Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
przekaźnik
Nazwa elementu przekaźnik
Cena za szt. 10.00 do 15.00 PLN
Ilość ofert 2
112605
przekaźnik
20 15,00 PLN relpol 24V DC 6A 250V AC na podstawce GZ4 do montażu na szynie
    04 Wrz 2015 17:50
112605
przekaźnik
Ilość: 20 15,00 PLN relpol 24V DC 6A 250V AC na podstawce GZ4 do montażu na szynie
piter1980     04 Wrz 2015 17:50
112605
przekaźnik
15,00 PLN   /   Ilość: 20
112604
przekaźnik
4 10,00 PLN demontaż relpol 24V DC 5A 250V AC na podstawce GZ2 do montażu na szynie
    04 Wrz 2015 17:48
112604
przekaźnik
Ilość: 4 10,00 PLN demontaż relpol 24V DC 5A 250V AC na podstawce GZ2 do montażu na szynie
piter1980     04 Wrz 2015 17:48
112604
przekaźnik
10,00 PLN   /   Ilość: 4
Tematy na forum dotyczące: przekaźnik
  • Amica PBF4VQ245FT - Za niskie napięcie na cewkach przekaźników włączających grza
    Jeszcze raz dziękuję Loker i nie ma problemu z tym scalakiem ponieważ w świetle tego co mi wyjaśniłeś układ pracuje ok. Po prostu zdarza się że przekaźnik się klei. Po wymianie przekaźników płyta pracuje ok. Pozdrawiam i zamykam temat.
    ... TrueRMS - to dodatkowo dochodzi błąd pomiaru (prostokąt wysokiej częstotliwości). Robi się to w celu zmniejszenia poboru mocy i zmniejszenia grzania się cewek przekaźników - istotne w układach pracujących w wysokiej temperaturze. Układ scalony to prawdopodobnie ULN2008 lub coś podobnego 74HC595.
    ...Witam! Płyta ceramiczna jak w temacie. Skleiła dwa przekaźniki, które wymieniłem, ale zastanawiało mnie dlaczego i zmierzyłem napięcia na cewkach tych przekaźników. Okazało się że wszystkie 6V przekażniki otrzymują tylko 3.5V napięcia w czasie pracy. Prześledziłem układ sterowania i okazuje się, że...
  • Szycie przekaźnika w układzie sterownia chłodzenia
    ... układu chłodzenia i podczas bardzo powolnego nagrzewania się czujnika doszło do szycia przekaźnika. I jak by można było ten układ zmodyfikować? Zastanawiam się czy dołożenie kondensatora na nóżkach zasilających przekaźnik by wyeliminowało ten problem i czy takie dołożenie kondensatora nie spowoduje spaleni...
    Początkujący Elektronicy Adamos256   21 Cze 2017 11:07 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 168
  • Arduino Nano problem = 7 przekaźników
    ... diodową doprowadzającą napięcie od każdego przycisku do tylu przekaźników ile to jest w przypadku danego przycisku konieczne. Nie mam tego teraz jak naszkicować, ale patrząc po założeniach, z pierwszego przycisku będą diody do przekaźnika 1,2 i 3, z drugiego do wszystkich itd... według rozpiski z pi...
  • Pioneer A-503R - Jeden kanał czasem gra ciszej. Wymiana przekaźnika.
    ... jednym z postów użytkownik napisał, że ominął przekaźnik dla testów, zmostkował połączenie. I tu pytanie. Czy jeżeli na pewno będę używał tylko jednych kolumn, czy takie rozwiązanie na stałe jest dopuszczalne? Natomiast jeżeli chodzi o wymianę przekaźnika, to w Service Manual do tego modelu znalazłem, że...
    ... jakkolwiek ze względu, że na wyjściu jest sterowany przekaźnik, mogą byc zauważone pewne zakłócenia w załączaniu cewki, co moze byc eliminowane włączając nie wiekiej pojemności kondensator lub RC (snubber) równolegle z istniejącą diodą przy cewce przekaźnika. Koniecznośc eliminacji drgania styk...
  • Sterowanie przekaźnikiem 2V
    ...No prawie. Na schemacie masz: Noga cztery do katody D. Anoda D do wejścia dwa. Wariant z wejściem reset odpada (mój błąd). Podłącz katodę dodatkowej diody do kolektora BC547, a anodę do nogi 6 lub 7 lub do kondensatora C1. Do bazy BC547 doprowadź sygnał przez układ różniczkujący. Przekaźnik pozostawiłbym...
    Początkujący Elektronicy BC109B   18 Cze 2017 16:27 Odpowiedzi: 23    Wyświetleń : 405
  • HF3FF-005-1ZS - Mikro przekaźnik jaki?
    ... obwodu? Tak marginesem powiem, że cewki przekaźników elektromagnetycznych to indukcja, a ona z kolei... w niektórych przypadkach może powodować zakłócenia działania układu (zwłaszcza z uC czy innymi scalakami), dlatego tak bardzo staram się NIE używać przekaźników. Jeszcze taka moja końcowa uwaga - z...
    Początkujący Elektronicy JasnyKris   18 Cze 2017 13:03 Odpowiedzi: 19    Wyświetleń : 360
 Szukaj w ofercie
Zamknij
