Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Pralka Mastercook PFD 104
Nazwa elementu Pralka Mastercook PFD 104
Cena za szt. 300.00 do 300.00 PLN
Ilość ofert 1
111448
1 300,00 PLN Pralka z uszkodzonym modułem, w całości lub na części
    11 Wrz 2014 17:51
111448
Ilość: 1 300,00 PLN Pralka z uszkodzonym modułem, w całości lub na części
janekzawo     11 Wrz 2014 17:51
111448
300,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: Pralka Mastercook PFD 104
  • [Kupię] Moduł elektroniczny Pralka Mastercook PFD 104
    Kupię sprawny programator do pralki Mastercook PFD 104 Na module są opisy: AKO 713764-05 Type-#SV3 SW 23 LB6W240A0 V3FA-UNIV Ewentualnie może być uszkodzony ze sprawnym procesorem . Pozdrawiam
    AGD Sprzedam/Kupię leszekiaga   30 Cze 2015 22:30 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 864
  • pralka Mastercook PFD-104 - urwany zabierak bębna
    Tu można kupić : http://north.pl/karta/zabierak-bebna-bebna-do-pralki-mastercook-pfd-104;ckd,QIK-E5-CLMH-EDC.html i raczej radził bym wymienić.
    ...Podczas wirowania urwał się jeden z trzech zabieraków bębna (prane były 3 nakładki schodowe;( i 'dały radę' pralce). Proszę o pouczenie, czy taki zabierak można wymienić we własnym zakresie, czy jest to czynność skomplikowana, wymagająca wzywania serwisanta? Pozdrowienia dla użytkowników Mastercook...
  • Pralka Mastercook PFD-104 - wybija wyłącznik RCD
    ... wykluczono bo po podłączeniu innego urządzenia oczywiście też z "bolcem" problem nie występuje, więc ewidentnie jest to wina pralki. Wybijanie również występuje przy cyklu płukania gdzie grzałka nie jest zasilona. Wystarczy, że pralka pobierze trochę wody i od razu różnicówka leci.
    ...Witam. Mam następujący problem z w/w pralką. Otóż podczas prania pralka wybiła wyłącznik RCD. Podczas próby włączenia wyłącznika wybijała go po raz kolejny. Odłączyłem pralkę po czym włączyłem ponownie prąd w mieszkaniu. Niestety przy próbie ponownego włączenia pralki różnicówka również poleciała. Po...
  • Pralka Mastercook PFD-104 - nie grzeje wody
    ... napięcie na włączonej pralce między kabelkiem który idzie do grzałki a zerem i troszke mnie to zastanowiło co to napięcią ktore tam występowało ok.30 V. i bład jest też ciekawy bo instrukcja to podaje również jako bład blokady. A blokada działa prawidłowo (blokuje drzwi i pralka się rózwnież urucham...
    ... w normalnej temperaturze . F04 w tym typie pralki sugeruje uszkodzenie blokady :? - dziwne, skoro pralka działa. Brak podgrzewania - na wyświetlaczu F06. Termostat (czujka NTC i bezpiecznik termiczny w jednej obudowie) znajduje się na dnie zbiornika pralki - łatwo poznasz - idą do niego dwa przewod...
    ... prania idzie on normalnie tylko ze pralka nie nagrzewa wody. Woda pozostaje cały czas zimna a program idzie dalej. Po skonczeniu płukania i odwirowaniu wody wyświetla komunikat o błedzie F04. Sprawdziłem w instrukcji i wg instrukcji ten kod błedu mowi o tym, że pralką sie nie załącza co jakoś nie b...
  • Jak zrobić reset w pralce Mastercook PFD 104?
    ...Dziś też się nad tym zastanawiałam, bo właśnie przywieźli mi tę pralkę; zrobiłam pierwsze pranie, a tu po zakończeniu programu nie ma jak wyłączyć wyświetlacza. Po prostu: trzeba energicznie nacisnąć przycisk on/off i chwileczkę krótką go przytrzymać. Ekranik wyświetlacza gaśnie, i wszystko w porządku. Choć...
    ...Witam. Prośba jak w temacie. Dodam że sprawdziłem wszystkie części i są dobre. Pralka po włożeniu wtyczki do gniazdka od razu "świeci" a nie powinna bo ma włącznik główny i oprócz niego start/pauza. Wyświetlacz miga a po wybraniu programu i naciśnięciu na start nic się nie dzieje. Więc jakby...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
