąć? Miniusb ma jedna linie więcej kwestia która to bo...
  • FT232BL - dziwna sekwencja uruchamiania...
    ...No to powiem koledze że też to zaobserwowałem wiele razy na różnych układach FT232BL. Było też często tak, że po podłączeniu najpierw napięcia, potem linii danych układ działał. Ale to oczywiście nie do przyjęcia. Zainteresuj się kwarcem, u mnie to on był przyczyną w większości przypadków. Nie wiedzieć...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
