Elektroda.pl
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Silnik 3 fazowy 0.55 kw
Nazwa elementu Silnik 3 fazowy 0.55 kw
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
112658
1 0,00 PLN Sprzedam sprawny silnik 3 fazowy od dojarki Alfa Laval
    22 Wrz 2015 15:49
112658
Ilość: 1 0,00 PLN Sprzedam sprawny silnik 3 fazowy od dojarki Alfa Laval
lux_rock_nirvana     22 Wrz 2015 15:49
112658
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: Silnik 3 fazowy 0.55 kw
  • Silnik 3 fazowy do pilarki
    ... fazowej więc pokombinowałem i uruchomiłem silnik. Połączyłem go w trójkąt i dałem kondensator 40ηF. Silnik niby działa ale po 10 minutach pracy bez obciążenia nabiera temperatury, nie grzeje się nie wiadomo jak ale czuć ciepło, druga sprawa to to że pobiera on 230W, nie znam się na takich sil...
    Elektro Co kupić? lux_rock_nirvana   22 Wrz 2015 20:03 Odpowiedzi: 18    Wyświetleń : 915
  • Silnik 0.55 KW 1-fazowy - silnik nie startuje
    ... wykonać pomiar w celu odszukanie obu uzwojeń, prawdopodobnie są podłączone do tabliczki zaciskowej po przekątnej. 4. rozrysować dokładny schemat silnika ( uzwojeń, wył. odśrodkowego i obu kondensatorów ) w celu zrozumienia jak połączony jest ten silnik. 5. sprawdzić jak przełącza przełącznik L/P
    Elektro Maszyny i Urządzenia sp3ots   23 Cze 2015 08:29 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 1233
    ... pracy To prawda tak powinno być.Co do oporności uzwojenia rozruchowego to jest dobre, natomiast trochę niska oporność uzwojenia pracy, ale to może być tylko moja sugestia ponieważ nie wiemy co to za silnik. Proponuję puścić go bez tego przełącznika (odłączyć) tylko podać napięcie na silnik.
    Elektro Maszyny i Urządzenia Krzysztof Reszka   22 Cze 2015 22:28 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 1233
    ...Zdjąłem przednią pokrywę silnika i moim oczom ukazał się przełącznik odśrodkowy. Coś tam pomierzyłem multimetrem przy całkowicie odlutowanych obydwu kondensatorach. Kolor czerwony- najprawdopodobniej pomierzyłem uzwojenie rozruchowe (20Ohm) kolor niebieski- jakieś inne uzwojenie (stojan lub wirnik)...
    Elektro Maszyny i Urządzenia mezcook   22 Cze 2015 22:08 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 1233
    Elektro Maszyny i Urządzenia mezcook   22 Cze 2015 20:55 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 1233
    Witam.Podaj typ silnika, zdjęcie silnika, tabliczki zaciskowej.Ile przewodów wychodzi z wnętrza silnika?
    Elektro Maszyny i Urządzenia sp3ots   22 Cze 2015 20:39 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 1233
    ... nie startuje. Jutro być może kupię drugi kondensator 18uF. Czy w takich silnikach stosuje się włącznik odśrodkowy i czy może on być przyczyną? Czy możliwe jest sprawdzenie uzwojeń odpowiedzialnych za rozruch bez rozbierania silnika (kondensatory i puszka są na wierzchu)? Czy na próbę mogę podłączyć kon...
    Elektro Maszyny i Urządzenia mezcook   22 Cze 2015 19:16 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 1233
  • Oszczędności energii elektrycznej w firmie - możliwośći
    ...Pracuję w firmie gdzie są maszyny przemysłowe zasilane silnikami 3-fazowymi oraz grzałki. Miesięczne zużycie energii elektrycznej to ok 13-15 tysięcy kW / m-c cena netto kW 0.55 zł. Czy istnieje możliwość wprowadzenia oszczędności w zużyciu tej energii? Fachowiec który spisuje licznik powiedział,...
    Elektro Maszyny i Urządzenia uki4   04 Maj 2013 20:54 Odpowiedzi: 32    Wyświetleń : 3972
  • Ustawienie falownika pod silnik 3-fazowy
    ... ustawienia fabryczne (używany sprzęt) częstotliwość bazowa (A003) 200Hz poziom napięcia AVR (A082) 220V prąd znamionowy silnika / zabezpieczenie termiczne (b012) 2A liczba biegunów silnika (H004) 2 Silnik niby się kręci, ale bardzo słabo. Podczas pracy włączam podgląd prądu i osiąga mniej niż pół ampera. Silnik kręci się bardzo niemraw...
  • Szlifierka warsztatowa 3 fazowa - lampka oświetlająca.
    ...Witam. Zrobiłem sobie szlifierkę do warsztatu. Silnik 3 fazowy 1800 obr 0.55 KW. Z wyłącznika wykradłem jedną wazę i podłączyłem do niej żarówkę 230V 40 W, lub która załącza się po włączeniu szlifierki. Wszystko ładnie świeci ale żarówki często się palą raz na tydzień max 2 tygodnie. Co można zrobić,...
    Elektro Maszyny i Urządzenia Bajo   15 Mar 2012 22:27 Odpowiedzi: 24    Wyświetleń : 2445
