Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Serwer IBM X3400
Nazwa elementu Serwer IBM X3400
Cena za szt. 1100.00 do 1100.00 PLN
Ilość ofert 1
111650 Serwer IBM X3400
Serwer IBM X3400
2 1100,00 PLN Ram : 3Gb , Procesor Intel Xeon 2x 2.0 GHz , HDD IBM 4x146Gb , 2x Zasilacz , Cena do negocjacji !!!
    05 Sty 2015 22:28
Serwer IBM X3400
Ilość: 2 1100,00 PLN Ram : 3Gb , Procesor Intel Xeon 2x 2.0 GHz , HDD IBM 4x146Gb , 2x Zasilacz , Cena do negocjacji !!!
Kampa001     05 Sty 2015 22:28
Serwer IBM X3400 111650
Serwer IBM X3400
1100,00 PLN   /   Ilość: 2
Tematy na forum dotyczące: Serwer IBM X3400
  • Szukam sterownika do macierzy dysków w serwerze IBM X3400.
    Ciekawe... wszystkie sterowniki są zawarte na stronie IBM. http://www-933.ibm.com/support/fixcentral/systemx/selectFixes?product=ibm/systemx/7974&&platform=Windows+2003&function=all
  • IBM x3400 - Serwer działa tylko przy trzymaniu przycisku zasilania.
    Temat zamykam, problemy były spowodowane przez popuchnięte kondensatory na MB.
    OK Dziękuję za podpowiedź. Będę przy kompie koło 19.00 to sprawdzę. W razie czego gdyby to było nie to jakie są jeszcze możliwości?
    Odłącz od płyty przewód od włącznika i zewrzyj piny np.: śrubokrętem - zobacz czy się włączy i będzie działał.
    ...Witam, Mam dziwny problem z serwerem IBM x3400, polega on na tym że serwer uruchamia się i normalnie działa tylko wtedy jak trzymam wciśnięty przycisk zasilania. Gdy go puszczę serwer wyłącza się od razu. Czy ktoś ma jakiś pomysł żeby naprowadzić mnie gdzie leży przyczyna? Działał do tej pory bez problemów,...
  • IBM eServer x3400 i dyski SATA nie-IBM - będzie działać?
    ... problem/wada konstrukcyjna (choć sądzę, że zrobili to specjalnie). Ale nie o to pytam, raczej chcę wiedzieć czy ktoś próbował podłączać do tego typu serwera dyski nie dedykowane do IBMa... bo wiem, że podobnie jak HP ta firma jest zdolna do tego żeby sprawdzać w firmware dysku, czy dysk jest brandowany przez ...
    ... patrzyłem na koszt dedykowanych dysków SAS/SATA Hot-Swap to wychodzi astronomiczna kwota, za którą można by złożyć dodatkowy komputer z przeznaczeniem na serwer plików/backupu i jeszcze by zostało, problem w tym, że IBM jest kupiony, stoi na nim Windows Server 2008 i właściwie niczemu nie służy.
Promocja -20%
Zamknij
tme
