Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
AN7062
Nazwa elementu AN7062
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
112123
AN7062
1 0,00 PLN
    30 Kwi 2015 09:34
112123
AN7062
Ilość: 1 0,00 PLN
MR     30 Kwi 2015 09:34
112123
AN7062
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: AN7062
  • MARANTZ 74SR50 - Grzeje się AN7062 i Q701, 704, 703, 705 (bez sygnału)
    ...Napisałem Ci dlaczego się przegrzewają. Tranzystor grzeje się ponieważ przepływa przez niego prąd oraz występuje na nim napięcie. Prąd razy napięcie, to jest moc która wydzieli się w tranzystorze na ciepło. Jeden z tych tranzystorów które się grzeją ustala konkretną wartość tego prądu którą można obliczyć...
    ...Napiszę od początku, nie działał jeden kanał. Uszkodzony był An7062. Wymieniłem, wzmacniacz ruszył lecz jak już napisałem Q701, 703, 702 i 704 w kilka sekund parzą. Wymieniłem na nowe, czyli 2SC2240 i 2SA970, i to samo. Pomimo iż na oscyloskopie wszystko OK wymieniłem elka. Następnie zamieniłem tranzystory...
    ...Piotrek, dzięki za schemat! Szukałem go i trafiałem na jakieś płatne strony. Problem jak wyżej, grzeje się AN7062 oraz tranzystory Q703 i 705 oraz 702 i 704. Uszkodzony był AN7062. Po wymianie wzmacniacz działa, ale bardzo szybko w/w tranzystory parzą, AN7062 też jest gorący. Na oscyloskopie nie widać...
    ...Problem jak wyżej, grzeje się AN7062 oraz tranzystory Q703 i 705 oraz 702 i 704. Uszkodzony był AN7062. Po wymianie wzmacniacz działa, ale bardzo szybko w/w tranzystory parzą, AN7062 też jest gorący. Na oscyloskopie nie widać wzbudzenia, napięcia się zgadzają. Prąd spoczynkowy reguluje. Spadek napięcia...
  • Wzmacniacz napięciowy AN7062 - jeden kanał zniekształca
    ...Witam Mam taki problem zbudowałem wzmacniacz napięciowy na AN7062 dobudowałem do niego stopień końcowy na BD911 i BD912 (para na kanał). AN wy lutowałem ze zdezelowanego Technicsa SA - 310 gdzie miał uszkodzony jeden kanał. Problem jest natomiast taki że po podaniu sygnału na wejścia AN7062 mam na jednym...
    Projektowanie Układów Anonymous   08 Wrz 2009 11:26 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 4191
  • Wzmacniacz Technics SU-V85A, AN7062
    ...-Układ AN7073 w moich badaniach na n.7 powinien mieć (-18V) napięcie było (-8V) Sprawdziłem diode zen. MA4180M. ok Wylutowałem n.7 i pojawiło się właściwe napięcie (-18V) n.8 steruje bazą Q601 który załącza przekaźnik, zrobiłem zwore z n.7 -Następnie z gniazda taśmy łączącej...
    Audio Początkujący Anonymous   02 Lis 2008 23:48 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1954
    ...Uuu!! Szczerze nie spodziewałem się takiej szybkiej i docelowej odpowiedzi:D . Pierwszy raz mam do czynienia z tym sprzętem i dobrze że udało mi się zdobyć schemat do niego bo zapewne bym sobie nie poradził w znalezieniu usterki. Wzmacniacz kupiłem na alegro, był uszkodzony ale w dobrej cenie ok 280zł Podzespoły...
    Audio Początkujący Anonymous   01 Lis 2008 17:19 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1954
  • Technics SU-V85A - jak sprawdzić driver AN7062
    Widać masz ewidentne uszkodzony Sterownik AN7062 Po twoich pomiarach tego układu widać napięcia na pinach 3 16 gdzie powinno być 0V i jednocześnie brak napięcia na pinie 18 - 10,8V Świadczy to o ewidentnym uszkodzeniu sterownika AN7062
    AN7062 możesz sprawdzić w ten sposób że gorący pin miernika przykładasz do pinu 8 i 11 sprawdzasz czy na tych pinach masz ok 35-40V jeśli jest mniej to scalak do wymiany co co kolejnej metody to odpiąć wejście AN7062 od reszty układu poczym sprawdzić czy nawyjściu nadal jest napięcie stałe.
  • Układ AN7062, potrzebuję sprawdzić 4 układy.
    ...Witam! Posiadam i potrzebuję sprawdzić 4 układy AN7062 (niskoszumny wzmacniacz napięciowy) "na sucho". Zmontowałem pająka, podpinam odpowiednie napięcia, podaję sygnał, na wyjściach 8;11 jest 31-32V (prawidłowo) lecz cisza. Prawdopodobnie układ posiada jakieś zabezpieczenie, muting? lub potrzebuje...
Promocja -20%
Zamknij
tme
