Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
Cisco 1812
Nazwa elementu Cisco 1812
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
111794
Cisco 1812
0 0,00 PLN Uzywany w dobrym stanie. czekam na oferte cenowa
    06 Lut 2015 10:46
111794
Cisco 1812
Ilość: 0 0,00 PLN Uzywany w dobrym stanie. czekam na oferte cenowa
kamilekaaaaa     06 Lut 2015 10:46
111794
Cisco 1812
0,00 PLN   /   Ilość: 0
Tematy na forum dotyczące: Cisco 1812
  • Konfiguracja load balancing na routerze Cisco 3725
    ...Ogólnie, to podałeś za mało danych. Nie wiadomo czy są dwa łącza od jednego ISP czy też łącza od niezależnych ISP. Nic nie wiadomo o adresacji. Ogólnie, jeśli masz łącza od niezależnych ISP, to żeby w pełni sterować ruchem musiałbyś mieć uruchomione BGP a to z kolei wiąże się z koniecznością wykupienia...
  • router Cisco 1812 - jak odblokować porty
    ip nat inside source static tcp 192.168.9.10 3724 interface FastEthernet0/1 3724 Po "interface" jest nazwa interfejsu wychodzącego do Internetu. Forward musi być na dany(i jeden) adres IP - na ten,gdzie stoi serwer.
    Sieci Początkujący piterus99   13 Sie 2011 10:42 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 3552
    ...Witam, Poproszono mnie w pracy o odblokowanie na routerze Cisco 1812 dwóch portów dla programów biurowych np porty: 3100 i 3101 Niestety za bardzo nie wiem jak się za to zabrać. Wystarczy same odblokowanie portów nie muszą być przypisane do żadnego konkretnego IP. Bardzo bym był wdzięczny za udzielona...
  • Cisco 1812 i VPN Site-to-Site - jak aktywoać/dezaktywować?
    Witam Jak można tymczasowo dezaktywować/aktywować zestawionego VPN Site-to-Site na Cisco 1812? Chcę go włączać tylko w określonym czasie...
    Hardware, Software, naprawa urządzeń sieciowych ismir   25 Sty 2010 12:08 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 657
  • Cisco 1812 problem z konfiguracją VPNa
    i tak jest
    ...oczywiście wiesz, że komputer z którego nawiązujesz połączenie musi mieć publiczne IP, lub być za NATem z aktywną opcją VPN Pass-Through. W tym drugim przypadku, prywatne IP komputera łączącego się musi należeć do innej sieci niż LAN za routerem-serwerem VPN.
    ...Oto konfiguracja !This is the running config of the router: 192.168.0.245 !---------------------------------------------------------------------------- !version 12.4 no service pad service tcp-keepalives-in service tcp-keepalives-out service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone service...
    Podaj konfigurację routera (sh run).
    ...Witam!!! Mam nastepujacy problem z konfiguracja vpn. Niby wszystko dziala, od strony WAN za pomoca cisco client lacze sie z ruterem, polaczenie zostaje nawiazane lecz za chiny nie moge przegladac sieci lokalnej za ruterem. Moge pingowac tylko sam ruter oraz wejsc przez vpn na jego konfiguracje ale niestety...
  • Pytanie o numery portów
    ...MAsz tu liste portów i odpowiadające im usługi (w sieci znalezione) 0 Niedostępny 1 TCPMUX Multiplekser obsługi portów TCP 2 compressnet Management Utility 3 compressnet Compression Process 5 RJE Zgłoszenie pracy zdajnej 7 ECHO TCP/UDP Echo 9 DISCARD TCP/UDP Odrzucenie 11 USERS ? SYSTAT ? TCP Aktywni...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
